1. #2681
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    нальчик, ну ты то спец!!! С Японии помню акпп к тебе отправляли.там не смогли,а ты починил
    Не умнечей , он взялся делать 2,4 камри там гидроблок моросил и не смог сделать . Я эту коробку ставил и ее на эвакуаторе увезли к нему
  2. #2682
    Всем спасибо. Свечи сказали под замену сразу.
  3. #2683
    Pointer Аватар для Сергей195
    г.Ангарск Иркутская область
    Здравствуйте. Восстанавливаю машину после дтп. Поставили коробку завели машина не едет, встаёт в аварийный режим. Выдаёт ошибки 18265 и 17114. Поставили другую такую же коробку. Всё тоже самое.
    Куда смотреть? Что делать? Может это проводка? Или блок управления АКПП?
    VW PASSAT 2002 b5+ AWT VIN WVWZZZ3BZ2P235463
  4. #2684
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    18265 - сигнал нагрузки, нужно убедиться, что ДМРВ исправен и проводка к нему. Если проблема в ДМРВ, скорее всего, 17114 не появится после исправления 1й ошибки.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  5. #2685
    Всем привет!!может подскажет кто?разобрал коробку01n -обнаружил сгоревший напрочь пакет к3!остался только один упорный диск живой.купил все новое ,но при установке зажимается!!!рукой за вал не провернуть! Стопочное кольцо встаёт четко!это нормальное явление или надо чёто делать???
  6. #2686
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Перезвонил как раз Андрей. Сказал, что судя по описанию моему, может быть проблема в гидроблоке. Снятие, установка, осмотр и прочие вещи - 5к. Если дело в этом, то замена 2-ух затирок - 3к + прокладки, фильтр, масло. Но т.к. я отъездил на таком коробасе уже около 1200 км, то я, возможно, сжег уже гидроблок или что-то там еще(не запомнил), а это капиталка - 90-100к
    Отпишить тут по результату и подробно
  7. #2687
    У меня мысля-корзина продавлена скорее всего???
  8. #2688
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Hobbit, я не готов тебе ответить.
  9. #2689
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    друзья, доброго всем времени суток!
    очень нуждаюсь в вашем совете или помощи:
    при замене масла и промывке гидроблока были утеряны пару жиклеров.
    знаю что есть ремкомплект всей коробки, встречал номер прокладки гидроблока...
    но не нашел информации по самим жиклерам. кто сталкивался с такой проблемой или может у кого остались после переборки - буду очень благодарен!
    pay it forward
  10. #2690
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Позвонить в магазин из моего дневника или в МАИ, думаю они тебе продадут то что ты попросишь.
  11. #2691
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    спасиб за наводку
    pay it forward
  12. #2692
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Была проблема. Толчки при переключении со 2 на 3 и сильные толчки с 5 на 4 передачи. Ну и при переводе рычага в R,D. Промыл гидроблок, заменил регулятор. При переводе рычага в положение R и D толчков нет только не что похожее что машина немного проседает готовясь ехать назад или вперед. С 5 на 4 толчки пропали совсем, а вот со 2 на 3 остались небольшие пинки. Ни как раньше конечно но есть. Может я что то не так сделал? Или сделанного мною недостаточно. Может проводку где посмотреть. Или ДМРВ умирает.
    Спасибо.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  13. #2693
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Доброго времени суток, приключилась беда, вытекло масло из коробки, заметил не стразу, проехал еще километров 10-15, пока у магазина не заметил след и лужу, в пути на светофоре коробка отзывалась ехать (газ жмешь а она на месте стоит, потом в аварийный режим ушла, заглушил-завел и дальше поехал). Сегодня сняли коробку, выдавило втулку и сальник, пострадал корпус масляного насоса, немного обломков от чего то.
    Каковы предполагаемые повреждения?
    Почему это произошло?
Размер: 56.8 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 53.4 КбНазвание: 1.jpg
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  14. #2694
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Sliver, Чаше всего это бывает из-за забитых масляных каналов. Как следствие перегрев. На фотках не очень видно, но бублик резать, насос под замену. Плиту мыть обязательно, ну а короб дефектовать. Обратить внимание на целостность поршней и барабанов. Примеры можешь глянуть тут
    Могло сжечь упорные подшипники
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  15. #2695
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Отдал на дефектовку, в среду будет известна сумма ремонта.
  16. #2696
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Вот это по-делу!!!
    Рассказать н езабудь , что да как.
  17. #2697
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Еще вопрос, можно ли как нибудь оценить состояние "бублика" снятого с коробки, не разрезая? Требуется ли замена или ремонт?
  18. #2698
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Снятый бублик с коробки обычно 100% требует ремонта, иначе его снимать нет смысла. А отреставрированный бублик как минимум требует чтобы разобрали АКПП и устранили грязь.
    Эти операции на мой взгляд взаимосвязаны и делать отдельно ремонт бублика или ремонт АКПП(без бублика) смысла нет. Полетит либо грязь из бублика, либо из АКПП.
  19. #2699
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Ну для капиталки коробки бублик пришлось снять ), промывка всего, замена пакетов и все что требуется мне объявили в 48000, какие либо манипуляции с бубликом в стоимость не входят.
    Как оценить, отреставрировать мой бублик, или купить восстановленный? Может мой только промыть, а может все менять на**..
  20. #2700
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Вообще бытует мнение что бублик не желательно восстанавливать более 2 раз, типа может балансировка гаркнуться, уже были случаи.
    Бублик при капремонте реставрировать обязательно, так-же как и обязательно менять радиатор охлаждения(хотя многие сервисы этого не говорят)
    Чтобы промыть бублик, его надо вскрыть, вот тут я бы трижды подумал кому доверить эту операцию, так как заварить его качественно обратно не так просто, полистай данную тему. Уже обсуждали неоднократно.
Страница 135 из 253 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
