1. #2561
    Республика Крым, г.Бахчисарай
    Ребята, подскажите кто сталкивался с проблемкой - при остановке машины в режиме D идет вибрация. Иногда еле заметная, но периодически, особенно на холодную, усиливается аж руль дрожит. В нейтраль рычаг переводишь - полная тишина.
  2. #2562
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    https://45.img.avito.st/640x480/1887399745.jpg народ не пинайте много незнаю про данный девайс, может кто поможет коробка с боры. Работает в аварийном режиме ( номера ошибки незнаю ) Обрыв цепи к/з на плюс соленоида который отвечает за плавность переключения ( работа в аварийном режиме ). Просто предложение заманчивое купить такой аппарат. Вот и спрашиваю совсем тоска или нет? Соленоид меняли изменений нет. Может кто подскажет куда копнуть в этой ситуации надо ( мозги или блок комфорта? ). Буду благодарен за советы. С автоматом делов не имел так что если чего расжуйте плиз.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #2563
    Ехал вчера по грунтовке, АКПП перешла в аварийный режим. остановился, перевел в режим Р и почувствовал сильный толчок, наверное даже удар. Заглушил, завестись снова не удалось. Заглянул под машину и увидел что у меня отсоединился разъем проводов к АКПП на 8 пин. подключил. Машина завелась но из аварийного режима не перешла. Доехал до дома потихоньку. Сегодня полез под машину у видел что один провод 4ый от разъема перебит, зачистил соединил, но из аварийного режима так и не вышла. Едет в целом нормально, но при включении R бывает иногда сильный толчек как удар прям. типтроник не работает. В режиме drive бывает толчек при понижении ни то с 3 на 2, ни то с 2 на 1 передачи. все остальное впорядке. Кто знает что это может быть? (гдето 12 т.км назад пробивал поддон. поддон заварили масло поменяли. уровень нормальный, проблем никаких после этого не было до вчера)
  4. #2564
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Всем привет! С недавних пор стали появляться слабые толчки при переключениях некоторых передач. Вчера ездил в деревню(50 км. трассы), поехал обратно, начались пробуксовки. Как только коробка переключалась на 3-ую передачу, через 3-4 секунды, при нажатой педали газа, резко повышаются обороты, идет как будто пробуксовка, толчок и переключение на 4-ую... В ручном режиме то же самое: переключаю до 3-ей, потом пробуксовка с повышением оборотов, толчок - 4 - ая.
    До поездки была ошибка 17125. Приехал в город, коробка, я так понял, перешла в аварийный режим(горели все передачи от P до 2). Доехал на одной передаче. Машину заглушил, снова завел, режим этот пропал, ездить не пробовал. Сейчас проверил ошибки, есть только одна:
    17114 - Incorrect Gear Ratio
    P0730 - 35-00 - -
    Есть подозрение, что недостаточно масла в коробке... Что делать, с чего начать?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  5. #2565
    P0730 - 35-00 - -
    Привет! Можно попробовать проверить уровень масла (парочку литров придется прикупить на долив), а заодно и глянуть на его состояние - если черное, сильно пахнет горелым и есть частички металла, тогда проблему заменой масла уже не решить =((
    У меня в коробке не хватало всего поллитра масла и уже сказывалось на работе коробки - переключения были жестче..Правда пробуксовки не наблюдал.
  6. #2566
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Завтра буду пробовать... У меня тоже сначала не было никаких пробуксовок, просто переключения были неплавные. Со временем все больше. А сейчас вообще обороты возрастают и коробка сама переключает на одну передачу...
  7. #2567
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    проверь верно ли подключены трубки атф в радиатор... а точнее соединения трубок и шлангов к коробке... в нормальной конфигурации слив из ГТР заходит в нижнюю часть радиатора а из верхней части радиатора уходит в коробку...
    спасибо!проверю,как до ямы доберусь
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  8. #2568
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    А тебе , что , магистраль разбирали?
    не сливали масло с картера.снимали картер. мыли картер бензином,отскребали остатки прокладки. сушили картер сжатым воздухом. меняли фильтр.одевали картер и закачивали масло.через пару минут завели авто и начали переключать по всем положениям селектора.и так минут 10 наверно...может больше,может меньше
    Ну это и есть стандартная процедура . Только она не меняет масло полностью. Т.к. часть масла остаётся в ГТР, плите и самом коробасе.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  9. #2569
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    да вроде нет!только если при замене масла не перепутали.
    мне аппаратом меняли. т.е. прокачивали масло под давлением или как там...новое масло вытесняя заменяет старое. как в аппарате пошло чистое масло, все алес! и как я понимаю подключали аппарат к этим магистралям.
    по крайней мере в аппарат залили 8л нового масла.я даже думал что еще пару литров надо будет. так как на другой СТО сказали литров 12 надо для полной замены.
  10. #2570
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Все верно тебе сказали так как туда входит около 11 литров если считать вместе с магистралью, например когда делают полную капиталку. А так ты заменил только часть.
    Хотя многие утверждают что там 8 по этке. Ну может в самом коробасе и 8, но магистраль видимо не учитывают.
  11. #2571
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    скажем так,большую часть! т.е. помимо масла с картера и фильтра еще и с внутренностей короба.
  12. #2572
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Собственно, сегодня проверял масло. Откручивал пробку аж с рычагом при температуре 45 градусов. Открутил, масло полилось. В итоге успел быстренько закрыть, немного искупавшись в масле Масло горелым не воняло, имело вид мутный, но не так, чтобы черный. Есть фотографии сего масла.
    Собственно, в последней проверке имел ошибки 17114 - Incorrect Gear Ratio и 17117 - Gear 3: Incorrect Ratio. О чем и говорил, что на 3-ей передаче поднимаются обороты от 200 до 1000 и переключается коробка на 4-ую. Что делать в такой ситуации и каков приговор?
  13. #2573
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Это ты СЛИВНУЮ пробку открутил, а надо было ЗАЛИВНУЮ.
    Там шестигранник на 12 или 13.
    Поэтому мы всё ещё не знаем про уровень масла в твоём коробе.
  14. #2574
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 58
    доброго всем времени суток
    кто может подскажет: после замены масла и промывки плиты перестала включаться 2я скорость на селекторе
    и в положение D походу проскакивает с 1 на 3
    pay it forward
  15. #2575
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Первое , что приходит в голову- что то не так в плите собрали
  16. #2576
    Опять привет,братцы!опять нужны ответы на вопросы!вкратце-коробка 01n,проскальзывают3и4,мозги менял,масло поменял,плиту помыл,убрал набой на сепараторной пластине,передачи вроде не появились(проверял на домкратах не выезжая из гаража)масло старое не горелое, на магните пыль 3 мм,соленоиды по омам в норме(говорят не факт что они рабочие)шлейф в норме!последний раз когда ездил зацепил ошибку 01192,04-10!при от соединении мозгов едет на 1 передаче(говорят должна быть 3я,на ней вроде ни один клапан не работает(мне так кажется))что делать,братцы?
    Я не сильно силен в механике , но впечатление такое, что на 3и4 передаче не срабатывает блокировка гтр,но почему на 1и2 все безукоризненно работает,или там разные какие то блокировки????
  17. #2577
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Откручивал шестигранником на 17, читал здесь, вроде это нужная пробка... Или нужно было ту, которая меньше?
    http://passat-b5.ru/othr/bz/akpp/1.jpg - открутил ту, которая не указана стрелочкой.
    В общем, ситуация выше, как поступать-то?
  18. #2578
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Nikita_36, пробка заливная - на 17, верно. А машина была заведена? Если да - то масло было перелито выше уровня, по мануалу нужно ждать пока остатки сольются.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  19. #2579
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Хм, очень интересно! Да, машина была заведена, только в первый раз моего откручивания она была на R(помощник не услышал, что нужно в P поставить) - полилось, но потом попробовали и на P - тоже полилось.
    streamer, очень хорошо, если эта проблема связана как-то с маслом! а где мануал этот посмотреть или может кто-то еще подтвердить, что нужно слить остатки? а то солью сейчас остатки имеющегося и конец тогда... и так в аварию попал, так еще и коробка начала волновать
  20. #2580
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    Я!)))) Вообщем при темпе 40-45гр откручиваешь ЗАЛИВНУЮ пробку на заведенной машине. вроде даже на Р селектор можно ставить и смотрим.масло должно брызгать,как бы капельками.еси льется то ждать пока не начнет брызгать.еси не брызгает,то доливаем!
Страница 129 из 253 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
