1. #3441
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Да как-то криво стыкуют, где-то читал ранее в этой теме.
    Там на двигателе стоят две направляющие втулки и чтоб криво состыковать надо быть реально рукожопым или ставить коробку самому без гидроопоры в две руки + не в самый удачный день.
    На самом деле всё хорошо встает просто поттягивая болтами, слева около трубок масломагистрали стоят два длинных болта их ставим первыми и один со стороны стартера и ими немного подтягиваем коробку.
    Если есть стойка, то ещё легче.
    Ты немного путаешь бывают косяки с установкой бублика в маслянный насос, но это тоже решаемо, просто аккуратность.
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    О, тоже не маловажный момент, нужно взять на заметку.
    Мой тебе совет, если найдешь сервис где за работу возьмут 30 т. рублей, то одай им и не мучайся, съэкономишь массу времени.
    + не забывай нужен ещё инструмент
  2. #3442
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Вполне может быть, так как я не практик.
    Мой тебе совет, если найдешь сервис где за работу возьмут 30 т. рублей, то отдай им и не мучайся, сэкономишь массу времени.
    Полностью соглашусь.
  3. #3443
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ты просто Гуру!
  4. #3444
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ты просто Гуру!
    Не шути так, я теоретик энтузиаст
  5. #3445
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Какие шутки, я сам твоим дневником года два назад пользовался.
  6. #3446
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    как твоя коробка? радует?... сколько набегал после ремонта?... машину покрасил?
    Бегает и радует.
    Покрасил, поменял подшипники вискомуфты и генератора, теперь воюю с соплями масла в ДВС. Есть к тебе много вопросов, но это не тут
    Ещё мычит ГУР ,хочу поменять , но тут вопрос есть - поека не ответил ни кто в соседней теме.
    Что то я углубился.. и чем дальше тем больше зарываюсь. По ходу заменил колечко маслоохладителя заменил масло завёл и потекла струя из-под МО.
    Видать криво кольцо встало Теперь прокладка ГНЦ , ну а за ней.....
    Короче будет новый пассат))
    Пока не устану. Деньги кончились ((
    Потом к тебе.. посмотрим DRU? вакуумную систему, логи ну и тд. Надо материально созреть.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  7. #3447
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Sliver, Интересно как вот у этого владельца Б5 дела, хоть бы отписался.
  8. #3448
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    так ты там сам уже почти все сломал... может не надо к гнц если с кольцом проблемы возникли? но это уже офф топ...
  9. #3449
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    обижаете..
    Нашёл причину.. с третьего раза.. каждый раз попадал под прокладку кончик хомута(проводка перехвачена в том месте), причём с самой "невидимой" стороны.
    Так что теперь сухо
    А ты говоришь..
  10. #3450
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Семён Семёныч ... Не косячит тот кто ничего не делает... Молодец что сам...
  11. #3451
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    В выходные снимаю и разбираю 5 раз коробку. надо искать заднюю скорость. Промыл гидроплиту и заказал прокладку к ней. Все в процессе пока )
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  12. #3452
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    5 раз это круто! Нет ещё ощущения, что лучше бы знающим людям отдал?
    При движении назад работаю барабаны B, D/G как снимешь попробуй прохлопать их воздухом подав давление в отверстия, если все работаю, то разбирай поршни и смотри их целосность, не резинок, а именно самих поршней и на барабане D/G посмотри обгонку она в одну сторону крутится в другую нет!
    Сколько времени тратишь на снять/поставить?
  13. #3453
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Ок, спасибо.
    P/S уже дело принципа - сделать самому.
  14. #3454
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Ок, спасибо.
    Как снимишь и разберёшь пиши здесь, что найдешь, может быть что подскажем, я буду вечерами заходить сюда.
    Просто реально жесть 5 раз снимать. А по какой причине вообще в коробас полезли, напомни.
  15. #3455
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Задняя может не ехать и из-за плиты
  16. #3456
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    намотало втулку, вытекло масло, отдал "мастерам", после их сборки доустановил все резинки (коробка потекла даже не выехав из бокса), и промыл коробку, заменил радиатор, попал на подделку 20л масла, опять собрал, после недели езды машина встала на дороге, разбор показал что в d/g пакете с одной стороны продавило фрикцион, так же увидел что все те же "мастера" не поставили один подшипник (первые разы не вытряхивал d/g и все что за ним), из-за чего перегрев, заменил фрикционы (все), добавил подшипник, заменил масло, собрал, назад не едет, разобрал, помыл плиту (мастерам отдавал 10к за промывку ВСЕЙ коробки - кидалово), те же мастера купленный ремкомплект за 15к походу себе оставили (резинки уже почти все докупал и сальники, тупо не стояли) вот пришла прокладка на гидроплиту (там тоже не была заменена). Попытка номер 5 на подходе.
    Кстати из комплекта фрикционов не все фрикционы установил, лишние остались, это нормально? Ставил ровно столько сколько снимал, да и по виду не влезет больше.
  17. #3457
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Скорее всего нормально. Вопрос какие остались лишние
    А вот на счет подделки 20л масла есть сомнения, но да все возможно.
  18. #3458
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Если D/G грелся, то легко могло повести поршня, я б их заменил, а лучше бы весь барабан, хотя бы на б/у но не гретый.
    Никогда не покупал полный комплект фрикционов, но думаю, что остаток это нормально, к примеру барабан Д/Ж бывает 3/5 и 4/5 по количеству пар, кладут думаю максимум.
    По каталогу запчастей на коробку легко посчитать количество, что тебе и сколько нужно в каждый пакет.
    А в чем проявилась подделка масла и где брал?
  19. #3459
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    вроде мой любимый барабан F бывает на 5 или 6 фрикционов.
  20. #3460
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Хотя бы надо поменять соленоиды местами, зелёные с зелёными, черные с черными.
    После его мытарств с коробкой, тут уже на всё что угодно подумаешь.
    Sliver, А ошибки по коробке есть?
    У меня когда первая неисправность как раз и была невключение задней или включение с ударом, но тогда была ошибка по 125 му и его прочистка/переборка помогла уже 4 года в строю.
    вот по EZS, по FEV думаю должно быть тоже самое
    A 4 Friction
    E 4 Friction
    B 2 Friction
    D 5 Friction
    G 3 Friction
    F 5 Friction
    С 3 Friction
    количество металла подберешь сам
Страница 173 из 253 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
