1. #3601
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Max_klm, че за набор?... хоть рассказал бы как съездил чаво там такого страшного? что без "набора" никак
  2. #3602
    Pointer Аватар для samgrison
    Samara
    Отож... выкинул ошибь 17125. Поехал с вагом кататься а датчик температуры в коробе очень быстро меняет показания. то 106 то через пару секунд скатывается на 87. Запаркуюсь, замрет на одной цифре. Что ему надо? Мертвый чтоли он? Бублик то ремончен.
    B5+ AWM 5HP19 EZS 2001. Маслу не ест, ваще не ест.
  3. #3603
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    samgrison, проверь разъем на коробке... тот который круглый... может быть окись...
  4. #3604
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Подскажите,почему темпа атф оооочень медленно растет? При +5 гр на улице завожу и до 75гр подымается после 10-15 км по городу.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #3605
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Нормальная скорость прогрева, это же не двигатель и там ничего не горит, да и греется коробка за счет главного радиатора.
  6. #3606
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    просто читаешь,у людей под 100гр рабочая темпа атф. а у меня летом с кондером макс что я видел это 87гр
  7. #3607
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Погоди, я не понял ты имеешь ввиду антифриз?
  8. #3608
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    я имею виду температуру АКПП, что показывает вагком в блоке АКПП, група 4 вроде. Не температура двигателя,а температура АКПП.
  9. #3609
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    [QUOTE=Doxtur;5288772]Нормальная скорость прогрева, это же не двигатель и там ничего не горит, да и греется коробка за счет главного радиатора.[/QUOT
    Акпп греется за счет самой себя.а не от радиатора двс( с помощью радиатора двс акпп как раз охлаждается.за счет то го.что колба акпп омывается антифризом....и то охлаждение начинается после того.как откроется термостат и фриз попадет в радиатор двс)
    То.что темп-ра 75 гр после 15 км- очень хорошо.все работает как надо....дай пизд..лей машине и атфка к 100 гр пойдет...
    В АКПП ничего не горит.но фрики трутся и на их поверхности тем- ра до 400 гр- АТФ очень горячая примерно как и антифриз...руки я обжигал до пузырей
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  10. #3610
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    не не....это не наш метод, Шурик))))
  11. #3611
    саратов
    Получено: 9
    Ну тады не мешай машине работать.все ок у тебя)))) другие думают.как понизить температуру в АКПП.а ты повышать собрался))))
  12. #3612
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Например сегодня утром, темпа +5 +6, машина на прогреве за минут 15 достигла темпы 55гр. при этом темпа АТФ всего лишь 20гр. Доехал до работы, это 6км двиг показывает 91гр по вагу, АТФ 36гр.
  13. #3613
    саратов
    Получено: 9
    Ну ты педаль гладишь может))) если еще и без пробок.то вообще акпп не греется...самое страшное пробки и отжиги без повода
  14. #3614
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Значит я с первого раза правильно тебя понял, тогда не вижу проблемы.
    ты мало ездишь.
  15. #3615
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по ошибкам акпп 01N (EPT)
    00777-датчик положения педали акселератора-g79 17-10-недостоверный сигнал - непостоянно
    00660-выключатель режима интенсивного разгона (kick-down) /потенциометр дроссельной заслонки 17-10 недостоверный сигнал - непостоянно
    00529 -нет информации о частоте вращения 35-10 непостоянно
    00545 - электрическое соединение двигателя и коробки передач 31-10 обрыв или короткое замыкание на массу - непостоянно
    01314 - блок управления двигателя 49-10 - нет связи - непостоянно
    Подскажите где копать и что можно исправить своими руками?
    Заранее благодарен.
    все удачного дня!
  16. #3616
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Педаль глажу,причем очень нежно!Ибо АТФ холодная да и я не гонщик. Тока на трассе могу се позволить немного пошалить на скоростях от 100км. Пробок у нас практически нет. Отжиги это не мое! Отжигал тока на чирке и приоре,а пассат не тот авто чтоб отжигать
  17. #3617
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тут ты не прав, пассат только после 150 дышать начинает, особенно на газу если, вообще песня.
  18. #3618
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Рассказать хотел по результату.
    История , заставляющая в очередной раз понять , что специалистов в этой области найти оч. сложно. И в случае проблем доехать - довезти и т.д. очень дорого - долго - неизвестно..
    Теперь по делу.
    Я не знаю, что конкретно делали(пытались делать) уроды, первыми попавшие в короб , но не замененена НИ одна резинка , до меня парни обнаружили ОТСУТСТВИЕ ууплотнений на масло насосе и ОТСУТСТВИЕ опорного подшипника на валу первого редуктора.
    Следствие течь масла(которое оказалось непонятн чем..да да.. это те же ребята )
    Когда короб смотрел я , то масло проработавшее 20 минут ( со слов потерпевших ) было цвета серебрянки с явным прощупыванием мусора при протирании между пальцами.
    Поиски причины явных результатов не дали , кроме цвета побежалости на упорном подшипнике и трущейся о него муфты F
    а так же заклинившего клапана в маслонасосе,
    Внутри корпуса 9 есть плунжер. Его можно подвигать "утконосами" (описано в эльзе)
    и явном факте не тронутых резинок - всё дубовое Ещё был обнаружен поршень барабана D с подписью маркером - вызвало удивление.
    И самое главное - за все 5 раз ВПЕРВЫЕ была мыта плита.
    Короб я перебрал по костям ,сказал куписть комплект резинок, проверить соленоиды по сопротивлению и будет результат .
    Вот такая история.
    Я вот теперь думаю..что нужно , и главное как , промыть бублик, потому, как там однозначно осела аллюминевая пыль
    Хочу дождаться результата, тогда будет конкретика.
    Все беды из-за непоследовательных действий. Огромное количество масла на выброс.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  19. #3619
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Вот, а грешили на паленку мобил 20л.
    Взять коробас и разнести этим уродам сервис, а заодно и подрихтовать их красивые фейсы.
    Вывод один, кроилово ведет к попадалову. Лучше бы коллега Силвер воспользовался моим советом с самого начала и сейчас бы катался на нормально отремонтированной коробке с гарантией.
  20. #3620
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    из радиатора это все...
    резинки там самое главное... пусть барабаны бу фрики с другого короба видавшие виды и сталь... но сцука резина это основа всего... из-за сраной (французкий ) резинки можно спалить запчастей на 30к
    я с первого раза сказал смотри все резинки... видимо с шестого раза пришли к азам гидравлики
    А я фкоду... привел в сервисное положение... теперь по барахолке побираюсь... надо куча всего... потом можно еще вдуть
Страница 181 из 255 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
