1. #321
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Что это могло быть?
    А ошибки по коробке смотрел после этого? Неплохо бы обратиться в Ваг за пояснениями, гарантийный срок то имеется.
    p.s. я уже 30000 проехал за 1,5 года после ремонта в ВАГе. Вот собираюсь к осени маслице поменять
  2. #322
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    У меня нечем смотреть, к сожалению. Значит, это абнормал, получается
    Надо при первом случае к ним заехать.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #323
    Lupo Аватар для Alan39
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    Добрый день! Форумчане, подскажите на сколько критична и опасна ошибка 17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал. Р0711 - 033 - механическая неисправность - Спорадическая. ??? И насколько сложно заменить? нареканий к работе коробки нет, всё работает плавно и хорошо, всегда грею перед поездкой и масло менял 2000 км назад.
    Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
  4. #324
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не затягивай, сейчас жара, можно перегреть неожиданно...
  5. #325
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да вот от чего же? Радиатор, трубки новые.
    И разве при перегреве будет такое явление?
    Atran
  6. #326
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну например насос накроется.
    Да хрен там знает что может быть
  7. #327
    р.Коми г.сыктывкар
    поивет всем форумчанам .снял свой акпп 5нр19дрф с авто. при снятии гдт обнаружил что втулка с сальником осталась на валу гдт. я так понял что провернуло втулку насоса и потекло масло .много не проехал но на валу гдт имеется темно синий цвет что при этом делать! с автом первый раз имею дело и есть ли смысл самому туда лесть и востанавливать что пришло внегодность!!!
  8. #328
    Получено: 50
    pankmehan, лучше к специалистам отвези. От того что сам полезешь много не сэкономишь. И это если все, что нужно заменишь и не накосячишь.
  9. #329
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    не включается 4 и 5 коробка сваливается в аварийный режим
    по диагностике ошибки по передаточному числу 4и 5 передачи
    17118 P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
    17119 P0735 5. передача: неправильное передаточное отношение
  10. #330
    р.Коми г.сыктывкар
    гидротрансформатор все равно менять а вот по насосу если втулку провернуло насос тоже менять надо?я бы если он ж ив поставлю туда подшибник и нов сальник плюс промою гидроблок заменю все фрикционы и надеюсь она еще пожужит!о как!
    да кстати терять тут нечего если получиться с вашими дорогими советами ее отремонтировать то хорошо, а нет поставлю механику и на акпп поставлю крест
  11. #331
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да я ж и говорю, все новое. И насос в т.ч. От старой АКПП фактически остался только алюминиевый корпус. В прямом смысле.
    И факт в том, что уже третий день никаких проблем, всё отлично работает как и прежде.
    Ладно, надо к ним обратиться за разъяснениями, действительно.
    Atran
  12. #332
    Н.Новгород,Сормово
    Доброго времени суток Форумчане!Подскажите в чем разница между блоками акпп 01N 927 733 FD и 01N 927 733 FB ?
  13. #333
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    скоро на ремонт
    провер уровен атф при 35 градусе
    о1н-4ступка
    01в-5ступка
    ето разные блоки
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  14. #334
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    один от дизеля..второй от бензинки.
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    о1н-4ступка
    01в-5ступка
    ето разные блоки
    Вы сумашедший.....
    это одинаковые 4-х ступки
  15. #335
    Получено: 21
    Вы сумашедший.....
    слышешь выражайся нормально наверно я его не так поняль тоже собрались в форуме а выражаются
    Вы сумашедший.....
  16. #336
    москва
    rps87, а у меня нет толчков вот в чём дела.диагностика выдала вот эту ошибку 16622 датчик давления высокий уровень надува p0238-001
    Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
  17. #337
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    роман112, а при чем тут акпп...проверяйте надув...он не в коробку дует а в мотор...
  18. #338
    москва
    говорят в сервесе дело в акпп типо масло надо поменять с
    фильтрами
    кого слушать не знаю
  19. #339
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    фильтрами
    Это что за сервис такой?
  20. #340
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 12
    Интересная тут ситуация у меня давеча приключилась.
    АКПП фактически новая (полный капремонт 5000 км назад, VAG-Service - это чтобы было понятно, какой уровень качества работы был ), работает на отлично
    Пришлось тут поездить целый день по МСК - адские пробки + жара. Вообщем, вышел на трассу после, а АКПП на 5ю не переходит, только на 4ю в "автомате" (D)
    Вручную с 4 на 5 переключается, но стоит вернуть селектор на D, как снова переходит на 4ю. Причем скорость под 100 кмч могла быть - всё равно, не идёт автоматом и всё.
    Попробовал на светофоре перевести в P и назад в D - вроде стало переключаться потом. Не знаю, что явилось причиной такого явления, до этого никогда такое не ловил, да и сейчас уже никаких проблем, после 70 в разгоне спокойно незаметно переходит на 5ю.
    Радиаторы и трубки новые, с охлаждением никаких проблем, даже в тот день никаких рывков или биений, всё отлично, незаметные и мягкие переключения. Только вот проблема с переходом на повышенную.
    Что это могло быть?
    Не могу объяснить физику процесса, но читал здесь (на нашем форуме где-то) что человек переживал по точно такому же поводу,а ему ответили что это своеобразная защита от перегрева коробки, при высокой температуре масла и т.д. и т.п. в общем что так и должно быть.. Если хорошо поищешь то найдешь ту темку
    во, нашел
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204342&page=2
    вторая страница, 27 пост
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
Страница 17 из 253 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
