1. #2521
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от mills Посмотреть сообщение
    а против часовой не крутиться?
    Да, именно.
    спасибо, нет такой втулки
    Как это? Там комплект ВСЕХ втулок есть, ну да ,денег просит.. а отдельно их можно найти , но ОЧЕНЬ проблемалично.
    Кроме того, из менять тож надо приспособу делать.
    Я коробку донор покупал.. лотерея канеш , но нужно знать неисправность..
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  2. #2522
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Jah_Bless Посмотреть сообщение
    а пробку высверливал потом?
    Там шестигранник еще нормальный был, пытался открутить - сломал трещотку. Оставил как есть, прикрутил поддон и залил через заливную пробку. Потом в сервисе попросил стронуть с места и затянуть с нормальным моментом.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  3. #2523
    Название: обгонка ступица.jpg
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Да, именно.
    вот моя беда, муфта зажала ступицу втулкой.
  4. #2524
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Здравствуйте. Ищу информацию по проверке соленоидов. Коробка dmu 01n.нашел отличную тему,там всё расписано. Посмотрев темы с форума понял что соленоиды можно прозвонить омметром из салона,на штейкере подключенному к эбу акпп,который под ковром штурмана. Но не нашел инфы в какие контакты тыкать на плоском штейкере?! По моей ссылке штейкер круглый. Вот и застопорился.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  5. #2525
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    mills, Ты видимо чего то не понял.. там зажата "ступица" посредством стопорных колец и тарельчатой пружины. Так и должно быть. В собраном виде - это единое целое.
  6. #2526
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ау, друзья, кто про соленоиды подскажет?
  7. #2527
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Я видел доки с распиновкой разъема от эбу только на 5-ступке (прямоугольный, под ковром у пассажира), для 4-ступенчатых не встречал. Круглый разъем находится на входе в коробку внизу, из ямы он легко доступен.
    Сразу скажу, неисправность соленоида может быть как электрическая (катушка), так и гидравлическая (заедает плунжер-сердечник). Нормальное сопротивление еще не означает, что соленоид исправен, а сопротивления немного за пределами допуска не всегда ведут к проблемам... вот такой парадокс.
  8. #2528
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ну всёж хочу проверить. где бы найти распиновку для 4х ступки...
    судя по рисунку http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-31.html
    верхний конец трубки ниже верха поддона, или в действительности по другому?
    Трубка вровень с краем поддона.
    На память тяжело, что-то не припомню уже. Но поддон не такой глубокий как на картинке. Так что возможно (не утверждаю) что трубка выше края поддона, или вровень.
    ИзвиНяюсь за неточность
    Народ, что, ни у кого не завалялось распиновки прямоугольного разъёма эбу акпп четырехступки?
  9. #2529
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Юрий karp0ff, Посмотри вот здесь
  10. #2530
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Не то. Вот я нашел тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168148, всё расписано но нет распиновки разъема эбу акпп. Только круглый. Так неохота на эстакаду ехать и защиту коробки снимать.
  11. #2531
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а зачем тебе распиновка?
  12. #2532
    всё разобрано, в руках только ступица и муфта. между собой тоже нет вращения?
  13. #2533
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    mills, Что то мы друг друга не поймём...
    Работает вот так : / это втулка внутри которой ещё одна ступица, я думал ты о ней
    Название: Обгонная муфта.jpg
    Ну я тебе то же самое дал , только более ёмко. Что не "ТО" ?
  14. #2534
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Что не "ТО" ?
    не про тот разъём инфа
  15. #2535
    [QUOTE=Max_klm;5151130]mills, Что то мы друг друга не поймём...
    а у меня, не крутиться. колом стоит, втулка держит ступицу. когда выбил ступицу и вставляю обратно то ступица упирается во втулку и получается, что блокировка работает. ступица не заходит во втулку. как быть, точить втулку?
  16. #2536
    Смоленск
    Добрый день всем! Я новичок тут по тому сильно не ругайте. А вопрос в следующем. Пассат 1.8 т.Американец АКПП 5 типтроник. полетела коробка. замена-купил поставили не пинается но есть только 1-3-4 и задняя передачи, при переключении на 2 немного на ней как бы разгоняется и сразу 3 и 4. и через 20 сек в аварийный режим. также нет 5 включает и скидывает до 4.. при езде такой с перекрестков трогается с 3 передачи, если глушу и завожу то все норм включается первая и еду до следующего перекрестка-светофора и все также 2 нет трогается с 3..ну как то так. подскажите что может быть???Хана коробке-ремонт? или что то не очень сложное по электрике может??
  17. #2537
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    voron067, А так сразу стало? Гарантию тебе на короб давали? Похоже, что свежеемасло смыло грязь и забило всё. Но вот отсутствие 5 ваще не хорошо.
  18. #2538
    Смоленск
    коробка бу. гарантировали что с рабочей машины. когда ставили долили 4 литра масла. масло было в коробке чистое-проверяли. сначала плохо переключался рычаг чтото подшаманили и переключать начал нормально. были небольшие пенки но тоже прошло...если забилось что забилось и что делать? какие ощибки покажет диагностика?
  19. #2539
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    voron067, Я бы сначала мыл плиту и прозвонил соленоиды. НО
    То ,что шаманили уже вызывает вопрос.
    Если времени не много прошло - езжай - кому деньги платил. Пускай дальше "шаманят"
  20. #2540
    Злость 01N пропали3 и4
    Добрый вечер !помогите,пожалуйста,советom!
    Машина б5,98г,ADR,коробка 01N,было небольшое увеличение оборотов при переключении со2 на3скорость всегда на холодную,но при прогреве становилось мало заметным,ошибок по коробке никогда не было!неделю назад пропали 3и4 передачи(((vag выдает 000652,27-10,27-00 ,при движении 004окно показывает все нормально до переключения на 3юскорость,3H включена, все клапана закрыты(0000000)(хотя должно быть0000001)при принудительном разгоне на 2передаче до 80км/ч и переходе на D vag кажет включение 4H и правильное включение клапанов (но её на самом деле нет)
    Проводку проверил вроде нормально,долез до мозгов обнаружил перегорание стабилитрона ,перепаяли-без эфекта.Прозвонилклапана от мозгов -норма!грешу на мозги!хочу попробовать мозги отличающиеся последней буквой-как думаете?поддон пока не хочу вскрывать . Какие мысли???или без вскрытия не обойтись?заранее всем спасибо за советы!
    Грешу на мозги ,потому что год назад заклинил генератор и слетела прога в мозгах мотора!в этот момент поведение коробки поразило-переключение с пробуксовкой, а на 4скорости возможно было ехать только под горку и еле касаясь педали газа-иначе пробуксовка.После покупки мозгов-все встало на свои места!
    Последний раз редактировалось Hobbit; 16.09.2015 в 09:50. Причина: Не видно
Страница 127 из 255 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
