1. #3241
    реф, как умудрился на кватре застрять?... в самый глубокий сугроб парковался?
    не обязательно это пакеты буксовали из-за износа... ошибка говорит, о несоответствии оборотов первичного и вторичного валов... это могло быть из-за залипания в подогретом гидроблоке, грязюки и тп... если будет повторяться то надо лечить вскрытием...
    Да снегу столько навалило
    Осмотрел разъем, все сухо и красиво, пыльники на месте, контакты не окисленные. Вообщем вскрывать будем
    Вот только еще пару вопросов: можно ли так проехать 50 км или только эвакуатор? И все таки смотреть ли эти фрикционы или только ГБ ограничится?
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  2. #3242
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Ехать НЕЛЬЗЯ!
    Я налетел на полный перебор.. убило планетарку и т.д. можешь тут посмотреть
    Начать нужно с анализа масла (уровень, цвет , запах) ; прилипшего к магнитам (стружка , ошмётки фрикционов) ; промывки плиты, проверки соленоидов по сопротивлению и только потом лезть в короб
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  3. #3243
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    реф, так после удаления ошибки машина нормально едет?... если при пробной поездке в аварию не сваливается, то доехать до сервиса и посмотреть уровень масла\долить... если уровень в норме, снять поддон и оценить состояние коробки по состоянию масла и проверить есть ли стружка на магнитах... если состояние масла нормальное, и стружки нет дальше сам решай по какому пути пойдешь...
    1 - новый фильтр + масло и прокладка и едим домой
    2 - снимаем гб, моем его, прозваниваем соленойды + пункт один...
    3 - снимаем коробку, бублик в резку, короб на дефектовку\ремонт коробки + замена n91+ Пункт 2 + пункт 1
  4. #3244
    после удаления ошибки история повторяется
    Мужики всем спасибо за участие. Будем оживлять)))))
    3 - снимаем коробку, бублик в резку, короб на дефектовку\ремонт коробки + замена n91+ Пункт 2 + пункт 1 мой вариант думаю
  5. #3245
    Pointer Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 10
    Привет всем. Сегодня заехал в поворот возле дома и после торможения легенько даю газку а машинка не отвечает. Засветились все надписи PRND432. Я выключил на нейтральную и почувствовал легкий толчок. Заглушил, завел и припарковался. Расстроился. Жена тоже. Машинка у меня пол года. До того никаких проблем с коробкой не имел. Скажу больше, наслаждался прекрасным откликом и мягеньким переключением передач. Единственное - на 3ей передаче обороты поднимались при разгоне, потом чуть падали и продолжали подниматься. При очень активной езде , тапок в пол ,- такого не наблюдалось. Завтра попробую продиагностировать. Может есть какие соображения? - масло не менял и не проверял. Думал чего лезть если все пучком?
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  6. #3246
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Почитать ошибки по акпп для начала...
  7. #3247
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Бублик в ремонт.
    , VAG COM
  8. #3248
    Италия
    Отправлено: 10
    Есть ошибка
  9. #3249
    Италия
    Отправлено: 10
    Адрес 02:* Электроника КП****** Label: 01V-927-156.clb
    Номер блока управления: 3B0 927 156 S
    * Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодировка: 00103
    Код мастерской: WSC 05311*
    **********************VCID: 3668DAC1125C5C3
    1 неисправность:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения
    ************P0730 - 35-00 - неправильное передаточное отношение
  10. #3250
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Смотри чуть выше... Рекомендации теже... В сервис и поиск намеков в поддоне акпп... Если все плохо, то дешевле и надежнее в мкпп переделать...
  11. #3251
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Вот не факт что это нужно кому-то ещё кроме желающих это сделать. Лично у меня нет желания дрочить мешалку.
  12. #3252
    Италия
    Отправлено: 10
    Тоесть своим ходом лучше не пробовать? Рассчитывать на замену какого то датчика тож не стоить, я так понял. Блин. А все было так хорошо...Ну а на счет механики...я то и искал с автоматом. Неужто все так печально?
  13. #3253
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это покажет состояние масла и наличие стружки в поддоне... для надежды могу подкинуть вариант низкого уровня масла... но это литров четыре- пять должно не хватать или на горке должно происходить чтобы насос воздух начал хватать...
    а так в системе работающей на основе давления масла любая утечка давления может привести к пробуксовке пакетов фрикционов, о чем и соответствует ваша ошибка... так что, начинать нужно со снятия поддона...
    если буксует пакетами, то есть большая вероятность спалить то, что еще живо... так что, решать вам!!!... обидно будет в попытке съэкономить сжечь пакет фрикционов из-за какой - нибудь пропускающей резиночки в ГБ
    либо буксир по инструкции, но лучше эвакуатор... в последнем варианте не навредите точно...
  14. #3254
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Бублик в ремонт.
    на 3ей передаче
    да так у всех.... зачем пугать человека типичное для этой коробки как бы двойное переключение о котором уже везде написали по моему
    тем более проблема похоже не в бублике
    а мне вот 6й передачи не хватает....
    на вкус и цвет, согласен
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  15. #3255
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Всем привет. Коробка встала в аварийку, ошибка Р0778 Неисправность электромагнитного клапана управления давлением В. Подскажите варианты решения данной проблемы.
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  16. #3256
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Все стандартно, проверка разъёмов , прозвонка проводки , Замена клапана
  17. #3257
    Отправлено: 20
    номерок клапана не подскажите?
  18. #3258
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я с телефона... Может кто ещё подскажет... До компа только ночью доберусь
  19. #3259
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    ZF5HP19 1060-298-026 Комплект стальных и опорных дисков
    ZF5HP19 1060-298-027 Комплект стальных и опорных дисков
    ZF5HP19 1060-298-025 OEM: 1060-298-025 Комплект стальных и опорных дисков
    Подскажите, какие стальные диски подойдут мне? Фрикционы KF9000A/BW заказываю.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  20. #3260
    Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой.
    Суть в том, что после движения накатом и сбросе скорости при нажатии на газ бывает удар в АКПП, проблема не постоянная то есть то нет, в остальном все работает без проблем.
Страница 163 из 254 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
