1. #3141
    Ребята, всем спасибо огромное!! Был плохой контакт круглого разъема, все заработало, машина едет идеально ))) Ураа!!!
  2. #3142
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    haccer, Ну и замечательно... ларчик просто открывался
  3. #3143
    всех с наступившим! сегодня -24. завел, прогрел, включил заднюю появился посторонний шум, как будто она что-то перемалует! в положении D нормально. при переключении со 2 на 3 (40 км) поднимаются обороты и происходит переключении. остальные передачи норм. если поддать газку ,то переключение со 2 на 3 происходит плавно. после 15км покатушек решил включить заднюю. нет ни каких скрежитов. пушистый приходит к автомату?? масло осенью менял 5л.
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  4. #3144
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Шум постоянный или тока при вкл задней?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #3145
    [QUOTE=Чаба;5228410]Шум постоянный или тока при вкл задней?[/Qтолько при включении задней и только на холодную
  6. #3146
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Я имею виду шум в момент вкл задней,и все? Или как вкл и пока не выкл?
  7. #3147
    именно! пока включена так и шибуршит. прогреется норм. сегодня мороз попустил. прогревал авто пока температура двс не набралась 90. включаю заднюю---все тихо. при переключении со 2 на 3 норм. неужели из-за морозов.
  8. #3148
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Скажем так,Иза масла. А точнее иза плохого масла. Какое масло залито?
  9. #3149
    феби.
  10. #3150
    С новым годом всех!
    Подскажите заменяемые коробки к EZZ ? как узнать можно какая коробка должна стоять? Из 20-ти коробок найденых на разборах нашлась одна EZZ в три дорога, дифицитная?
    Наслушался сегодня... то все подходят, то не подходят... лижбы продать.
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
  11. #3151
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Nikita0096, если будут другие буквы, потянет за собой блок акпп... тот в с вою очередь скорее всего придется дружить с Эбуд путем правки прошивки...
    ищи такую же, или делай свою...
    как вариант ставь механику
    зы... если надо могу продать FEV... поставится, но без замены мозгов не поедет
  12. #3152
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    gtxv8, страно,у меня тоже феби и все пучком
  13. #3153
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    И у меня феби в -20 все ок....у нас всем льют эту атф на сто .которая по вагам специализируется
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  14. #3154
    FLYTs, механику я не видел нигде, только синхро. Ценами меня пугают... Сколько ориентировочно стоит подключить и перепрошить другую коробку?
  15. #3155
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Тут ещё в другом вопрос... От 1.8t автомат не долго выдержит на 2.8... Плюс блок акпп врятли удастся подружить с Блоком управления двигателя ... Механику проще найти... И все остальное для переделки... Спроси в соответствующей теме... С установкой могу помочь... Думаю от дизеля коробку воткнуть туда будет самое то...
  16. #3156
    все привет пассат б5 1998 адр акпп WVWZZZ3BZXP026412. проблема с акпп. проблему ощущаю только при переключении скорости с 2 на 3, происходит небольшая потеря в скорости и рывок, если держать газ немного в напряге то рывок плавный, если скорость переключается в медленном движенни рывок получается очень не приятный с ударом сильным. так ездию и уже привык и стараюсь во время передачи немного давить на газ и рывок мягкий но чувствуется как передок машины аж поднимается))) немного ощущаются дергания когда стоя на месте переключаешь коробкбу с движения вперед на холостую и потом назад. масло в коробке не менял, фильтра тоже но доливал проверял уровень вроде ничего там не обнаружили.
    что такое бублик)))
  17. #3157
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    arba87,
    Цитата Сообщение от arba87 Посмотреть сообщение
    что такое бублик
    Правильно гутаришь.
    Между двигателем и коробкой стоит гидротрансформатор, в нем муфта блокировки которая начинает работать на 3-й. Судя по симптомам стерся фракцион блокировки и когда она начинает включаться происходит букс соотв удар или небольшой или хороший в зависимости от оборотов. В общем стандартные признаки кончины бублика. Я бы не тянул с ремонтом, дальше - больше, начнет хорошо буксовать, пергреешь масло в коробасе, заклинит и провернет втулку масляного насоса. Ремонт обойдется
    снять- поставить коробку - 7000
    Ремонт бублика - 10000( тебе его все равно в ремонт, новый 30000-60000)
    Замена втулки насоса - 6000(новый насос под 10000)
    Масло долить - 4000
    В обшем гдето так.
    Проблема твоя стандартная, наши бублики ходят 100000 - 150000.(в овощном варианте можно дотянуть и до 200000)
    если есть вагком подчепись к коробке, группа 7, покатайся и сними лог. При включении муфты блокировки в режиме регулируемого проскальзываниея(ток регулирующего ЭМ 0,3 - 0,6а) должно быть 20-120, при заблокированной муфте(ток регулирующего ЭМ 0,76а) - 0-20(в идеале 0). Посмотри за темературой, при не буксующем бублике температура не поднимается выше 60, при буксующем уходит за 100.
    , VAG COM
  18. #3158
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    arba87, Ремонт бублика - 10000( тебе его все равно в ремонт, новый 30000-60000)
    От 4 до 8 примерно.
    При своевременной замене масла бублики ходят гораздо дольше.
  19. #3159
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Не ходят. Самый ремонтируемы бублик наш(статистика блин) и все из за режима управляемого проскальзывания начиная с 3-й.
    Хотя если ездить в овощном варианте можно красться действительно гораздо дольше.
    А если еще и масло менять тыс через 60 получиться еще больше.
    С Новым Годом и рабочей блокировки в бублике.
    , VAG COM
  20. #3160
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну вот у меня 70% пробега по трассе на 4-5 передаче, иногда 3я. Масло меняю каждые 50-60тыщ. После ремонта прошло 100000км ровно.
    В пробках почти не стою, если бываю в Москве, то максимум по выходным и не дальше перехватывающей парковки(если в будни), чаще всего упираюсь в какой нибудь светофор.
Страница 158 из 253 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
