1. #3501
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от tarakan1444 Посмотреть сообщение
    00532
    01236
    00293
    17101
    00297
    В след. раз неплохо бы выкладывать, что обозначают эти ошибки.
    Сначала решайте вопрос с электрикой, у вас там проблема в коробку не спешите лезть.
  2. #3502
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    даниил688,
    igor.maidin,
    Мужчины вам с 01N в этой теме наврятли помогут, я что то никого разбирающегося в них здесь не видел, так что ройте сами или в сервис.
    Динамик,
    попробуй сам залезть может быть и получится сделать, но нужен инструмент и много времени.
    Sliver, а на ютуб не можешь выложить? А то я яндекс диск не дружит комп на работе.
    У него не должно быть никаких окон на водиле, датчик скорости берёт инфу с барабана A
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  3. #3503
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Sliver, Главное, что с юмаром.
    Продувать немного не так надо, как уже выше писали надо подавать давление и чтоб барабан его держал, а в таком режиме не понятно может быть где то и сифонит.
  4. #3504
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    а прыгать то он должен?
    то нормально ?
  5. #3505
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    то нормально ?
    Честно скажу не знаю. Ни разу именно так коробку не собирал, обычно в обратную сторону, сначала задняя планетарка и завершаю всё насосом.
    Продуваю обычно отдельно барабаны и когда всё уже в корпусе, но может я не прав, так как самоучка. Прыжков таких не видел ни разу, да и когда всё в корпусе не попрыгаешь.
    Прыгает как я понимаю на барабане Е.
  6. #3506
    Pointer Аватар для Вадимм
    Цитата Сообщение от Роман48 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Может поможет кому пригодится. АКПП работает отлично, но при включении R ощущался толчок. Вчера поменял регулятор давления (черненький, стоит на вентиляции картерных газов), толчки пропали и еще при заводке с утра мотор стал сразу же ровно работать.
    А можно подробнее - какой регулятор???
  7. #3507
    может кто подскажет.adr 1.8 1998г акпп DMU.автомат работал нормально,кроме толчка с 2 на 3.машина долго стояла без движения.после замены генератора перешла в аварийный режим,по ощущению едет только на 2 передаче.Если сначала включить 1 то на ней трогается,перевожу в Dрайв и только на 3.диагностику еще не делал.и про аварийный режим током на форуме нет информации.
  8. #3508
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ищите проблему в электрике, ройте интернет где то я про такое читал. От простоя в течении длительного времени коробки не ломаются, у меня машина примерно 2 года стояла на АКПП никак не отразилось.
  9. #3509
    Всем здравствуйте!
    На что можно заменить 5HP-19 FAR ?
    Так как не могу найти его на разборках
    Видел только 5HP-19 FED, подойдет ли, или есть еще какие-то варианты?
    Всем благодарю.
  10. #3510
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    zinzet, починить не вариант?
    Мне кажется заменить можно на все что угодно, если тебе на разборке дадут родной блок управления. Поищи информацию на эту тему.
  11. #3511
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ещё нужно учесть совместимость эбуд и блока коробки
  12. #3512
    К сожалению, информации о взаимозаменяемости или невзаимозаменяемости 5HP-19 FAR не нашел нигде.
  13. #3513
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Комрады, есть у кого возможность помочь со сбором коробки, я бы мог привезти разобранную коробку в Москву, вместе бы собрали, показали бы где я ошибся, и уехал бы ставить. Коробка вся разобрана, почему не было задней и не работал типтроник не понятно, просто так собрать и понять что задняя не вернулась не хочется, так как много времяни занимает снятие-установка.
  14. #3514
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Sliver, Приезжай забирай рабочий коробас и ставь... проверяешь просто "закидываешь" все в корпус и даешь давление на пакеты... должно держать... просто так как на видео, разве что ради прикола можно проверить...
    твоя задача найти почему нет давления...
    ошибки были какие забыл... может с тросом намудрили? или с F125
  15. #3515
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    В смысле "приезжай забирай рабочий коробас"?
    F125 вообще еще ни разу не трогали.
  16. #3516
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    всмысле недороХа... я уже предлагал
    это хорошо если не трогали но трос сто пудов снимали и разъем отключали... иначе короб не снять... режим R Светился вообще при постановке туда селектора?... ошибки не помню были или нет?...
    давку все пакеты держат?... именно держат, в корпусе, а не на верстаке прыгают
    значит поедет... если барабаны целы, количество и качество железа и фрикционов в них соответствует нужному и пакеты держат давление то в мех части проблем нет... смотрим управление(гидроблок) и резинки соединения гидроблока с корпусом...
    кстати прыгать врятли должно... должно зажать пакет и держать его... если оно прыгать будет под давлением масла то врятли машина тронется с места... имхо
  17. #3517
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Могу продать тебе промытую плиту в обмен на твою, тебе останется снять/поставить залить масло.
    Так же дам болты для поддона и крепления плиты, и шприц для закачки масла попользоваться.
    Так так так!!! Такой вариант ещё существует?
    Бублик
    Регулятор давления
    Плунжера в гидроплите.
    Все это работает вместе, по этому или все делать или на спичках кидать....
    И что за плунжера? Расскажите плиз, если с фотками, расцелую свою проблему со 2 на 3 пинки я описывал раз так, много, уже :-) Регуляторы отпадают, так как я их аж 2 поменял потом! Один так и лежит сейчас с пробегом в 1000км, а может и меньше!! Бублик-не верю, так как пинать стала со 2 на 3 после того как я промыл плиту и заменил N91 :-)
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  18. #3518
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    А если так
    В связи с неисправным регулятором давления и (или) грязной плитой блокировка ГТ совсем не включалась, соотв. пинков не было потому как блокировки не было. А вот после устранения косяков они появились???
    По плите качай по ссылке https://cloud.mail.ru/public/4zaM/FdaGw8Hsh
    АКПП 2003г Бублик на 99%
    , VAG COM
  19. #3519
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    А если так
    Да нее, я купил машину, с коробкой было всё хорошо! Только через несколько месяцев стало пинать с 5 на 4 и D R то есть регулятор! Я тогда не опытный был! Нашёл только что нужен мыть! Нашёл что как мыть и вперёд! Знал бы тогда не мыл бы плиту! :-) вот думаю где нибудь накосячил! И кстатит если фишку с ДМРВ снять то коротка ведёт себя идеально!!!
  20. #3520
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Д И кстатит если фишку с ДМРВ снять то коротка ведёт себя идеально!!!
    Такого не должно быть, она должна сильно пинать при включении D если снять фишку.
    А вообще на АКПП снимать фишку и пытаться ездить категорически запрещается.
Страница 176 из 255 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
