1. #3421
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    Ребят, еще забыл о немаловажном, года два назад были небольшие вибрационные (то ли прбуксовки, но не буксовала), потом пропали и их нет уже.
    Пинки могут что-то разрушить дополнительно?
    Во сколько вообще это обойдется, если делать для себя, что бы сделать и наслаждаться ездой?
    Могу продать тебе промытую плиту в обмен на твою, тебе останется снять/поставить залить масло.
    Так же дам болты для поддона и крепления плиты, и шприц для закачки масла попользоваться.
  2. #3422
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Если не ставить вопрос "дешево и качественно" то около 100000р
    Реально при наличии подъемника/ямы и подставки штатива(не помню как называется) чтобы держать коробку, а так-же пара сильных товарищей чтобы не уронить это все.
    Все это есть, просто как понять какие детали нужно менять 100%, а какие от степени износа, или есть определенный набор что нужно менять в обязательном порядке при ремонте, и где лучше это покупать?
    qwest, спасибо тебе большое, как соберусь, обязательно обращусь, договоримся)), мне главное понять суть ремонта))
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  3. #3423
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Давай опишу если хочешь суть .
    Сливаешь масло.
    Снимаешь поддон.
    Ждешь пока стечет немного масла.
    Снимаешь фильтр.
    Отсоединяешь разъёмы.
    Откручиваешь 14 винтов полностью и 2 ослабляешь.
    Немного двигаешь плиту.
    Откручиваешь два последних винта и снимаешь плиту.
    Моешь по мануалу на этом сайте, меняешь желтый регулятор, прозваниваешь остальные 6.
    Собираешь в обратной последовательности.
    Если капиталить, то тут уж пока не разберёшь не сказать, по деталям примерно 60 тыс можно уложиться, если не слушать умников и не менять всё и вся.
  4. #3424
    г. Москва
    Сливаешь масло.
    Снимаешь поддон.
    Снимаешь фильтр.
    Вот и понять что за детали нужно, 60 еще куда не шло своими силами, но 100000...это жесть..
    И сколько она сможет проехать после ремонта? В среднем на что рассчитывать? Могут ли остаться какие нибудь дефекты при переключении и т.д.))
    Сорри за столько вопросов
  5. #3425
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Часть информации ты найдешь у меня в дневнике. Если тебе нужно сделать деффектовку, то думаю можно договориться с тем-же Андреем и привезти ему детали.
  6. #3426
    г. Москва
    Т.е. разобрать коробку и привезти Андрею что бы он посмотрел?
    Спасибо, посмотрю, в любом случае если возникнут вопросы обращусь к вам
  7. #3427
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    это даже много, если менять по факту, НО!
    1. комплект ВСЕХ резинок(продаётся комплектом) - обязательно (+ - 8000)
    2. бублик в резку - обязательно (+- 7000)
    3. главный клапан, если жёлтый под замену (5000) , чёрный не трожь, они не умирают
    5. Масло 20л Обязятельно (9000)
    Берёшь заводской мануал
    Дальше , при замене всех резинок, ты потрогаешь ВСЕ составляющие коробки.
    В заводском мануале написано , на что обратить внимание.
    Остальные неисправности ты увидешь! Это трещины в поршнях, сломаные барабаны.
    Из инструмента нужен компрессор, для выдавливания поршней и спец инструмент для сжатия тарельчатых пружин.
    Как сделать и как всё это выглядит смотри здесь и в ссылках внутри
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  8. #3428
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Саму коробку можно не вести, только внутренности. Сколько будет стоить деффектовка я понятия не имею. Можно найти энтузиаста который в этом понимает и сделал пару коробок, но могу сказать точно что человек которые сделал всего 2 коробки и делает по 2-5 коробок в день это разные люди
    Pchela, например чтобы не думалось комплект фрикционов лучше заменить весь, а вот стальные диски надо диффектовать опытному человеку. барабаны тоже лучше показать специалисту, но какие-то ты сразу сам поймешь, выше была фотка примера мертвого барабана.
    Масленный насос лучше поставить новый я думаю.
    И главное все это правильно собрать, а самое главное поженить обратно двигатель с коробкой, на этом многие накалываются.
  9. #3429
    г. Москва
    Спасибо, страшно но интересно))
    Да я думаю что так и поступлю, отвезу опытному мастеру что бы он посмотрел, т.к. опыт в этом очень важен
  10. #3430
    Pointer Аватар для vik51
    51 Регион
    Епт! Как это не нашел!???? я тут на этот вопрос каждые 5 страниц отвечаю, входит примерно(не более) 11л масла с учетом системы радиатора и масло которое уйдет на промывку/протирку.
    8 литров примерно это если менять масло со съемом плиты.
    6,5 литров это если с заменой фильтра.
    p.s. поздравляю, молодец. Напомни что именно было сделано/заменено. Если есть номера, выкладывай.
    Пробил поддон, спалил каробку!
    Заменил комплект прокладок
    все фрикционы
    сальники
    ремонт транса
    перебрал гидропанель.
    все делал сам за исключением бублика. попутно заменил турбину и все ремни с роликами. и перебрал головку
    щас все огонь! надеюсь дальше все будет ок.
  11. #3431
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Pchela, дневник мой посмотрел? там все есть и так-же есть хорошая подборка видео на эту тему.
  12. #3432
    г. Москва
    все фрикционы
    сальники
    ремонт транса
    Сколько обошлась коробка в ремонте по запчастям?
    Вот читаю))
  13. #3433
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    О, точно, забыл !!!!
    +100500
  14. #3434
    51 Регион
    Фрикционы 6500
    компл прокл. 8500
    ремонт гидротрансформатора 7000
    масло 6500
    прошел 1200км. щас буду масло менять
    Pchela
    Зайди на WWW.atpshop.ru
    Там все есть.
    Я перебрал 5 коробасов всего, но все у них брал.
    гидроблоки они же чинят
  15. #3435
    г. Москва
    Фрикционы 6500
    компл прокл. 8500
    масло 6500
    Там все есть.
    Спасибо))
  16. #3436
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Таких цен давно уже нет.
    Неделю назад искал регулятор так самый дешовый в МСК 5800р
    Набор прокладок оверол давно уже за 9500 перевалил.
    компл прокл. 8500
    Там все есть.
    Нет таких цен уже давно
    У них набор прокладок 11337 это дорого!!
    http://www.atpshop.ru/catalogue/link/159/kits/
  17. #3437
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    И мне твой девиз всегда нравился - " Ни ногой в автосервисы"
    как твоя коробка? радует?... сколько набегал после ремонта?... машину покрасил?
  18. #3438
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    А в чём там проблема?
  19. #3439
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да как-то криво стыкуют, где-то читал ранее в этой теме.
  20. #3440
    г. Москва
    О, тоже не маловажный момент, нужно взять на заметку.
Страница 172 из 255 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
