1. #3381
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    ))))))))может это лампочка EPC?
    Может... скорее всего, сфоткаю при случае
  2. #3382
    Казахстан. Семипалатинск
    подключали компьютер, показал ошибки: 00297 датчик скорости нет сигнала коробки
    01247соленоид 1 AFC-N80
  3. #3383
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Николай3085,
    Цитата Сообщение от Николай3085 Посмотреть сообщение
    00297
    Выложи полностью ошибку.
    , VAG COM
  4. #3384
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну я думаю если бы моргало, я бы заметил.
    на спидометре моргает желтый треугольник стрелочкой обведенный
    вот такой
  5. #3385
    Николай3085,
    причина устранена был замене дачик скорости G38
    Пассат б5, 1.8 ADR, АКПП 01N
  6. #3386
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    FLYTs, мне кажется я такой вообще не видел, даже при старте двигателя.
  7. #3387
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Видать когда акпп делали,то подружили блок eps на прямую к абс. И она у тебя терь постоянно вкл,без индикации.и кнопку убрали,чтоб лишних вопросов небыло
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  8. #3388
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Asr есть значек?... Значит у тебя не есп а аср... Или абс без данных систем...
  9. #3389
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В расшифровке вина вообще ничего нет про абс, асп или есп
    Кнопки никогда небыло, акпп делали при мне, ничего такого не химичили.
    Оно?
    11 . 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    Электронная блокировка дифференциала (EDS, Elektronische Differenzialsperre) предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колес при трогании автомобиля с места, разгоне на скользкой дороге, движении по прямой и в поворотах за счет подтормаживания ведущих колес. Система получила свое название по аналогии с соответствующей функцией дифференциала.
    Система EDS срабатывает при проскальзывании одного из ведущих колёс. Она подтормаживает скользящее колесо, за счет чего на нем увеличивается крутящий момент. Так как ведущие колеса соединены симметричным дифференциалом, на другом колесе (с лучшим сцеплением) крутящий момент также увеличивается.
    Система работает в диапазоне скоростей от 0 до 80 км/ч.
    Система EDS построена на основе антиблокировочной системы тормозов. В отличие от системы ABS в конструкции электронной блокировки дифференциала предусмотрена возможность самостоятельного создания давления в тормозной системе. Для реализации данной функции используется насос обратной подачи и два электромагнитных клапана (на каждое из ведущих колес), включенные в гидравлический блок ABS. Это переключающий клапан и клапан высокого давления.
    Управление системой осуществляется с помощью соответствующего программного обеспечения в блоке управления ABS. Электронная блокировка дифференциала, как правило, является составной частью антипробуксовочной системы.
    Принцип работы электронной блокировки дифференциала
    Работа электронной блокировки дифференциала носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы:
    увеличение давления;
    удержание давления;
    сброс давления.
    Пробуксовка ведущего колёса определяется на основании сравнения сигналов, поступающих от датчиков частоты вращения колес. При этом блок управления закрывает переключающий клапан и открывает клапан высокого давления. Для создания давления в контуре тормозного цилиндра ведущего колеса включается насос обратной подачи. Происходит увеличение давления тормозной жидкости в контуре и торможение ведущего колеса.
    При достижении тормозного усилия необходимой для предотвращения пробуксовки величины производится удержание давления. Это достигается отключением насоса обратной подачи.
    По окончании пробуксовки производится сброс давления. При этом впускной и переключающий клапаны в контуре тормозного цилиндра ведущего колеса открыты.
    При необходимости цикл работы системы EDS повторяется. Аналогичный принцип действия имеет система ETS (Electronic Traction System) от Mercedes.
  10. #3390
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Значит просто нет у тебя систем стабилизации... Едс это не то... Это помогает выбраться из грязи или на льду при троганьи с места и на малых скоростях...
    Зависит от комплектации , в частности от Блока абс... Они разные бывают
  11. #3391
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну написано что действует эта система от 0 до 80км/ч. так что про малые скорости я бы не согласился.
  12. #3392
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну эта система затормаживает тормозами буксующее колесо... В общем вся её суть...
  13. #3393
    Подскажите пожалуйста,проблема вот в чем,машина пассат б5 АКПП ZF 5hp19.у меня потёк сальник с левой стороны следовательно и масло с него вытекало,я поменял сальник.До этого АКПП со 2 на 3 происходил пинок приличный,я думал из за нехватки масла свчзаного с сальником.Так вот долил я 1л масла,но проблема не исчезла,а добавилась ещё тем что с 5 на 4 при торможения происходит пинок сильный. Думаю гидротрансформатора здесь не причём,масло гарелым не пахнет,но тёмное оно.в чем может быть причина этого????
  14. #3394
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Причин много... от 5-4 должна помочь замена соленойда n91... от 2-3 не факт... 2-3 это либо гб мыть\менять... либо кривой сигнал нагрузки, а это разборки с мотором для начала... возможно и бублик на излете... продукты износа накладки ГТР хорошо различимы во взвеси слитого масла...
    но точного диагноза вам не поставит никто не сняв логи с коробки и не увидев масла и магнитов "в живую"
  15. #3395
    .А проблема вот в чем, начала пинаться акпп, особенно со 2 на 3 сильные пинки.И когда с N на D происходит сильный пинок, а когда заглушу и заведу то такого нет.у меня тёк сальник с левой стороны, вчера его заменил и пришлось долить 1 литр масла, но проблема не ушла.
    Подскажите куда дальше копать, может заменить регулятор давления (Жёлтый)?Может у кого то была такая проблема?Очень нужно!
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет! Если у кого то есть проблемы с АКПП, задавайте вопросы всегда рад буду помочь!!
  16. #3396
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    svoboda_2005, Я бы плиту помыл.
    Масло правильно доливал?
    На заведённом моторе, прогретым до 40 С, с прогоном селектора по всем положениям с задержкой 3-5 с, на ровной поверхности ..??
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  17. #3397
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если перезаводом лечится то регулятор давления виновник... Но без мойки плиты и замены масла Замена его не оправдана...
  18. #3398
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Комрады, подскажите, в очередной раз собрал коробку, менял все фрикционы (KF9000A/BW при установки фрикционов снимал старые и сразу ставил новые, после сборки осталось несколько новых фрикционов, может их больше в комплекте) после установки залил масло, завел, все нормально толчков нет, переключаеться плавно, на подъемнике разкрутил до 60 км/ч и вдруг резко заглохла, как будто заклинила, проверил прокручивается ли движка за коленвал, все нормально, завел, решил прокатиться масло прогреть, но оказалось что задней скорости нет, и на типтронике машина не едет, только на драйве. Так же машину на нейтралке и заведенной не получается в ручную от толкать назад, как будто что то не дает. При включении задней через 2 секунды раздается тихий щелчок и все.
    Почему нет задней и не работает типтроник? Чего искать при разборе опять?
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  19. #3399
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Бублик
    Регулятор давления
    Плунжера в гидроплите.
    Все это работает вместе, по этому или все делать или на спичках кидать....
    , VAG COM
  20. #3400
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Sliver, Забирай мой FEV... Он мне в гараже уже надоел... ставь и катайся... а свой оставь про запас... тебе не надоело его снимать туда сюда?
    оборваный Д\Г или рваные уплотнения в нем... может быть что-то еще...
    гадания тут бесполезны
Страница 170 из 255 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
