21.01.2016, 12:30 #3221
21.01.2016, 14:20 #3222
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,174
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0у меня при блокировке ощущение что передача переключилась. только ещё и с рывком небольшим( хотя может и большим я хз)....
но переключение само плавное на всех передачах это точно
вроде надо пол коробки разобрать что сменить на ваших 4х ступках. поищи , писали и не раз ....
прекрати кашмарить, побегает ещё
инфа 100% ? у меня тот эффект ярко выражен со 2ю на 3ю, с 1й на 2ю гораздо мягче блокируется. с 3 на 4 и с 4 на 5 незаметно, лишь чувствуется по тяге и стрелке тахометра)))2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
21.01.2016, 15:13 #3223
- 21.09.2015
- 35
- 53
0Ребята,застрял во дворе, пришлось побуксовать минут 10, теперь АКПП ушла в аварийный режим и не переключается на 3 передачу, после того как заглушить двигатель на панели гаснет аварийный режим, но дойдя, при разгоне до момента переключения на 3, АКПП опять уходит в аварию. В ручном режиме переключаться дает, но кратковременно, потом сама включает вторую. Коробка не буксует и не пинается. Куда лезть, что смотреть?
По ошибкам: 17114 Контроль передачи и передаточного отношения, неправильное передаточное отношение.
Р0730-003 Механическая неисправность.AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
21.01.2016, 16:09 #3224
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
21.01.2016, 16:12 #3225
21.01.2016, 16:19 #3226
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0реф,
Есть подзрение что фракцион F ты уже сжег, дальше не насилуй коробку ибо на 30 000 ты уже влетел, сочувствуюB5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
21.01.2016, 16:31 #3227
- 21.09.2015
- 35
- 53
0fibonathi, короче надо снимать и вскрывать? или что нибудь проверить можно так?
21.01.2016, 16:55 #3228
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,174
- 8
Отправлено: 110
21.01.2016, 17:04 #3229
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
21.01.2016, 17:34 #3230
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 175
0реф, Попробуй скинуть основную (мозговую) фишку с коробки, прочисти контакты и поставь обратно... Было такое, коробка ушла в аварийку после капиталки двигателя и частичного лазанья в коробке...
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
21.01.2016, 17:37 #3231
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
21.01.2016, 18:48 #3232
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
0fibonathi, неужто Иза буксования,такие проблемы? Кароче,если застрял,то лучше сразу идти искать буксир
21.01.2016, 18:57 #3233
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0Чаба,
Рассат, особливо если с пулеметом - это для автобана, кирогасить под 200км\ч.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
21.01.2016, 19:58 #3234
- 04.04.2015
- Республика Крым, г.Бахчисарай
- 37
- 141
21.01.2016, 20:04 #3235
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0реф, как умудрился на кватре застрять?... в самый глубокий сугроб парковался?
не обязательно это пакеты буксовали из-за износа... ошибка говорит, о несоответствии оборотов первичного и вторичного валов... это могло быть из-за залипания в подогретом гидроблоке, грязюки и тп... если будет повторяться то надо лечить вскрытием...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.01.2016, 21:11 #3236
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Поменял сегодня автомат на MG42
21.01.2016, 21:17 #3237
- 21.03.2012
- 33
- 642
Отправлено: 175
0ОК, но почему то думаю такой способ поможет... Бред конечно (мне помогло, причем 2 раза (второй раз коробку повторно скидывал)), до сих пор катаюсь без аварийки.
реф, короче попробуй... Все ж лучше чем в коробку лазить и попадать...
Да его легко найти на пятиспупке (этот соленоид стоит отдельно от всех). Снимаешь гидроблок и на внутренней стороне стоит один соленоид с желтой пластмассой. Заодно можно и гидроблок прочиститьVW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
21.01.2016, 22:32 #3238
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,174
- 8
Отправлено: 110
0очень шумно выйдет... 140 и то уже ревёт. 01v у мну, 5тиступка. я как то снимал логи но группы не помню.
и ещё)))) если это не блокировка на 2й то откат оборотов при появлении тяги вызван пробуксовкой , точнее её окончанием!? причём есть допустимая пробуксовка и выход за этот допустимый предел сопровождаемый ошибкой!?
а на счёт сугробов- выключаю антипробуксовку и вперёд2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
22.01.2016, 09:00 #3239
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Ставь fev, будет жарить 200 на 4000, и не шумно , правда надо будет ещё блок коробки поменять и эбуд ... И будет у тебя awm с головой aum и мозгами от awt
22.01.2016, 10:13 #3240
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,174
- 8
Отправлено: 110
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
