1. #2761
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    михаил68, при снятой плите лезет примерно 6,5 литров, лично проверено 3 раза
  2. #2762
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я бы вообще бублик тупо купил новый...
    боюсь накаркать... но через пару - тройку лет у тебя будет такая возможность
    вообще новый бублик делает машину максимально комфортной... в отношении всяких вибраций паразитных на драйве ... но цена!!!
  3. #2763
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Вроде не должно.... да и не хочу я так долго на ней ездить.
  4. #2764
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    ZF
    41......69
    Гидротрансформатор
    1 3 дн. 30 296,16 р.
    Всего то на 10000 дороже маховика
  5. #2765
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    я на своем после капиталки почти 150 тык налетал (и все это время она дергает 2-3 и 5-4)... кукушка - кукушка сколько бублику осталось?... думаю про механику... хотя может рано... у меня трассы много... процентов 70 пробега
  6. #2766
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Регулятор поменяй йобд
  7. #2767
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    ZF
    41......69
    Гидротрансформатор
    ремонт 6-8 тыр... а маховик не ремонтится
  8. #2768
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Кто сказал????
  9. #2769
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ... я на 4 езжу а не на D... а если на трассе то я умею делать газом чтоб не было удара 5-4 газку дал и на 4 ручку дернул... а 2-3 то есть, то нет... пока от туда не потечет, не полезу туда...
    я только добился, того что ничего не течет с этого шайтан-агрегата... дай насладится мимолетным моментом... утрированно конечно... но правда
    Кто сказал????
    че делают?... и сколько ходит потом?... надо одномассовый ставить и не выпендриваться... имхо
  10. #2770
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Значит список сократился до:
    ZF 1060210024 Насос масляный 5HP19 (Audi) 5 849р.
    ZF K90900AP Ремкомплект прокладок и сальников 8250р.
    ZF 0501210725 Регулятор давления 3 631р.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  11. #2771
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Комплект для перехода в районе 28000 а маховик сейчас 15-19000, не вижу смысла... имхо
  12. #2772
    Doxtur, а по поводу такой работы коробки не чего не посоветуешь
  13. #2773
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    А что там советовать, проблема в гидроблоке скорее всего. Я хз.
    Краилово ведет к попадалову Если ты на ней собрался ездить год и продавать, то ок.
  14. #2774
    Лично я считаю что связано
    Думается вибрация и пробуксовка это бублик.
    Вот и я задумался об этом, так как в коробке видимых причин пока не нашел, есть ли смысл разбирать аккп дальше, на трех пакетах фрикционов ни одного намека на пробуксовку.... спс за ответ))
  15. #2775
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    В чем кроилово то? В том что не меняю фрикционы?
  16. #2776
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Есть мнение что деффектовка внутренностей коробки была проведена не очень. Я бы на твоем месте взял часть внутренностей которые вызывают сомнения и захватил из в Москву(когда поедешь делать бублик)
    По поводу замены барабанов и фрикционов, все зависит сколько ты собрался на ней ездить. Возможно тот кто чинил до тебя тоже подумал, а нафига я буду менять какой-то насос, если его можно перевтулить и сэкономил на этом 1000р например.
    Doxtur, кстати такой момент, диффектовку дифференциала тебе провели? Люфт есть?
    У тебя как вообще с воем при движении в районе 100-110км/ч? не обращал внимания? Или в городе нет таких скоростей?
  17. #2777
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Кто то знает, как это делается??
    Там и осевой люфт собраной конструкции проверять нужно и шайбами регулировать.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  18. #2778
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Осевой люфт проверяется, про регулировку не слышал.
  19. #2779
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    А можешь ткнуть на мануал с описанием метода проверки фрикционов?
    здесь , который 16 метров весит.
    Там ваще много интересного
  20. #2780
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    парни немного не в тему,но...у коллеги шаран. акпп 5ст типтроник. я так понимаю 5HP19. АКПП стала в аварию. при нажатии на педаль тормаза на прибоке не гаснет иконка ноги и соответственно невозможно перевести селектор. ваг ком блок акпп не видит! по мотору ошибки и одна из них типо нет связи с блоком КП и ошибка по датчику скорости.вроде нет сигнала от датчика скорости. я так понимаю у него что то с проводкой идущей к мозгам АКПП? ну а значок ноги на педали тормаза,это может изза лягушки?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
Страница 139 из 254 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
