1. #2861
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Sliver Посмотреть сообщение
    Уровень норма, залил 8-9 литров, канистра 20 литровая, точнее трудно сказать.
    Должно было войти около 11 если с системой охлаждения. Или 2 литра грязного масла остались в старом радиаторе?
    А ты радиатор менял? Или решил что там все прекрасно и ничего страшного если грязь из радиатора полетит в только что отремонтированную коробку?
  2. #2862
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    может знает кто на что это похоже. есть толи пинок толи удар при сбросе газа(торможении коробкой) на первой передачи, похоже что вообще клинит ( т.е. чувство что машина зарывается передними колёсами на секунду) .... в районе 800 оборотов.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #2863
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Радиатор новый. в бублик масло залил до установки.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  4. #2864
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Это не коробка, а двигатель попадает в пропуски воспламенения.
  5. #2865
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я б тоже так подумал но хх ровный и пропусков нет точно. по вопросу добавлю что педаль тормоза не трогаем. и ещё, не знаю как правильно называется это свойство коробки но когда раньше подходило к 1100 при сбросе оборотов допустим с 3000, было чувство что она немного притормаживает а потом около 1100 это пропадало и как будто она катилась дальше легче продолжая сбрасывать обороты но уже медленнее. и есть подозрение что в когда бывает тот "зарыв" на 800 описанное выше про 1100 не происходит.
  6. #2866
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если это в типтронике при торможении... При переходе со второй на первую и с пятой на четвёртую без газа накатом либо с тормозом ... То скорее всего регулятор давления своё отъездил ... На д толчки 2-1 как правило почти не заметны... Если догоняющий пинок после остановки то бублик на вскрытие надо пока втулку насоса не наварило со всеми вытекающими...
  7. #2867
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Там мотор огонь ... Кс блястить... И все работает чётко... По мотору вопросов нет...
    Кэп ... вечно лишь бы ляпнуть... И про тубус вставить пару строк
    Уровень масла посмотреть не помешает...
  8. #2868
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    остановки нет, ну если только мгновенная в момент "зарыва" реально аж клюешь головой в эту секунду. педаль тормоза не трогаем... передача тупо первая.... бывает раз из сорока, но проскакивает(( то ниразу за неделю то 3 за утро.
  9. #2869
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Снял опять коробку, когда сливал масло то цвет его стал светло серый, темное топленое молоко, странный вообщем цвет стал у масла.
  10. #2870
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    был бы гараж, давно б уже проверил а так , как год назад сменил так и не лазил туда больше... ладн. время покажет
  11. #2871
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В 20-м веке ещё фотик изобрели... Набери в шприц прозрачный подсвети и фотку сделай... А то как у Есенина... Написано красиво но каждый своё видит...
  12. #2872
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Пробег на масле 3км.
  13. #2873
    Получено: 50
    Sliver, транс при ремонте резали?
  14. #2874
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    бублик, как советовали,делал вот тут gidrotor.ru, обменяли на мой, резали точно.
  15. #2875
    г. Орёл
    Получено: 48
    Ну, с тубусом то любая машина цветёт и не пахнет, дерганная Рено Флюшка, теперь за 100 метров в разгоне по автомату, аж две ступени исправно проходит, и отменно переваривает, всё что горит. От этого и устойчивая зависимость у наездникоф образуется, а не от экономии рубля с км. пробега. Хотя и это всем крайне приятно.
    Мои с довеском соляры уже не ездят, для этого есть бренд от газпрома, где нормализованный керосиновый сюрпрайз, номинально присутствует.
    Пропуски воспламенения могут возникать не обязательно из-за плохой компрессии, но и из-за спорадических подсосов воздуха, где угодно, даже под форсунками.
  16. #2876
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Ещё забыл, гонит масло из сальника насоса, куда бублик вставляется, сальник новый, целый, втулка тоже.
  17. #2877
    Получено: 50
    Сальник просто так никогда не течет. Либо стоит старый насос с провернутой втулкой, либо хаб транса просажен. При зазоре 0,2 сальник уже выдавит. Про мастерскую, что ты выше указал я не слышал. Но основная грязь в коробке обычно находится именно в трансе, в трубках/радиаторе стакан масла от силы.
    Третья включается линейным давлением и стертая блокировка в трансе линию сажает сильно.
  18. #2878
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Ошибку "P0730 - Неправильное передаточное отношение", может вызывать неисправный бублик?
    Насос новый, сам лично покупал.
    и как определить, насос с провернутой втулкой, либо хаб транса просажен?
  19. #2879
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Течёт масло из под крышки насоса. А не из сальника.
  20. #2880
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Разобрали коробку, чем дальше в лес тем страшнее и не понятнее:
    1) Масло гонит предположительно из-за резинового кольца корпуса насоса, штангель циркулем меряю свое кольцо и кольцо новое, оба 4мм, но когда одеваешь кольца то мое по ощущением выпирает чуть меньше из паза, снял кольцо с б\у коробки которую купил на запчасти, там кольцо тоже 4мм но тактильно выпирает больше, чем то что у меня стояло, остановились на версии, что при установки кольцо просто закусило (кольцо снятое было немного плоским). Рем. комплекты что они продают и что я привез одинаковые, Precision, но у них 16000руб, а я купил за 8000руб. Они конечно пытаються все списать на то, что я привез "не хорошие" запчасти.
    2) В коробке эмульсия, белый налет на корпусе и в поддоне, мастер, что собирал коробку, отлил из 20 литровой, моей канистры, немного масла в прозрачную пластиковую бутылку (не совсем чистую) и потряс, цвет масла стал немного похож на ту субстанцию, что вылили из коробки, потом в другую канистру они отлили "своего" масла, потрясли, оно чистое. Говорят что масло подделка и вот так себя повело в коробке. После того как вернулся в гараж я сам отлил немного масла в другую емкость и тоже потряс, пузырьки в масле плавают но цвет на "молочный" не меняется, добавил немного масла для диффа, стало темнее а не светлее. Есть предположение что масло побелело из-за уайт-спирита, которым мне промывали коробку, в понедельник добавлю в масло уайт-спирита и проверю. Радиатор новый, антифриз из шлангов к коробке не капает, уровень антифриза не ушел, цвет не изменился. Если масло не кондиция, то выбросил на ветер 9 килорублей, за 20 литров масла, и попал на повторную промывку коробки и новую покупку масла.
    3) При установки коробки залили масло в диф грамм 600-700, при разборе коробки масло из диффа слить не смогли, оно там отсутствовало. Куда оно могло деться предположений нет, ведь если бы сальник не держал, то в дифф АТФ попала бы, а тут просто исчезло.
    Чья вина, не понятно, то ли ремкомплект подделка и масло подделка, то ли у мастеров что собирали коробку руки из жопы. Склоняюсь ко второму варианту, но тогда надо обосновать рукожопость мастера и обосновать течь масла, эмульсию, исчезнувшее масло дифа.
    При первом варианте сумма ремонта становится космической и очень этого не хочется
Страница 144 из 255 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
