1. #3101
    krekx, нужна помощь
    1,9 AHU vwB5 2000г,в, коробка автомат простой точную инфу не знаю ехал на скорости 130 резкий рывок хруст гарь обороты 4000 еле остановился задний пропал вперед чуть едет.С чего начать?
  2. #3102
    всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста, поменял акпп на б/у zf5hp19 fev, поворачиваю ключ зажигания, но не завожу и сразу загорается на приборке аварийный режим, передачи включаются с сильными толчками?? сразу скажу компьютер не подключали пока что не было возможности
  3. #3103
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,126
    Отправлено: 583
    Зачем заводить автомобиль и переключать передачи если у тебя на приборке сразу ошибка.
    Ищи компьютер, после этого будем думать. Возможно что-то не подключили.
  4. #3104
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    До этого какая Коробка стояла ?
    Буквы те же?... Если нет , то ещё блок управления от fev придётся поставить... Свой блок я уже продал таким же страдальцам
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #3105
    Да, все один в один,буквы те же, гидротрансформатор откапиталили, старый поставил с коробки своей. На старой коробке сгорели все фрикционы, цена одного пакета заоблачная 25т.р минимум, а их там вроде 6 штук, пришлось покупать б/у коробку
  6. #3106
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Надо ошибки читать... Потом видно будет... Если что у меня лежит живой фев ... Если твой ехать не захочет... Шнура то что нет?... Установили правильно короб? Трос настроили? Режимы совпадают физически ? F125 нормально поставили?
  7. #3107
    FLYTs,
    Не встречались с таким полтергейсом (пост 3100)?
  8. #3108
    Передачи вроде переключает правильно, компьютерщик к новому году должен подъехать, машина в деревне, с самого начала хотел ехать в москву на ремонт 1000 км, за коробку б/у отдал 70тр+ремонт гидротрансформатор 10тр, возили в волгоград, оттуда в казань в агрегатку отправили, там чинили, +масло, фильтр и работа где то 25тр
  9. #3109
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    сколько?
    как минимум странно, что по итогу она не едет... я свою за 40 продать не могу снял потому, что в бублике кончилась блокировка... как только заметил проскальзывания гтр, сразу снял чтоб стружка не пошла... так как давно механику хочу, воспользовался случаем и переделал... можно было просто бублик откапиталить и дальше ездить...
    ремонт бублика у нас стоит пять... поставить короб не сложно... купи ты шнур за 500р
    дальше подскажем, если встречались с данной проблемой...
    Цитата Сообщение от Ветиринар Посмотреть сообщение
    Р0706!!!
    Ошибка по F125... недостоверный сигнал...
    просто для понимания селектор со штоком коробки соединен тросом... можно поставить кронштейн троса не верно, можно F125 на болтах повернуть не верно...
    F125 Надет на шток... внутри F125 Микрики... последовательность микриков, точнее их сигналов соответствует определенному положению селектора... а если не соответсвует - то получаем ошибку...
    десяти(точнее 9-ти , один пин пустой)контактный разъем смотрел?... может там окись- вода... проводку от акпп до блока прозванивал?
    по другой ошибке я написал уже...
  10. #3110
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    сколько?
    А ты думал, это тебе не *****.
  11. #3111
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Ну тут, каждый сам кузнец своего будущего... Дядь Сереж давай без флуда... тут тех ветка
  12. #3112
    г. Орёл
    Получено: 45
    давай без флуда...
    Даж не собирался. ;)
  13. #3113
    Направление понял, буду заниматься. Спасибо!
  14. #3114
    Отправлено: 19
    Неужели никто не поможет простому смертному (прошу сильно не пинять). Вопрос был сверху, добавлю что уровень масло тоже понизился, добавили 400 гр. При пуске сразу переходит в аварийный режим, но при перезапуске приходит в норму. Масло менял 3 года назад.
    Passat B5+ (USA) , 1.8T, AWM, АКПП, 2004
  15. #3115
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Vusal, если простой смертный хотя-бы ошибками намекнет... будет чем помочь...
  16. #3116
    Отправлено: 19
    Вот ошибки из вагкома:
    18223 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: к.з. на плюс
    P1815 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: к.з. на плюс
    P1820 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18238 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: к.з. на плюс
    P1830 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Заранее благодарень!
  17. #3117
    г. Орёл
    Получено: 45
    Все спорадические ошибки обычно списываются на двигатель.
  18. #3118
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Нужно проводку копать... Для начала проверить разъёмы на предмет стабильного контакта... Больше всего похоже на окисление контактов...
  19. #3119
    Отправлено: 19
    Спасибо за ответ! Я проверил только большой разъем коробки, контакты чистые. Будем дальше копать. Отпишусь если что.
  20. #3120
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Комрады, у меня опять беда, после прошлого ремонта проехал почти 1000км и опять коробка сломалась, встал на светофоре и больше не уехал, при включении на D раздается скрежет как будто передача не до включилась, отволокли меня на тросу в сервис, снял коробку, разобрал, масло черное с примесью частиц металла, на магнитах налет, вынул корзины, все пакеты фрикционов, на вид все нормально, следов износа нет, корзины целы. Первую планерную шестерню вынул, тоже все нормально, хвостовик еще не разбирал. Может это быть из-за бублика или 100% что то в коробке перетерлось? Почему так быстро почернело масло (радиатор менял)? Перед самой поломкой стала пинаться 2-3, и на не прогретую иногда появлялся автобусный звук (как у автобусов-мерседесов на автоматике), типа гудения что ли...
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
Страница 156 из 248 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
