17.12.2015, 11:02 #3021
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
17.12.2015, 11:06 #3022
- 26.09.2015
- Рязань
- 39
- 28
0Есть надежда, что просто задели разьем, но почему тогда первые несколько дней все было нормально. По опыту, на что больше похоже электрика или механическая неисправность?
ах да, случилось это на следующий день после того как я снимал щиток приборов, мог ли что-нибудь задеть в "околорулевом" пространстве? (просто не знаю есть ли там какая-нибудь проводка связанная с акпп)Passat B5 1997г. 1.8T AEB TipTronic европеец ClimaTronic Круиз Кожа
17.12.2015, 12:16 #3023
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
17.12.2015, 12:54 #3024
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
17.12.2015, 13:02 #3025
- 17.12.2015
- 1
0Добрый день. Сколько средняя цена диагностики АКПП?
17.12.2015, 13:07 #3026
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
17.12.2015, 14:56 #3027
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,174
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
17.12.2015, 15:03 #3028
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
17.12.2015, 18:20 #3029
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
17.12.2015, 18:36 #3030
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
17.12.2015, 19:01 #3031
17.12.2015, 19:21 #3032
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.12.2015, 19:49 #3033
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
0Тоже так думал.
По факту: к обд2 подсоединили компьютер через соответствующие шнуры, при мне гоняли со всеми интересующими меня вопросами и квалифицированными на них ответами минут тридцать. А в конце ещё и скидку, как пришедшему в первый раз 50р сделами. При всем при этом всё в белом кафеле и бабушка каждые 10 минут с тряпкой ходит.Организация серьёзная. Выполняет огромный комплекс мероприятий!
П.С. до этого в гаражах за 1 тыс. "Мастера" ничего толком не нашли!!!
17.12.2015, 20:08 #3034
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Ветиринар, проверь разъем на коробке и от F125... проверь разъем подключения на салонном щите в районе правой ноги переднего пассажира (там стыкуется вся правая часть салонной проводки)
и подушки, и блок коробки... Сам блок достань и на предмет влаги погляди...
диагностика бывает разная... поддон коробки надо купить, а не варить и выпрямлять
а что искали то?...
я тут в агуше (октавия) на 80 рублей ремонту нашел... главное стремление к совершенству#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.12.2015, 21:44 #3035
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
0Спасибо за дельный совет!!
Ошибки по неисправности коробки...
Буду подискивать, сейчас главное определиться с неисправностью.
Больше всего беспокоит низкое сопротивление соленоидов, и при чём у всех разное.
17.12.2015, 23:04 #3036
- 16.06.2015
- Samara
- 37
- 27
0Наука о контактах? Я вот весь свой пассатик собрал через эту науку. Всю электрику собрал... сплошное везде гнилье.
кстати никто из мальчишек особо я смотрю и не парится за вязкомуфту при перегреве. А я из-за этой заразы раз 6 мозг перебирал...
ой наврал наврал... шесть раз это короб снимал, а мозг так вообще как спартанец раз 20... пока все пинки и рывки убирал.B5+ AWM 5HP19 EZS 2001. Маслу не ест, ваще не ест.
17.12.2015, 23:43 #3037
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
0Опыт колоссальный!!!!
Лет десять назад я так с жигулями баловался.
Эта машина 2003 года. В семье с 2007, первая неисправность за всё время.
Для своего возраста, неплохая надежность!!!
Сейчас жена катается. До этого шесть лет Чери Фора А520, если не считать погнутого об бордюр переднего левого рычага ни одного замечания. Только масло и бензин!!!! А говорят Китай....
18.12.2015, 00:09 #3038
- 16.06.2015
- Samara
- 37
- 27
0Ветиринар, ну сами понимаете. Пробег и возраст дают о себе знать. В вашем случае я бы все равно подключил шнур, погулял там, а потом уже пошел по проводам. Они гниют вообще внутри и не видно. Земля, самое простейшее проверить. А дальше айда пошел - под ковер у пассажира лазить, монтажные блоки.
Тем более у вас вообще в работе и абс поучаствовало - треугольничек в круге" и так далее. А эта троица абс-дмрв-короб делов натворить могут... Я например вообще ради прикола только мерил сопротивления эти. было что-то помоему 0.28 несколько штук и парочка совсем мало. Они по цветам все различаются. В основном щелкал их тестами. А потом всеравно стрельнул сальник, намотало втулку. Ошибок было так много что я даже не читал ничего. По форумам везде рекомендуют все менять одно за другим. Я так на своей волне сбросил короб и разобрал его, увидел покрошенный планетарный редуктор, подпаленых пара пакетов касаемо 4 передачи. Принесли мне ошметки от 5hp18, я собрал из двух коробов живой один свой, сдал в ремонт бубл, почистил вообще всю коробку изнутри все всеее прополоскал в бензине и бензином, маслонасос НЕ менял, чеканил сидел гидромозг (НЕ менял), промывал каналы, убирал наждачной бумагой заусенцы на самом мозгу, ровнял немного клапана..в итоге на всем старом отмытом собрал короб и он поехал. Кто видел это извращенство смело дали оценку ей тыщу км. Я уже десять проехал, масло пора менять. Соображает коробулька малость туговато конечно в отличии от тойот, но мне нравится как полудохлый короб на мейлешном беспонтовом дмрв переключает плавно передачи. Да и вообще сам автомат слишком спокоен и нетороплив, я на типтронике езжу... Вот жду когда же она родимая соизволит.
А у вас все на руках и тачка и там же конкретные ошибки. Надо приложить усилия максимум и все сойдется. В поддоне то хоть что-нибудь плавало?B5+ AWM 5HP19 EZS 2001. Маслу не ест, ваще не ест.
18.12.2015, 00:21 #3039
- 16.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 35
18.12.2015, 00:27 #3040
- 16.06.2015
- Samara
- 37
- 27
0Ветиринар, да все верно, шесть. То есть только пыль на них? А например бронзовая пыль в масле, светлый металл? тобишь люминий, ничего не было?
Если все в норме, тогда я вам завидую. Где-то и в прямь контакт.B5+ AWM 5HP19 EZS 2001. Маслу не ест, ваще не ест.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
