1. #2821
    Всем добрый день. Очень надеюсь что тема еще не умерла. у меня пассат 1998 года. Коробка CJQ. Когда сильно давишь педаль газа коробка как будто прокручивается и машина нифига не тянет, обороты при этом высокие и после она переключается. Если сильно не давить на газ, то машина едет плавно и нормально переключается? Боюсь что вердикт-умерла коробка. Тогда возможно ли ее оживить и сколько примерно это будет стоить, если замена, то где найти контрактную?
  2. #2822
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Это называется пробуксовка, обычно свидетельствует тому что умер бублик. В данном случае рекомендуется капиталка. Можно починить отдельно бубулик, тогда грязь и коробки полетит в бублик.
  3. #2823
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от Strelban Посмотреть сообщение
    Личный опыт
    О как !
    вот почему я не смог эту часть извлечь. Но мне оказалось без надобности.
    Странно, что в заводском мануале ничего про горячую не сказано..Или я не нашёл?
    tarakan1444, как минимум стоит прочитать пару страниц этой темы.
    Перед любыми выяснениями причин стоит посмотреть ошибки и уровень масла в коробке.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  4. #2824
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Мастер сказал, что увидел трещину только когда разобрал и отмыл весь этот узел.
    Так же утверждает, что ничего не запрессовывается, а просто вставляется и прикручивается, когда я сказал про запрессовку на горячую он на меня, как на дурака посмотрел, и сказал что никогда не запрессовывал.
    Завтра скажут за сколько смогут привезти эту запчасть.
    Вот такие дела.
    А в инструкции ZF сказано, что надо обязательно запрессовать на горячую?
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  5. #2825
    Вобщем вердикт коробка мертва! Либо ремонт-цена от 70 до 80 к.потому что в коробке все в кашу, как сказал мастер. Либо контрактную. А как узнать маркировку своей коробки? по экзисту расшифровывает как CJQ. пассат 1998 года, двигатель 1.8 150 лошадей. вин WVWZZZ3BZXP076853.
  6. #2826
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Жуть, как обманывают людей...
  7. #2827
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    tarakan1444, Ну по вопросам вин тебе сюда , CJQ похоже на правду.
    Если связываться с контрактом ,то я бы рискнул купить с японского разбора. Там машины очень ответственно эксплуатируются
  8. #2828
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сначала прочитал сообщение, а потом посмотрел кто его написал
    Удачи в ремонте, не спеши с выбором сервиса(если время есть), поищи профессионалов. Если ты в Москве обращайся к партнерам клуба.
  9. #2829
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Добрый день! Может кто сталкивался.... где можно взять с доставкой в регионы разноцветные жиклеры плиты управления коробки EZS
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  10. #2830
    Нет.я не в Москве.В Иркутске.коробку нашёл в Ростове по весьма сносной цене.друг там её посмотрит и буду ждать.дешевле выйдет намного чем ремонт.
  11. #2831
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сколько сколько километров?
    Покупка контрактной коробки это кот в мешке, в твоей ситуации два кота.
    Магазин из моего дневника вроде бы отправляет в регионы.
  12. #2832
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    нашёл в Ростове
    Чем Новосиб не устроил?
    Вот что выяснил..
    Оказывается, у 5HP18 был ремкомплект 5HP18 Valve Body Kit - 5HP18VBK ,
    который по номерам 5HP19FL_VALVE-BODY.pdf внутри комплекта очень подходит в наши коробасы.
    Уже обрадовался ,что и плиту подновить можно , ан- нет...
    этот комплект мне неудалось найти ни в штатах , ни в Китае, ни в Германии..
    мож плохо искал.
    Есть мысли?
  13. #2833
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Sliver, 43 на схеме. На горячую прессуется. Трещина пошла от болта с потайкой, поди? Если болтами дотягивать, так бывает. Новая идет вместе с суппортом 861.
    Открыл инструкцию по ремонту от ZF "Repair 5HP19FLA.pdf" и там на 167 странице описывается сбор этого статора, и действительно запрессовывается на горячую. Там написано "Heat the intermediate plate to approx. 70 - 80° C at the stator shaft seat and guide the stator shaft into the plate by means of the centring pins (place on a suitable underlay)." - "Нагреть промежуточной плиты прибл. 70 - 80° C в статор вал седел и направляющих статора вал в пластину с помощью центрирующих штифтов (место на подходящей подложке)."
    Теперь попробую предъявить мастерам, они утверждали что ничего на горячую не прессуется.
  14. #2834
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Уберите эти ваши инструкции, никто не понимает свободного художника
    ля... я говорил беги оттуда.
  15. #2835
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Есть мысли?
    Вроде-бы копеечные колечки, а хрен где найдешь (((
  16. #2836
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Да вот отдельно некоторые пробиваются, но цена безобразная - от 80 до 180 рублей за ОДИН
  17. #2837
    Да бог с ними, со 180тью рублями. Где взять -вот вопрос??? Уже думаю может выточить самому.
  18. #2838
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    так выше я указал ссылку на мануал гидроблока, там номер нужный возьми и в exist/emex/zzap
  19. #2839
    В exist/emex/zzap либо нет, либо минимальный заказ от 50000рупий, либо тупо игнорят (им, боярам, не до нас).
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите, где можно РЕАЛЬНО купить с доставкой эти злосчастные клапана/жиклеры????? Может у кого размеры ( диаметр и высота) есть? Сам на станке выточу. Думаю несложно. Просто мои оплавились и размеров не могу снять. Пепелац скучает в гараже, а я дома)))
  20. #2840
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Я де говорил где посмотреть. В моем дневнике есть ссылочка на магазин, я там брал запчасти на АКПП,
Страница 142 из 255 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
