1. #2641
    Дадите контакт? Т.е. вы думаете что коробка это первое что стоит проверить
  2. #2642
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Что-то мне кажется дело не в коробке - дроссельная заслонка, давление топлива, падение компрессии, катализатор забит насмерть, может что-то из навесного заклинило. И при такой жести нет ошибок - не верится. По двигателю тоже нет ошибок?
    Если селектор на P или N - то же самое?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  3. #2643
    На Р скачут обороты и есть вибрация, особенно если много электрики включено (фары+музыка+обогрев). на N все тихо-мирно. По двигателю была ошибка что что-то с глушителем, но мастер сказал что снял ее сразу.
  4. #2644
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    что то с глушителем -это кат забитый...она и не будет ехать...скидывание ошибки эт не ремонт...если б акпп- то обороты растут.а скорость нет...а у тебя ни то ни то...режимы P и n по сути одно и тоже ...открути глушак от ката да посмотри-или на станции попроси...у меня тоже такой глюк был-давишь а она стоит-эт может быть из лягушки тормоза или когда с дросселем не лады-я просто карб клинера в него балон вылил и все прошло.хотя там чисто было...
    померь давление в рампе.фильтр глянь и т.д выше все правильно сказали...
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  5. #2645
    Pointer Аватар для Jah_Bless
    Новороссийск
    всем привет.
    а я вот залил PENTOSIN ATF 71141, пробег около 1т.к. все в норме
    B5 99 г. AHL АКПП
  6. #2646
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    контакта нет,но я думаю у вас поспрашать многие будут в курсе как выйти на этого мастера. и чет я поспешил,действитель может не в акпп дело! насчет вибрации, у меня были поддергивания именно на R или D, так же на P при включенном кондере. почти напрягало. а потом ваще троить начала дико иза катушки! по двигу ошибок нет?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  7. #2647
    саратов
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Jah_Bless Посмотреть сообщение
    всем привет.
    а я феби-полная замена ...и тоже все ок...на упаковке феби написан0-номер ваговский .а эт типа как заменитель
    к тому же как известно ни ваг .ни мерседес .ни тойота и т.д масла сами не делают-кому денег не жалко лейте оригинал
    у меня был попель с акпп.так вот масло в акпп типа только ориджинал от жм----епть .а коробка то айсиновская.которые ставили на тойоту при чем тут жм вообще...проехал вообщем 60 т.км на неоригинале ...и до сих пор коробас и не жужжит- живет у моего знакомого
  8. #2648
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Это врядли возможно, P и N одно и то же. На экране положение селектора правильно отображается?
    Лучше бы через 100-200 км опять прочитать эту ошибку, когда появится. Если катализатор, в движении мотор крутится до отсечки целую вечность, после примерно 3000 крутящий момент отсутствует. Разгон в половину педали на D происходит быстрее, чем когда педаль в пол. Даже на N, будет заметно, как обороты неохотно растут (на исправном от холостых до отсечки - меньше секунды). Если подтвердится, лучше не напрягать двигатель - нагрузка на турбину. Ну и после того как выбьешь кат, скорее всего машина задымит - вылезет причина проблемы (скорее всего будет масложор).
  9. #2649
    Под замену 2 катушки зажигания ) Счастью нет придела, что не коробка ) А там дальше посмотрим, всем спасибо за советы.
  10. #2650
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    На всякий случай проверяй проводку катушек, она возможно сгнила и твои новые катушки тоже долго не проживут.
  11. #2651
    Здравствуйте нужна помощь с акпп встает в аварийный режим! ошибки 17118- 4 передача неправильное передаточное число. коробка 5hp19
    масло прверил было мало залил до уровня завел погонял селектором еще залил когда заглушил вытекло где то под 1 л.???
  12. #2652
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    михаил68, по признакам - бублик, подпись оформи, сколько лет авто отпиши.
    , VAG COM
  13. #2653
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
  14. #2654
    vw b5 2000г atw 1.8t tiptronik
    когда масла не хватало в коробке переключалось все нормально только с R на D с маленькими толчками переключалась
  15. #2655
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Собственно, долили масла до уровня, ничего не изменилось... Коробка как пробуксовывала на 3-ей передаче, так и пробуксовывает. Но, кстати, сегодня ошибка вообще пропала. А была вот эта - 17117-3 передача:неправильное передаточное отношение. Приговорили мне коробку к ремонту или замене...
    У себя в городе делать не хочу да и не сделают нормально... Поеду в Москву. Рассчитываю все же на ремонт. Слышал про zfmaster, Малянина. Куда посоветуете обратиться?Vag-service коробки чинит?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  16. #2656
    Pointer Аватар для Chubai
    Всем привет! АКПП 01М FDH. При включение драйва машина стоит пока не дашь газу, но в движении когда пускаешь тормоз все работает нормально. ну и вой тоже присутствует. Что смотреть? Снимать нет времени.
    vw passat b5+ 2005 1.8t акпп Hightline, vw bora 2002 1.6 AVU АКПП 01М FDH
  17. #2657
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    михаил68,
    На 95% бублик. Это проблема этих коробок.
    , VAG COM
  18. #2658
    сегодня еще одна ошибка вылетела 17114
    получается не включаются 3 и 4 скорость как будто на нейтральную становится а первая и вторая вкл нормально
    а почему ты думаешь что это бублик я не спец но читал что у него другие симптомы
  19. #2659
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, VW PASSAT B5 sincro двигатель АСК 1998 года немного набрал воды. Умер блок управления АКПП. Стоит 8D 927 156 BL. Вопрос -какой взаимозаменяемый блок можно поставить. И надо ли его привязывать. За раннее спасибо.
  20. #2660
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    михаил68, Тогда не бублик......
    Плита
    Насос
    , VAG COM
Страница 133 из 254 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
