1. #2981
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Замена масло в данном случае вообще не поможет
    у меня до замены масла, задняя на горячую пропадала. ехала тока на ХХ. после замены масла, задом заезжаю на бардюр без проблем!
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  2. #2982
    Брянск
    Здравствуйте всем! Подскажите, какой интервал для смены масла в автомате должен быть на автомобиле VW Passat b5+ 2004 г.в. AWT 150 л.с. . Заранее благодарен!
    VW Passat b5+ 1.8T AWT 150 л.с. АКПП 2004 г.в.
  3. #2983
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    nikanzks,
    1.каждые 50000,
    2.пока не умрет АКПП.
    Выбирай....
    , VAG COM
  4. #2984
    Брянск
    Спасибо!, буду менять по 1му понкту, 2й как то не радует)
  5. #2985
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    но он неизбежен
  6. #2986
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    nikanzks,
    А уверен что с 2004 года каждые 50000 меняли???? Каждые это 50000, 100000, 150000,..................
    , VAG COM
  7. #2987
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    но он неизбежен
    как и продажа авто....что раньше наступит, вот вопрос))))
  8. #2988
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Я меняю каждые 60000, получается раз в 2,5 года но я живу в области, почти нет города.
    Второй вариант неизбежен в любом случае, не все можно защитить заменой масла.
  9. #2989
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Конечно.
    Через 50 000 замена масла
    Через 200 000 замена бублика..
    , VAG COM
  10. #2990
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Доброго дня! Вообщем у нас похолодало и ночью доходит до -5гр. во вторник утром заметил баг. Завел двиг, побарабанил он как обычно минут 10, сел вкл R на 3-5сек все как обычно, вкл N на пару сек и перевожу на D и сразу толчок! снова на N и на D все ровно все как обычно! Ну думаю баг какой то...Но вчера утром таже байда. и сегодня! Т.е. после ночной стоянки при вкл D толчок .Раньше и в прошлую зиму его не было. Вкл D толчок, и больше его нет весь день. Даже после 9ти часовой стоянки на работе. Причем сегодня сделал так, вкл D-толчок,сразу перевел на N. и снова на D, толчка нет! толчок именно при первом вкл D после ночной минусовой стоянки. R не толкает,все плавно!
  11. #2991
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    У меня так же- не парюсь
    Так же было и на новой машине с акпп...
  12. #2992
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    никгрек, и как ты ведешь себя? Утром хаводишь,грееш мотор и вкл D? Или можно как то уменьшить толчок? Я вот думаю завтра с утра перевести селектор в D и потом завести. Пару минут прогреть и на Р. Потом вкл D ,будет удар или нет
  13. #2993
    саратов
    Получено: 9
    На d не заведешь))) а на опелях ещё и ключ не вынешь.только Р или N
    Я как и все завожу и переключаю с д на r с задержкой сек по 20.эти толчки норма- масло густое.его рабочая температура от 60-100 гр....к тому же можно и не греть- у меня на холодном масле туго едет( опять же на опелях также.хрен движок даёт крутить пока чуток не нагреется.типа защита...на япах похер - сразу можно наваливать) ну и двиг тоже типа можно не греть-...я грею минут 5 в любой мороз.масло разошлось и поехал
  14. #2994
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    ключ и у нас не вытащишь! а почему не заведу? стартер крутить не будет?
    может наоборот? с R на D? у нас ведь последовательность такая, рычаг на P, потом R N D 4 3 2
    самое интересноеЭ,что многие пишут про толчки на холодном масле в движении. У меня практически разницы нет, холодное или горячее. Переключает мягко. До замены масла чуствовалось ,что после 10-15км акпп мягче переключает.Тогда и давал жару. А ща хер поймешь, когда оно прогрелось)))
  15. #2995
    саратов
    Получено: 9
    Да не важно с r или с d))) можно хоть на 2 греть)))
    Стартер не будет на d заводить)))
    Защита .это ж немцы .а не вазик
    Попробуй на заведенной стартером ещё крутануть- хрен там)))) на вазе можно похрустеть бендиксом.да и на многих других...у жены матиз- когда заведен очень ровно работает.так вот она у меня частенько хрустит( заводит заведенную)
    У меня на холодную тоже редко бывает ватный толчек.но я на вектре такие пинки ловил.как будто кто то догнал в зад и она до сих пор ездит без ремонта и ещё машину переживет... На пассате акпп работает по ощущениям как вариатор...если не педалю сильно.то вообще только по тахометр видны переключения
  16. #2996
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Опресовка, расходомер, уровень масла. Начинай с этого.
    При переключении с 5 на 4, при резком сбросе газа или торможении есть толчек?
  17. #2997
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    "При переключении с 5 на 4, при резком сбросе газа или торможении есть толчек?"-нету. При езде что на холодную,что на горячую все плавно и мягко!
  18. #2998
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Тогда маловероятно что это регулятор давления.
    Проверяй проводку расходомера. Фишку переткни. И ищи дырку.
  19. #2999
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Первое вкл D с толчком. Если даже после заводки вкл D , нс пару сек,выкл и снова вкл,толчка нет! Имено первое вкл D с таким толчком. R вкл на холодную мягко и сразу.на горячую чутка толчок и задержка 1-2 сек. D что на холодную что на горячую без задержки.
    Последние дни ездию в режиме типтрона. Может это как то связано с утреним единичным толчком?
  20. #3000
    Брянск
    Спасибо за ответы про срок замены масла, автомобиль знаю от пробега в 102000 км, когда ее приобрел мой друг. Сейчас 172000, масло менялось 2 раза. Я проехал 3000 км, полет нормальный)
Страница 150 из 253 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
