1. #2501
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    как вела себя коробка с отключенным блоком неизвестно...
    Ездил неделю , пока чинил непропай. Кроме противного зуммера, всё норм с коробом было
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  2. #2502
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Nata160, так надо было начать не с вопроса как снять коробку... а с описания проблемы... если вытекло все масло через линии ATF, а не через сальник насоса... и езда была прекращена почти сразу после начала пробуксовок... то есть все шансы отделаться устранением течи и заливкой масла...
    если насиловали короб до последнего, пока машина не встала... то последствия могут быть серьезные... надеюсь не ваш случай
    да я сам ездил... забыл разъем надеть... а останавливаться было лень когда отъехал только заметил... воткнул на след день
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #2503
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Была подобная поломка, трубка охладжения атф перетерлась об гайку защиты коробки,и вытекло масло на ходу. Появились симптомы: растут обороты без передачи крутящего момента, потом резкий подхват и с пробуксовкой колес начинала ехать. Пока воткнул в чем дело проехал километр(слава Богу без светофоров). Вышел,осмотрел, и вызвал батю с лямкой. Эту трубку получилось запаять в газовом центре. Залили масло и машина поехала. Всё хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу.
    Правда через годик появился пинок вперед на четвертой передаче. Возможно что это плоды той поломки, но я чую что надо дмрв проверить...
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #2504
    привет, у меня пассат 1.8т 5hp19 и проблема в том, что обгонная муфта зажала ступицу бронзовой втулкой. Подскажите как быть? выбил ступицу, обратно вставляю ступицу и она упирается во втулку, хотя блокировка срабатывает.
  5. #2505
    Pointer Аватар для Jah_Bless
    Новороссийск
    Всем привет
    хотел проверить уровень в акпп и увидел вместо пробки под шестигранник какую то заглушку, она одноразовая чтоли может у кого стояло такое?Название: 2015-09-06-1099[1].jpg
Размер: 91.4 КбНазвание: 2015-09-06-1096[1].jpg
    B5 99 г. AHL АКПП
  6. #2506
    Lupo Аватар для Nata160
    у меня ранее уже была проблема когда просто протерло трубку, а тут она слетела
    http://www.drive2.ru/l/5814561/
    да я уже сразу к худшему готовлюсь, ведь удача обычно бывает один раз а не дважды
  7. #2507
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Jah_Bless Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Это пробка под шестигранник. Грани смотрю слизаны.Да и запотело все у тебя. Вроде по прокладке потеет. Покупай пробку,покупай фиговину которая за ней стоит(не знаю как называется, служит для проверки уровня атф,могли не поставить),прокладку поддона,фильтр ну и новое масло. Сними поддон и поменяй прокладку чтоб не потело.
    Коробка dmu 01N?
  8. #2508
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    А не факт что там прокладка вообще есть, хорошо если на герметик посадили.
  9. #2509
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Есть прокладка,вижу)
  10. #2510
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Nata160, Почитал боевой рыдван... такой нельзя продавать... трубки сделать и дальше кататься
  11. #2511
    Ну да он дорогой крещеный продавать жалко, но и жалко что гибнет у меня
  12. #2512
    Новороссийск
    Коробка dmu 01N?
    да она,
    если граней не осталось, сниму поддон, а потом пробку
    Liqui moly Top Tec ATF 1200 заливал кто нибудь? VW G 052 162
    Последний раз редактировалось Jah_Bless; 07.09.2015 в 09:21.
    B5 99 г. AHL АКПП
  13. #2513
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Друг! Не поддон сначала снимать надо, а выкручивать пробку!!! Иначе тебя обольёт 3-4 литра масла!!! Его надо сначала слить.
    Лей оригинал из базы знаний
    Читай http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-31.html
  14. #2514
    Новороссийск
    оригинал дороговат, заказал пентосин, а с пробкой по обстоятельствам, открутится солью, нет, сниму поддон потом пробку ковырять
    Иначе тебя обольёт 3-4 литра масла!!!-открутить и вниз вместе с маслом никак чтоли?
    B5 99 г. AHL АКПП
  15. #2515
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Jah_Bless, Имей в виду, что пробка с фотки - это СЛИВНАЯ пробка, в "хвосте" поддона ЗАЛИВНАЯ, под 12 или 13 шестигранник.
    Не ошибись
    Ну есть вариант заменить втулку. Вот здесь посмотри Вкладка - втулки
  16. #2516
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Батенька решать вам. Я подсказываю как "по уму" сделать. Сам подумай,если бы уровень был ниже края поддона то прокладка сопливила бы? Или знаешь сколько бывший хозяин масла залил? Может он не 7 литров залил а 8. Возможно поэтому и потеет.
  17. #2517
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    У меня тоже (на пятиступке) сливная пробка была закручена со всей дури. Ослаблял болты, сливал через щель, потом ослаблял болты с одной стороны, чтобы его наклонить. Придерживал слегка, чтобы он не погнулся. Потом аккуратно открутить и слить остатки. Всё было в масле, потом все оттирать, обезжиривать, не самый стерильный способ, но это возможно сделать, не облившись и не наломав дров
    Но очень рекомендую откачать остатки шприцом для масла через щель, это исключает возможность облиться полностью. И само собой коробку надо остудить.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  18. #2518
    Новороссийск
    судя по рисунку http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-31.html
    верхний конец трубки ниже верха поддона, или в действительности по другому?
    а пробку высверливал потом?
    B5 99 г. AHL АКПП
  19. #2519
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    На память тяжело, что-то не припомню уже. Но поддон не такой глубокий как на картинке. Так что возможно (не утверждаю) что трубка выше края поддона, или вровень.
  20. #2520
    Ну есть вариант заменить втулку. Вот здесь посмотри Вкладка - втулки[/QUOTE]
    спасибо, нет такой втулки. А вообще обгонная муфта по часовой крутиться, а против часовой не крутиться?
Страница 126 из 248 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
