1. #3001
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    "Проверяй проводку расходомера. Фишку переткни" это как? И как это сказывается на толчок при вкл D ? Учитывая что следующее включение без толчков?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  2. #3002
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Что значит "следующие включения", ты часто во время поездки дергаешь ручку акпп?
  3. #3003
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Doxtur, блин,следующее вкл D ,это всмысле утром вкл D толчок,выкл вкл нет толчка. Кстати сегодня утром завёл и перевёл на N,погрел минут 5 и вкл D , удара не было.
  4. #3004
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    соленоид регулировки давления-замена
  5. #3005
    Подскажите сколько литров масла надо для замены в Акпп , машина Passat 5+ , мотор 1.8 ( 150 лошадок ) ???
    Какое лучше масло лить и какой фильтр ставить ( номер может есть его ) ???
    Забыл еще прокладку , может ее номер подскажите
  6. #3006
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    7 литров масла Мобил lt 17411 с номером мог и наврать... Менять сам будешь?... Если да то шестигранник на 17 крепкий приготовь...
  7. #3007
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198900 изучай))) нужно масло фильтр
    и прокладка 01V321371 или её аналоги)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  8. #3008
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Собрал, поставил коробку, почти 1000км уже проехал, стал появляться удар 2-3, и на холодную странный глюк, при езде например 40 км/ч, коробка быстро включает 3-4-5 и остается на 5 передаче, добавление газа и кикдаун и в ручную не переключишь, пока не сбросишь еще больше скорость и она сама не включит 2 передачу.
    Из-за чего это?
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  9. #3009
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Sliver, надо было мехашку ставить... ударов нет, все плавно и отлично... проехал 2500
    по теме... 2-3 как правило гидроблок причина... про другой баг странно это... при шестидесяти без газа должна переходить с пятой на четвертую... а у тебя что-то реально странное
    ошбки есть по коробу?
  10. #3010
    Всем добрый вечер, Уважаемые форумчане. За три ночи прочитал все 151 страницы, но для своей проблемы решения не нашёл. Сильно не пинайте может где и пропустил, тогда ткните! По сути - АКПП перешла в аварийный режим. Диагностика показала ошибки: Р0757, Р0730, Р0172. Слил масло (около 5л, запаха гари не было), снял паддон, замерил сопротивление соленоидов (слева на право по ходу движения) 1 - 25,5 Ом; 2 - 25,9 Ом; 3 - 5,8 Ом; 4 - 5,8 Ом; 5 - 5,8 Ом; 6 - 25,0 Ом.
    Посоветуйте куда смотреть дальше?
  11. #3011
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А иных проблем до перехода в аварийный режим не было?
  12. #3012
    Сначала был небольшой рывок во время движения, сразу на приборке высветилась подушка и треугольник в круге со стрелочкой, и машина перестала тянуть. Заглушил, завёл, поехал, вроде нормально. На следующее утро пропала задняя (пришлось на нейтрали талкать). Потом появилась задняя, но тяга не вернулась. Потом диагностика...
    Может ещё кто что спросит, или посоветует?
    Последний раз редактировалось Ветиринар; 17.12.2015 в 13:54.
  13. #3013
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не спеши, проблема действительно интересная, думаю надо расшифровывать ошибки.
    Заюзал поиск на форуме:
    Р0757 не нашлось такой ошибки
    Р0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение.
    Возможно оно -
    Р0172 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая.
    Ветиринар, давай подождем других клубней, дрова нарубить успеем ещё.
  14. #3014
    Спасибо за ответ!!!!
    Р0757 - неисправен или короткое замыкание соленоида N89.
    Я так понимаю, что у всех соленоида, кроме одного, сопротивление должно составлять 60 Ом. Забортная температура +2.
    Ещё подскажите, паддон из какого материала? СОшкой можно заварить?
    При дефектовке выявил небольшое сквозное отверстие!
  15. #3015
    Pointer Аватар для samgrison
    Samara
    Второй клапан подвел и появилась "контроль передачи" так? Еще и обогащение, может проводка подводит?
    B5+ AWM 5HP19 EZS 2001. Маслу не ест, ваще не ест.
  16. #3016
    Pointer Аватар для Veyron62
    Рязань
    Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Вчера приключилась такая беда: утром завел машину, прогрел, переключаю селектор в R - пауза секунды 2 и сильный пинок. Только после этого я обратил внимание, что коробас стоит в аварийном режиме. Попытки заглушить и снова завести ни к чему не привели, при включении зажигания сразу горит PRND432. При езде появились особенности: переключать с 1 на 2-ю стала только при наборе 3000 об. , на 5-ю не переключает вообще, при переключении иногда появляются толчки, типтроник не работает. Раньше иногда был небольшой толчок с 3 на 4 , в остальном коробка работала штатно. Понимаю, что надо начинать с диагностики, но в ближайшие несколько дней никак не выберусь в сервис. Проблема в электрике или механическая? К чему хотя бы готовиться?
    не знаю имеет ли это отношение, но 4 дня назад менял сальник на левом приводе, после чего доливал масло в коробку (где-то 500гр влезло)
    Passat B5 1997г. 1.8T AEB TipTronic европеец ClimaTronic Круиз Кожа
  17. #3017
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Veyron62, Зачем заводить двигатель с ошибкой на приборке?
    Вероятнее всего ночью крыса перегрызла проводку(например), если конечно под машиной нет лужи масла или она не вытекло вчера по пути на парковку.
  18. #3018
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    эх....выбивают нас все больше...прям как на фронте сводки.
  19. #3019
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    И опять-же смотреть проводку, возможно что-то задели и смотреть масло, возможно вытекло.
  20. #3020
    Рязань
    Машину заводил с автозапуска, а когда сел не посмотрел на щиток (балбес конечно) Под машиной все сухо, масло подливал за несколько дней до этого.
Страница 151 из 253 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
