1. #2941
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    semka189, абсолютно тихо и без вибраций ночью в заглушенной машине на парковке бывает... переключения ощущаются полюбому, причем иногда могут быть не заметны, а иногда ощутимы... если будут пинки то сразу это поймешь... станет реально страшно что, что-то отвалится...
  2. #2942
    Lupo Аватар для semka189
    FLYTs Значит нормальное явление ) Спасибо Успокоил =)
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #2943
    спб
    день добрый.Печаль с акпп:1) при включении на D и R идет рывок с небольшим ударом
    2)при переключении с 4 на 5 и наоборот удар
    3)и до кучи стало выбивать передачу.
    Сделал диагностику: сказали что умирает муфта(соленная вроде как) типо масло в нужный момент не охлаждается и из-за этого выбивает передачу. А так коробка работает нормаль и не умирает(эт мне так сказали)
    Ну и вот вопрос можно ли поменять эту муфту самому и где ее найти(хотя бы номер). А еще заклинило крыльчатку у турбины(( Сказали что ремонт Акпп обойдется мне от 60000 до 100000 а таких денег нет(
    1.8Т AEB 1997
  4. #2944
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    мутно и сумбурно...
    ошибки по акпп?... муфта - это муфта, соленойд - это соленойд... чтобы дать хоть какие-то рекомендации, нужно хотябы видеть ошибки и описание более четкое что происходит...
    если только удары при постановке в режим и накатом 5-4 и на типтронике 2-1 то похоже на регулятор давления N91 , низкий уровень масла, проблемы с учетом нагрузки (негерметичность впуска на моторе, неисправный ДМРВ)
    если короб буксует то это совсем другая история, так же может быть еще тысяча и одно может быть... вплоть до отгнившего проводочка...
    так что... если жаждим помощи то шевелимся и не жалеем клавиатуру
  5. #2945
    спб
    коды: бензин AEB - motronic 3.8.2(EU)-MT/AT
    01262 - соленоидный клапан для ограничения давления заряд
    - выходной сигнал,разрыв цепи
    - постоянное значение
    16500 - проблема с диапазоном/функционированием цепи температуры впускаемого воздуха
    - прерывистый
    16885 - датчик скорости авто,диапазон/функционирование
    коробка передач: КПП - 01N - AT
    01192 - соленоид ТСС
    - отклонение оборотов слишком велико
    - прерывистый
    00526 - выключатель тормозных огней
    - неверный сигнал
    1.8Т AEB 1997
  6. #2946
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    Говоря нормальным языком - рекомендуется замена регулятора давления масла в АКПП, на коробках V01 он находится на обратной стороне гидроплиты(для замены регулятора требуется снятие гидроплиты)
    Или так более развернуто
  7. #2947
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    semka189, если чувствуешь переключения,значит акпп на месте и не отвалилась! А то я как то ехал и чет савсем тихо и плавно все.доехал до дома,глядь а акпп и нету. В горах осталась на шашлыках все ровно у тебя!
    freakoff, на развод похоже
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  8. #2948
    спб
    ок буду менять. подскажите плиз еще номера деталек: датчика и дмрв
    Спасибо!
    1.8Т AEB 1997
  9. #2949
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    Спасибо!
    На счет ДМРВ, на моем моторе например можно не менять весь датчик, а меняется только вставка, что в 2 раза дешевле. На счет твоего мотора не знаю.
    Я бы на твоем месте начал с регулятора давления в АКПП и замены масла, заодно выставят уровень. Так-же проверь оперсовочку мотора.
    Ну и ищи адекватный сервис кто тебе заменить грамотно регулятор и масло. Даже тут многие умудряются накосячить.
    Масло возможно придется менять дважды, дополнительно через 1000-2000, но только в случае если замена регулятора устранит все симптомы и жалоб на толчки больше не будет.
    Как я понял у тебя 01N коробас.
  10. #2950
    Чаба Спасибо за спокойствие =)
  11. #2951
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    - прерывистый
    это говорит о том что она не едет
    - неверный сигнал
    лягушку тормоза надо поглядеть...
    - прерывистый
    скорее всего буксует булик и там уже реально жаренным пахнет
    Зы своему толкователю кодов неисправностей больше не наливай
  12. #2952
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    [QUOTE=Fe-City;5187214]Сегодня снял размеры жиклеров. Буду точить. Есть идеи по-поводу возможного материала для них?
    QUOTE]
    Выточил сам жиклеры. Чистил плиту. Поменял соленоид (тот , который один сверху плиты желтый)
    Проблемы до установки:
    1. Удар при включении R
    2. Удар при включении D
    3. Пинок с 2 на 3
    4. Пинок с 5 на 4
    5. Серия пинков при остановке
    Осталось:
    1. Пинок с 2 на 3 (такой ощутимый)
    Появилось:
    1. При движении на скорости близкой к 60км/ч переключается с 4 на 5 и с 5 на 4 туда сюда. Выход - по городу ездить на четверке
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  13. #2953
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Нее смогли сегодня открутить крышку для проверки уровня масла, температура АТФ была около 50 градусов, сильнее крутить побоялись. Что посоветуете? Попробовать на холодную открутить?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  14. #2954
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    Мне трубой откручивали...тоже очень туго шла...
    К тому же уровень на холодную не проверишь
  15. #2955
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Полметровую трубу тоже пробовали, поддон уже играть начал, дальше давить очканули, может треснуть. Про температуру в курсе, но если удастся открутить, то можно и нагреться потом до нужного.
  16. #2956
    саратов
    Получено: 9
    Не...поддон не треснет.он штамповка из чернухи- мягкий...тоже очко играло.но открутить то нужно)))
  17. #2957
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Ок, попробуем на днях, спасибо.
  18. #2958
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а чего боятся)))? поддон заменить можно, за то масло с фильтром поменяешь) смотри сколько плюсов)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  19. #2959
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    sa6a_, Ее бы жидким СО2 охладить....
    , VAG COM
  20. #2960
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Хороших 2 три удара молотком, потом можно и трубой
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
Страница 148 из 255 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
