1. #2841
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Нет там. Номера не пробиваются.
    1056327077
    1056327019
    1056327040
    1056327018 и т.д. по списку
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  2. #2842
    Сегодня снял размеры жиклеров. Буду точить. Есть идеи по-поводу возможного материала для них?
    Забыл добавить спасибо всем за помощь в поиске этих жиклерчиков.
  3. #2843
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от Fe-City Посмотреть сообщение
    Может у кого размеры
    так они в схеме указаныНазвание: жиклёры.jpg
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  4. #2844
    Спасибо за инфу
  5. #2845
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Эпопея движется к завершению. Вчера забрал собранную коробку, осталось ее поставить, и надеется что поедет )))
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  6. #2846
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Поженить коробку и мотор это ещё то занятие, неправильно поставил и насосу хана.
  7. #2847
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    А как там можно не правильно поставить?
  8. #2848
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    бублик когда насадишь ,проверь ,чтоб он "утонул" достаточно - прорезь должна зацепить "усы" маслонасоса.
    Иначе при установке можн оэто дело сломать. Учитывая вес короба - можн и не заметить.
    Именно таким образом вал статора и сломали.
    А, ну и второй момент - это не прое...ть центрирующую втулку в хвосте коленвала(в центре маховика) и попасть в неё направляющей на бублике.
    Всё выполнмо без гемороя при наличии гидро-стойки и терпения.
    При всём при этом не уронить бублик.
  9. #2849
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Понял, спасибо,
    Масло заливать после установки? И потом сразу заводить?
  10. #2850
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    После.
    Нужно 2 человека.
    Заливаешь,пока не потечёт
    Заводите двигатель на 2-3 сек.
    Снова заливаешь, пока не потечёт.
    Заводишь
    Двигатель работает.
    Прогоняешь селектор по всем положениям с задержкой по пару сек.
    Доливаешь
    Греешь до 35-40 "C
    Доливаешь, закручиваешь пробку.
    Пробный заезд ))
  11. #2851
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Пробный заезд ))
    Не ну так не спортивно, а где интрига?
    Надо залить, закрутить пробку, выключить зажигание и пойти пить пиво
  12. #2852
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Поставили коробку, машину собрали, масло залили, уровни проверил. На 3 передачу включается с толчком, бывает с пробуксовочкой, после тест драйва коробка ушла в аварийный режим ошибка17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 0350
    Ошибку стер, аварийный режим ушёл. Толчек при включении на 3 остался.
    В чем проблема? Коробку плохо собрали? Опять вскрывать всю коробку?
  13. #2853
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Sliver, ты извини конечно, но мы не телепаты, а данная ошибка никогда не скажет в чем проблема.
  14. #2854
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    она лишь говорит о том, что короб буксует...
    видимо что-то упустили из виду... при сборке... или сломали при установке... в редких случаях может быть связана с работой других систем... например блок абс
  15. #2855
    г.Бор
    Всем привет. Читаю тему, тоже было жесткое включение R. Поменял ДМРВ, термостат и заодно почистил ДЗ, сразу ничего не изменилось, потом снял аккум, для очистки дренажных отверстий, очистил и поехал по делам. В какой то момент ждал человека и сидел в заведенной машине, вдруг резко упали обороты двигателя прямо на мгновенье (толчок ощутился по кузову), я подумал, может глюк какой, но после этого жесткие включения R ушли. Езжу уже второй день, больше не появлялись. Что это могло быть?
    VW PASSAT B5+ 1.8T+АКПП Золотистый
  16. #2856
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    А в чем приблизительно может быть проблема, гидроплита? бублик? Насос? Фрикционы? Удары только на 3. В какую сторону копать?
  17. #2857
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Наводящий вопрос, удар с 2-3 или 4-3
    Лично я предполагаю что 2-3, вроде бы там происходит блокировка
  18. #2858
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    И туда и туда, что 2-3 что 4-3.
  19. #2859
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    повторно провер атф .сколька литров залил после капиталки
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  20. #2860
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Уровень норма, залил 8-9 литров, канистра 20 литровая, точнее трудно сказать.
Страница 143 из 254 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
