1. #2701
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Вообще бытует мнение что бублик не желательно восстанавливать более 2 раз, типа может балансировка гаркнуться, уже были случаи.
    Бублик при капремонте реставрировать обязательно, так-же как и обязательно менять радиатор охлаждения(хотя многие сервисы этого не говорят)
    Чтобы промыть бублик, его надо вскрыть, вот тут я бы трижды подумал кому доверить эту операцию, так как заварить его качественно обратно не так просто, полистай данную тему. Уже обсуждали неоднократно.
    Все понятно, спасибо!
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  2. #2702
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Еще вопрос, мастер упорно отговаривает меня от заливки масла Mobil 71141, говорит что надо заливать масло Rowe оно лучше, "и менять его после не надо, 100 тыщ проедешь, потом заменишь". Это правда?
    Ну и выдали мне смету на работы. Еще удивило что мастер сказал "проверить соленоиды на снятой коробке нельзя, вот когда соберем тогда и проверим".
    Пока смета составляет 51670 руб. (без масла)
  3. #2703
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Все это печально. Жаль что коробку уже разобрали.
    Бери 20 литровую канистру мобил, через 1000-1500 замена. Я все описывал в своё дневнике, в том числе какие и когда ставить прокладки и фильтр, схема проверенная.
  4. #2704
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Почему?
    Что такое РКТ за 16000?
  5. #2705
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Ремкомплект сальников и резинок но за эти деньги должен быть только ОРИГИНАЛ
    Что онаружили?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  6. #2706
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Почему?
    После таких заявление про пробег 100к лично я делаю вывод что мастер не понимает как чинить и эксплуатировать данный вид коробок.
  7. #2707
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Что онаружили?
    Понятно, про оригинал я уточню.
    Фрикционы в нормальном состоянии, насос под замену, резинки да прокладки, промывка плиты, бублик ремонт.
    Нашел что за масло предлагают,
    Место применения АКПП|ГУР
    Наименование Hightec ATF 9000
    Объём, л 1
    Состав Полусинтетическое
    Спецификации OEMAllison C4|MAN 339 Type V1|MAN 339 Type Z2|MB 236.6|Mercon|Mercon V|Voith G607| ZF TE-ML04D|14B|16L|17C
    Тип Масло трансмиссионное
  8. #2708
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Sliver, Ваще ценник конский... пример
    С маслом ваще прикол. Значит рекомендация производителя - херня
    +100500
  9. #2709
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Менять. Человеческий глаз не может определить нормальное там состояние или нет.
  10. #2710
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Сегодня поеду разговаривать, что бы я сам купил запчасти, с них только работа.
  11. #2711
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Тут ещё важно чтобы именно твои запчасти засунули внутрь. Иначе могу сказать что поставили, а оставить тебе старые
  12. #2712
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Ну Эльза по этому поводу с тобой не согласиться , но для себя - однозначно менять
  13. #2713
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    это еще десятка минимум... с бубликом тоже непонятки по листочку... ремонт бублика 6-8 тыр если не через третьи руки делать
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  14. #2714
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Про бублик они так и сказали "в среднем 6-8 тысяч" новый бублик стоит 19к.
    А то что у меня выдавило втулку и сальник, там разве "бортика" нет на втулке? То есть мне новую втулку запрессовать и все?
  15. #2715
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Насос новый идёт с втулкой и сальником. А вот шейку бублика на предмет задиров\притёртостей должен спец смотреть
  16. #2716
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Там с этим проблема похоже.
  17. #2717
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Я так и не понял.. что мастер говорит о причинах поломки и что кроме насоса йокнулось ?
    Я тут делал
  18. #2718
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    у меня стоит регулятор давления 0501-210-725 "желтый"?
    Вот этого мне хватит?
    Регулятор давления "желтый" - 3631р. (нужен, так как задняя пиналась, "двойные" и "тройные" включение некоторых передач были, а при кондее 2-3 и 3-2 с ударом включались)
    Насос 90912 - 5 849р. (это точно нужно)
    Барабан F 90810 - 3853р.р. (так понял что 100% надо )
    Комплект фрикционов KF9000 A/BW - 5289р. (это какие то "волнистые" , есть еще не волнистые и они дороже, в чем разница?)
    Ремкомплект прокладок и сальников оригинальный K90900AZ - 13111р (или можно не оригинал брать?)
    Итого, то что 100% необходимо: 31733руб
    Барабан А 90760 - 8237р (а это надо?)
    Поршень, сцепление D 85446 - 2800р (нужен ли он мне?)
    Стальной диск - (номер у Дохтура не указан, нужен ли он мне?)
    Для капиталки АКПП этого хватит?
    Я тут делал
    Сегодня сам встречусь с мастером и все узнаю, бублик отвезу тогда в Москву, я так поянл они там сами проверят надо ли шейку менять и дефектовку его сделают.
  19. #2719
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Sliver, в дневнике я писал номера тех деталей или комплектов которые брал непосредственно я, по рекомендации мастера.
    Барабан F бывает двух типов, тут будь внимателен, отличается количеством дисков внутри и подшипником/втулкой.
    Сколько, сколько стоит??????
    Я 2 года назад брал такой - Комплект прокладок и сальников K90900 AP(Оверол престижн) - 4812р
    сделают.
    Может и запчасти купишь в Москве? Адрес магазина есть в моем дневнике. Там тебе и порекомендуют правильно подобрать запчасти для твоей АКПП, главное знать модель АКПП, сфоткай зеленую бирочку на корпусе.
  20. #2720
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Номер короба в студию.. иначе не скажем
    Барабан F 90810 - 3853р.р. (так понял что 100% надо ) из чего?
    Ремкомплект прокладок и сальников оригинальный K90900AZ - 13111р (или можно не оригинал брать?) по номеру это НЕ оригинал
    Это номера с этого сайта?
    Отталкиваться нужно от ориг. номеров ZF
Страница 136 из 253 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
