1. #3521
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Вот такое ещё есть!
    Такого не должно быть, она должна сильно пинать при включении D если снять фишку.
    А вообще на АКПП снимать фишку и пытаться ездить категорически запрещается.
    Ну вот так не пинает не где!!! Снимал фишку и ездил буквально километра 2! Писали везде что долго ездить нельзя!!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #3522
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Паш приезжай, механику поставлю и пинать ничего не будет... Я ещё ни одного Пассата не видел у которого Коробка идеально работает... Даже после ремонта... Просто стесняются говорить об этом... Что тебе так мешает ездить ?... Кстати выкрути первый лз и на кат посмотри... Может забит... Тоже будет пинать... И при чем не всегда...
  3. #3523
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Уже 100000км проехал, три года после капиталки АКПП. Масло заменил через 60000км, скоро опять менять. Нареканий нет, что я делаю не так?
  4. #3524
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я не ездил на твоём пассате... Кстати у тебя кат вырезан?
  5. #3525
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Вырезан и выкинут предыдущими владельцами.
  6. #3526
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Может потому и не пинает... Замечена закономерность пинков и забитого ката... Нагрузку блок верно считает, а угол педали при этой нагрузке может быть гораздо выше... Что в сути своей может приводить к неадекватной работе коробки... Есть одна машина на которой сейчас пинки и явно забитый кат... Он будет удалён через пару недель, остальное по мотору уже исправно вот и проверим потом после снятия логов... Нагрузка подтянется к запрошенной с педали и будет ясно достигнут баланс мотор -Коробка или нет... Сейчас по логам явное отставание реальной нагрузки идет... Едет как атмо хотя наддув в норме...
  7. #3527
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    FLYTs, интересный факт про зависимость пинков АКПП и ката, буду знать.
  8. #3528
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Пока это теория ... Но по логам косвенно реально вычислить высокое противодавление ката... Есть карта кфмирл в которой прописана зависимость от угла педали и оборотов... Чему собственно и пытается следовать эсуд... Только с забитым катом реальность гораздо печальнее... Вот когда выравниваются нагрузки по мотору то можно говорить о корректном управлении... Тогда думаю стоит рассчитывать на адекватную работу коробки ... Пока не проверено ... Отпишусь по результатам лабораторки
  9. #3529
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    studin, Той плиты уже нет.
    Есть другая, но мне надо её помыть и перебрать. Только одна засада сейчас со врменем совсем.
    Могу отписаться в след. понедельник. Дальше можем договориться, что я продаю её тебе и ты ставишь её себе, если проблема уходит по рукам, не уходит, то возвращаешь мне плиту, а я тебе деньги.
    За вычетом небольших накладных 1000 рублей.
    Цитата Сообщение от Sliver Посмотреть сообщение
    Комрады, есть у кого возможность помочь со сбором коробки, я бы мог привезти разобранную коробку в Москву, вместе бы собрали, показали бы где я ошибся, и уехал бы ставить. Коробка вся разобрана, почему не было задней и не работал типтроник не понятно, просто так собрать и понять что задняя не вернулась не хочется, так как много времяни занимает снятие-установка.
    Честно тебе скажу, что собирать это лего после того как в него играло несколько человек, то ещё занятие. Если есть возможность отвези её туда куда Докстур советует, там профи и это их работа, так что если гемор снова вылезит они будут решать до последнего. Я же могу собрать твой коробас как надо, проверить наличие всех деталей, целосность уплотнителей и тд. Коробка будет собрана верно, но дать гарантии не могу, так как писал уже выше, да и 125 я бы поменял на всякий случай. В мск гаржа у меня нет, есть в Туле.
    Напиши тогда здесь по результатам. Пинки между какими передачами?
  10. #3530
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    и денег туда еще соточку надо будет завезти...
    убил
    бери Fev Ездящий... за копейки отдаю... махнешь регулятор на плите, зальешь масло и будешь ездить... всего 35 руб... бублик свой воткнешь
  11. #3531
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Всем привет! И с наступающим праздником! В чем может быть причина небольших ударов при сбросе газа на ходу?
    Происходит это как бы типа с "раскачки". Газ сбрасываю начинает немного клевать с небольшими но очень ощутимыми ударами...
    ДВС в норме
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #3532
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    2/3 в основном... и не постоянные а периодические... связанные с некорректной работой блокировки полагаю
  13. #3533
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Думаю не больше 15000-20000 за сборку и установку. Хотя ему установка не нужна.
  14. #3534
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    А сильно бьёт?
    Там как я поинмаю просто собрать не хватит надо проверить всё и вся, начиная от количества подшипников и шайб между барабанами и заканчивая пакетами, точнее не заканчивая
  15. #3535
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Там у них мастер Андрей работает, я думаю он знает где, что и сколько стоит в наших коробках на уровне "разбудить ночью и спросить", в ответ он соберет коробку не просыпаясь.
  16. #3536
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Я не про это, я про цену за работу, думаю немного выше 25000-30000ть.
  17. #3537
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А сильно бьёт?
    то вообще гладко, а то зубы выбивает... зависит от нажатия на педаль... при слабом как будто спит потом очнулась и лови удар
  18. #3538
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    30000-35000 это снять, разобрать, собрать, поставить, без запчастей, без промывки гидроплиты и ремонта бублика.
  19. #3539
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    ...бублика полагаю.
    , VAG COM
  20. #3540
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Димас, Может ты в прошивке просто отрубишь его? Зачем вырезать то? :-))
    Да конечно давай!! Мне не горит кстати! С деньгами чутка трудновато! Так что наверно если что то на след месяц!!
Страница 177 из 255 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
