1. #3061
    Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, как в коробку залить 8 литров масла. Больше четырёх не влазит, начинает вытекать...
  2. #3062
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Коробка какая?
  3. #3063
    Коробка какая?
    В5+, американец 2003 год,170 кабыл, пятиступенчатая
    Ветиринар, внимательно там все фишки отключай и просматривай на предмет коррозии... то что важно для коробки в первом и во втором ряду n:
    Спасибо, во втором ряду на первом раземе была коррозия, промыл Спиртом и просушил феном...
  4. #3064
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    01V
    почитай тему, в ней недавно отписывали как правильно заливать масло.
    1. в пустую коробку и охладительную систему входит 11л
    2. при замене масла со снятием поддона, гидроплиты и масленного фильтра входит 6,5л
    3. при замене через сливную горловину 4-4,5 литра.
  5. #3065
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Нужно немного прогреть, на заведённую прокачать селектором, не глушить и долить еще. Если конечно коробка разбиралась, если просто снимался поддон и фильтр - 4-5 л влезет примерно.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  6. #3066
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    побольше... около семи... с копейками... если разбиралась то десяток влезет если в бублик предварительно не лить... хотя этот вариант со съемом гидроблока...
    без съема плиты меньше входит но не сильно...
  7. #3067
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    2 литра в плите.
  8. #3068
    01V
    Спасибо!
    Теперь все ясно, спасибо!
  9. #3069
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Не очень сильно беспокоит, но нужно уже решать)
    Недавно была проблема при переключении с 3-ей на 4-ую передачу, может кто помнит - пробуксовка и самопроизвольное переключение с толчком. Решилось заменой запирок на гидроаккумуляторе(короче, не капремонт). Тогда слили практически все масло, залили новое.
    Сейчас такая проблема: небольшие, но все же ощутимые толчки при переключении с 1-ой на 2-ой и, вроде, со 2-ой на 3-ю. Причем если притопить в начале движения, то таких толчков не ощущается, ну или я не успеваю замечать... Я так понимаю, под замену соленоид n91?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  10. #3070
    Всем привет, недавно приобрёл В5+, и у меня такая проблема с АКПП при переключении с 5ой на 4тую происходит толчёк((( но не всегда иногда плавненько, что это может быть???
  11. #3071
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    тут на каждой третьей странице про это подробно... может почитать для начала?...
  12. #3072
    читал, у всех разные ответы, а реально кто справился с этим я не нашёл
  13. #3073
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Первым делом - проверка уровня масла\доливка,
    второе- снятие логов по мотору для оценки достоверности сигнала нагрузки (003/114/115, 003/020/031) выложить в тему про логи,
    третье - мойка плиты, замена регулятора давления N91, замена масла...
    если и после этого не пройдет
    диагностика проводки\ замена гидроблока
    от дешевого\ к дорогому
    либо замена на мехашку... сделал и забыл
  14. #3074
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    +100! с момента покупки паси, изучаю нюансы данной процедуры)))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  15. #3075
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Чаба, за это время можно придумать как поставить туда мкпп от приоры
  16. #3076
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    мкпп от приоры
    Видели как коробки вываливаются на 120.....
    , VAG COM
  17. #3077
    Привествую . Не переключает типтроник на ручном режиме на всех передачах , вниз все хорошо, вверх не хочет . На автоматическом режиме все нормально
    Passat B5+ 1.8T. AWT
  18. #3078
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Тоже хотелось бы узнать ответ на свой вопрос...
  19. #3079
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Land512,
    сделай тест датчика , который в типтронике переключает вверх
    Группа 011
    Поле 1: Положение ручки весла.
    Поле 2: . “M – Switch” – ручка весла в положении Типтроник
    Поле 3: “UP button” ручка типтроника – вверх
    “DOWN button” ручка типтроника - вниз
    , VAG COM
  20. #3080
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Nikita_36, врятли замена соленойда поправит ситуацию... проверить на предмет утечек масла и может уровень глянуть... вообще 2-3 самая сложная загадка этой коробки... температурный режим работы короба смотри... вискомуфту, чистоту радиаторов, возможно если блокировка бублика к концу подходит, пинки из-за этого... куча вариантов...
    но на фоне картины с мотором - оно тебе надо?... езди пока едет вперед... имхо
Страница 154 из 255 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
