1. #2741
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Doxtur, Я предлагаю на этом сэкономить, чтоб оригинал не тратить , сначала MANN поставить.
    Я себе ставил - оч норм держит. H 2826 KIT
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  2. #2742
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Можно сэкономить на фильтре наверное, но прокладка только оригинал.
  3. #2743
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У меня прокладка какое-то г за 300р... держит норм... нигде не течет... но мне срочно нужна была в последний раз... выбора не было... хоть какая-то нашлась...
  4. #2744
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Диагностика показывает ошибку:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Что делать?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #2745
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Проверить для начала разъем который вставляется в коробку... возможно окись контактов искажает сигнал... потом проверить проводку до блока акпп... далее снимать поддон с коробки и проверять там... от простого к сложному...
  6. #2746
    Доброго времени суток) покажите на этой схеме http://www.atpshop.ru/images/01N_3.jpg какой пакет фрикционов отвечает за 3ю-4 передачи, или оно все связано.. за раннее спасибо акпп 01N вибрация и пробуксовка при спокойной езде 70-90 км\ч
  7. #2747
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Лично я считаю что связано
    Думается вибрация и пробуксовка это бублик.
  8. #2748
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Добрый вечер!
    Пообщался с мастером, посмотрел разобранную коробку, вообщем запчасти буду покупать сам, фрикционы в руках повертел - нет никаких следов выработки, ни полос, ни потертостей, ощущение что новые. На остальных деталях нет следов перегрева или каких либо деформаций. Фильтр забит масляным говном.
    Все равно стоит фрикционы менять? Сказал что в фриционы в продаже и те что ставили на заводе это "небо и земля" и что новые проходят не дольше родных.
    1060210024 Насос масляный, AUDI, VW, без адаптерной пластины - это весь насос в сборе со втулкой и сальником?
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  9. #2749
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Ну допустим твою АКПП уже ремонтировали до тебя, возможно она контрактная итд итп, поэтому фрикционы там не очень древние. вообще для возраста твоего авто это очень вероятно
  10. #2750
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    да
    если совсем напряг с баблом, оставь эти.
    А я вот слышал, что материал, который сейчас применяют намного круче... хотя у меня впечатление, что сейчас ВСЁ делают на пару лет, и иди новое покупай.
    Диски можно проверить ваще то. для этого в мануале есть инструкция, чтоб вопросов не задавать. Но твой мастер ( и многие другие) этого не знаает..
    Это же сцепление и от его надёжности будет зависеть - будут проскальзывания или нет, а соответственно износ. Но раз всё пучком, то есть вероятность, что они нормальные.
  11. #2751
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если прям в сравнении с новыми нет отличий то не бери фрикционы... А муфту ф ты по какой причине в заказ закинул ? Набит дисками? Или трещина?
  12. #2752
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    В описании от Дохтура он написал "при разборе 100% меняется".
    Но уже думаю что откажусь.
  13. #2753
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Sliver, Ты щас про диски или муфту?
  14. #2754
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    да
    Да не то что напряг, есть бюджет в 70к, его хватит что бы все заменить, просто не хочется менять то что не требует замены , мастер вообще сказал что надо только насос и ремкомплект, но коробас дергался с момента покупки, и не спроста же он дергался, после сборки хочеться получить коробку в идеальном-новом состоянии
    А можешь ткнуть на мануал с описанием метода проверки фрикционов?
  15. #2755
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Нужно смотреть состояние твоего F.
  16. #2756
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    я про ZF 1060277010 Барабан-F
  17. #2757
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Дергается это другая тема... Резинки втулки между гб и коробкой тоже желательно заменить... И с пристрастием проверить гб...
  18. #2758
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Не хочу тебя пугать, но кривые руки мастера могут испортить этот момент. Поэтому четко договаривайся по гарантиям, в бумажном виде.
    Я бы вообще бублик тупо купил новый...
  19. #2759
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    особенно на счет дерганий... два\три бьет на каждой третьей машине по статистике (если не через одну)... и на моей тоже... мне просто пофиг
  20. #2760
    добрый вечер сегодня наконец то помыл плиту все прочистил и высушил поставил на место залил масло кстате залезло литров 7.в итоге назад едет, вперед нет, газ до 2000 пинает и в аварийку. попробовали еще включил на д она потехоньку поехала и все норм.
    но если трогатся по шустрей или из ямы то сразу в аварийный.
    кстате на типтронеке все норм едет как надо.
Страница 138 из 254 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
