1. #3181
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ожиданно, сначала начинает вылазить ошибка по работе термодатчика карабаса, спародическая.......
    у меня не было ошибок... в один момент просто начала подбуксовывать, и писать ошибку по блокировке... я не стал больше ждать... и поменял короб...
    заметил по тахометру... на четвертой и пятой передаче когда поддашь... подлетают обороты слегка... 100-200 ... ну и ошибка ждать не заставила...
  2. #3182
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    и поменял короб
    А чего бублик делать не стал?
    , VAG COM
  3. #3183
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    не люблю автомат... да и геморрой раз в два года с акпп мне не надоел... механика практичнее... и расход бенза сейчас радует... десятка с пробками... разгон лучше... ну и не так скучно рулить... морда поднялась см на 2 после замены короба... теперь бардюр - нет не видел... Жип
  4. #3184
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Это да.
    , VAG COM
  5. #3185
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Это да.
    хзхз, не согласен
  6. #3186
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Добрый день всем. Проблема такая что при газ в пол машина обороты набирает до 5500 и держит а передачу не переключает дальше. Газ немного отпустил и сразу переключила. Почему так происходит. Ошибок по коробке нет. Масло на уровне.
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  7. #3187
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Расходомер, свечи, опресовка.
    Надо снимать логи, смотреть что происходит.
  8. #3188
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Alex212passat, Сними лог по 7 гр АКПП в режиме Шумахер , в АКПП и Типтроник, выложи, и поговорим.
    По подписи не понятно, у тебя коробка - весло или пулемет??
    , VAG COM
  9. #3189
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Судя по его подписи, он разгоняет тачку, ждет оборотов 5500 а сцепу не выжимает!
  10. #3190
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По всем симптомам у него Весломет - вариатор... как нажмешь на газ, так и будет
  11. #3191
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Все спасибо за ржачные комменты. Просто машина не моя а брата. машина пассат б5+ мотор AWT Коробка весломет вариатор))
  12. #3192
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Ну воооот
    Расходомер со своей ему перекинь и проверь)))
  13. #3193
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Идеальная ситуация перебросить расходомер, согласен с Шкодником.
  14. #3194
    здравствуйте! такая проблема: завожу авто (фольц б5+) переключаюсь на D еду машина нагревается, при торможении ипонижении скорости на 50 км машину дергает, затем когда останавливаешься и переключаешь с D НА R или просто с паркинга на драйв опять происходит толчок. мне сказали что нужно заменить дрв, заменил, но ничего не поменялось. теперь не знаю действительно ли это датчик? еще к расходомеру подключается штекер с проводами у меня один провод весит без дела, у кого спрашивал говорят что 4 провода идет в штекер а у меня 5, может из-за этого вся проблема? подскажите пожалуйста?
    PASSAT B5+ 2001г. 1,8т. АКПП типтроник 170 лс. АВМ
  15. #3195
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Михаил0409, для теста можно покататься установив селектор не в D а на 4... в таком режиме пятая передача включаться не будет... если пинок пропадет, значит бьет 5-4... лечится промывкой плиты и заменой регулятора давления N91... остальные симптомы могут иметь тоже происхождение... и не увидел данных о уровне масла... проверить/долить его не повредит в первую очередь
  16. #3196
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Автомобиль VW Passat b5, 1998 г.в., двигатель AFN 1.9 TDi, 4-х ступенчатая АКПП. Проблема в следующем: при переключении на 3ю передачу происходит небольшой толчок и слышен короткий свисток со стороны АКПП, далее на скоростном интервале 60-90 км/ч при плавном наборе скорости или при поддержании постоянной скорости обороты на тахометре скачут вверх на 200-300 об.мин, при чем довольно часто, но лишь на указанном скоростном интервале. Во всём остальном АКПП работает без нареканий. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
  17. #3197
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    парни,подскажите по замене масла точнее доливки масла в дифиренциал акпп. нашел в архиве темку, но без фото. где точнее находится шестиграник для доливки масла? у меня 5ст типтроник. вечно путаю, это 1N или 1V?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  18. #3198
    Ребята,застрял вчера во дворе, пришлось побуксовать минут 10, теперь АКПП ушла в аварийный режим и не переключается на 3 передачу, после того как заглушить двигатель на панели гаснет аварийный режим, но дойдя, при разгоне до момента переключения на 3, АКПП опять уходит в аварию. В ручном режиме переключаться дает, но кратковременно, потом сама включает вторую. Коробка не буксует и не пинается. Куда лезть, что смотреть?
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  19. #3199
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Чаба... Пробка справа около приводного вала... Там не ошибёшься ... Когда увидишь сразу поймёшь что это она... Если при снятом правом колесе смотреть , то будет чуть правее приводного вала...
  20. #3200
    г.Бор
    Всем привет. Может поможет кому пригодится. АКПП работает отлично, но при включении R ощущался толчок. Вчера поменял регулятор давления (черненький, стоит на вентиляции картерных газов), толчки пропали и еще при заводке с утра мотор стал сразу же ровно работать.
    VW PASSAT B5+ 1.8T+АКПП Золотистый
Страница 160 из 254 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
