1. #3361
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    semka189, Напрягает фраза - орёт мотор...
    Машина едет при этом?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  2. #3362
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    я знаю одно, как то поехал в горы. Там 80% дороги на подьем крутой,остальные 20% спуск не хилый. На МКПП когда там ездил то первая-вторая пару десятков метров и снова первая. Повороты под 70-80гр на подьеме...под колесами грейдер.Так вот, когда вскорабкался на последний подьем и пошел вниз,так акпп не переключала на повышенную! 4-4500об а она на первой! Включаю типтрон все ок,четко переключаю на вторую и даже третью...так длилось км 20-30. Назад вся дорога на D и все как обычно. Я думаю это из-за того,что туда км 50 машина карабкалась на 1-2-1 передаче и толи глюканула,толи думала что все еще подьем))) а назад в основном дорога шла вниз и акпп вела себя штатно. Кто то сказал что уровень масла недостаточный и на уклоне типо чего то там не хватало. Другия грят что типо вскипятил масло при подьеме и акпп глюканула...я думаю ни то и ни другое!
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #3363
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Просто адаптировалась к местности... И надо немного времени чтобы параметры в норму пришли... Или было бы лучше глохнуть в горку? На акпп?... Насиловать мотор на минимальных оборотах???
    Мотор орет... У меня он всегда орет... От трёх до пяти потом след передача... И как то не напрягает... Может надо моторы починить?
  4. #3364
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    У меня ничего не орет, либо я привык, либо шумка.
    Вот когда до 4000-5000 докручиваю, вот там начинает что-то орать
  5. #3365
    Lupo Аватар для semka189
    Да,машина едет и набирает скорость без проблем.
    Просто чтоб не ползать по асфальту я нажимаю на газ чтоб набрать скорость, орёт до 3000,переключает и успокаивается )
    На ровной дороги таких ситуаций НЕ наблюдается..
    Я как то характеризую это: мотор нагружается и он просит скорость переключить,но переключает поздно и поэтому орет.Я так понимаю.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  6. #3366
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    semka189, поздно это когда тахометр в отсечку долбится... остальное нормально
  7. #3367
    1) На подъеме или.... ??
    2) У тебя АКПП ?
  8. #3368
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    2) У тебя АКПП ?
    АКПП.
    На подъеме я более 3000 обычно не кручу, я бы не сказал что это "орет", но при этом тянет нормально в горку.
    В подписи написано что АКПП
  9. #3369
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    По всему получается, что у тебя всё норм с коробом ,но что то не то с мотором )) Раз орёт ))
  10. #3370
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Не обязательно, возможно с топливом проблема.
  11. #3371
    Не думаю, тапка в пол колеса буксуют на месте =) Burnout получается на несколько секунд =)
  12. #3372
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    у меня до сотки есп моргает зимой
    Не думаю
    логи сними - видно будет
  13. #3373
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А я вот никогда не видел чтобы что-то моргало, лампочки исправны, при старте двигателя загораются, потом гаснут.
    Может отключено?
  14. #3374
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Doxtur, газ в пол со светофора... и не отпускай... увидишь как будет моргать лампа есп... если конечно мотор сможет преодолеть сцепление резины с дорогой моргающий значек треугольника esp будет означать что система вмешивается в работу мотора и ограничивает нагрузку...
    Зы... каждый такой старт клади 500р в подлокотник (на ремонт бублика)
  15. #3375
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    1000
    Вот только что бублик отремонтировал за 10, еще 13 выкинул, потому как продали откровенное Г.....о без сальника поршня муфты блокировки ГТ, да еще и размеры кривые(не покупайте отремонтированные бублики в Ебурге)
    , VAG COM
  16. #3376
    Казахстан. Семипалатинск
    добрый вечер!!! подскажите пожалуйста что может быть не переключается с 3 на 4 АКПП 01N
  17. #3377
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Я так делал и летом и зимой, ничего не моргало.
    Подключаем компьютер, смотрим ошибки по АКПП. В данном случае гадать на кофейной гуще нет смысла.
  18. #3378
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Doxtur, а есп есть у тебя?... что даже в гололед не моргало
  19. #3379
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Лампочка есть, загорается при старте двигателя.
    Ну я думаю если бы моргало, я бы заметил.
  20. #3380
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    ))))))))может это лампочка EPC?
Страница 169 из 254 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
