1. #2481
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Ну ты прям добрый сегодня,
    я думаю ее не даром сливают... думаю причина коробка... только вот надо взвесить все за и против при покупки машины с буксующим коробом... думаю рублей за 100 можно прикупить такой авто
    если не отдаст, то не так давно тут предлагали вариант
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    а может его за сотку все же кто то купит...
    как то так
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #2482
    г.Выборг Лен. обл
    Max_klm, живу в Ленинградской области, на границе с финкой.
    FLYTs, так все таки что это?
    FLYTs, у меня в гараже стоит б5 с механом, но без крыши. я думаю что если что можно с него переставить, ну еще коса а может и движок) а отдает владелец за 130 тыщ
    VW Passat B5 1,8 ARG (2000) мех И VW Passat B5 1.8 ADR автомат(1998)
  3. #2483
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Zubogriz, А сам аппарат в каком состоянии , год , двигатель? Тут кто то метко подменил , что б\у Passat - машина олигархов
    Если есть руки ,терпение, и нравиться эта машина ,то вперёд.
    Если проблем ещё куча, то я б не стал связываться..
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  4. #2484
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ошибки читал? хотябы... на вскидку это старость Бгат
    кузова дешевле не нашел?
    забирай у Натали хомяка
  5. #2485
    г.Выборг Лен. обл
    Max_klm,я вбил в подписку машины, моя машина 2000, но крыши нет, сбил лося, а ту что насмотрел 98года, кузов хороший, есть немного ржи, но до гнили ему еще далеко, комплектация хорошая, цвет у них один, но моя была недавно крашенная.
    FLYTs, с доками и в среднем состоянии нет(
  6. #2486
    Lupo Аватар для Nata160
    да да, заберите хомячка в добрые руки,а то в моих руках он погибнет... может там и с коробкой не все так плохо... просто мне как девушке ... как то ничего не сделать
  7. #2487
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Господа здравствуйте, подскажите по моему вопросу. При движении при медленном ускорении до 2000 оборотов двигателя при ровно нажатой педали газа стрелка тахометра гуляет в пределах одного деления. Выглядит примерно это так: набор скорости происходит как бы в два этапа сначала скачек как бы в холостую, от нижнего деления до верхнего, после опускается на нижнюю границу, и следующий подъем как бы с нагрузкой (слышно по работе двигателя, особенно при движении в гору). Чем медленнее ускорение, тем отчетливее это видно, после двух тысяч такого не наблюдается. Коробка 5hp19 заметно на 4 и 5 передачах.
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  8. #2488
    г.Выборг Лен. обл
    Далековато до Вас( транспортировка обойдется в приличную сумму
  9. #2489
    Печалька придется пытаться делать, в такие моменты очень жаль что не мужиком родилась
  10. #2490
    Получено: 17
    Здравствуйте Не могу создать тему, спрошу здесь.
    passat b5.5 awm, akпп делали капиталку, при интенсивном разгоне акпп уходит в аварию
    ошибки при этом записываются такие
    2 Найдены неисправности:
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    Есть еще несколько ошибок по двигателю, сканы во вложении
    Сервис по ремонту АКПП утверждает, что АКПП не при чем, и уход в аварию происходит из-за ошибок по двигателю, делая особый упор на ошибку по АБС
    Что скажете? прав сервис или нет?
  11. #2491
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    petnik81, судя по ошибкам у тебя где то масса не прикручена. Что то уж больно зверские ошибки.
    Машина то как себя ведёт ?
  12. #2492
    Получено: 17
    Авто едет отлично, пока АКПП не уйдет в аварию.
    Ошибки по двигателю лично я видел только эти, они реально есть и на мой взгляд никак не должны приводить к переходу АКПП в аварийный режим, по крайней мере до капиталки АКПП с этими ошибками АКПП в аварийный режим не входила
  13. #2493
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Мне не нравится ошибка по CAN трансмиссии. А из-за чего вообще в короб полезли?
  14. #2494
    Получено: 17
    ошибка по CAN - блок АБС электрически отключен
    отдали АКПП в ремонт, потому что уходило масло и начались сильные пинки при включении D
  15. #2495
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    petnik81, Давай рассуждать.. Если ДО ремонта короб в аварию не уходил , а после стал , то либо что то не так собрали , либо не подключили.
    Судя по набору ошибок машина ваще ехать не должна , но раз ты говоришь , что едет до аварии , то будем считать , что тебе плохо помыли плиту , или не работает один из соленоидов. Выяснить , что это косяк при сборке можн только при вскрытии. Накосячить и не заметить там можно. И главное , что не увидешь пока именно туда не глянешь.
    Поэтому если есть порох , то бодайся с мастерами Задолбали за наш счёт эксперементы ставить.
  16. #2496
    Получено: 17
    тоже склоняюсь к мысли, что где -то ошибка при сборке гидроблока
    из-за каких ошибок авто не должна ехать?
    1 ошибка - отключен блок АБС
    2 ошибка - регулятор фаз распредвала, не критично абсолютно
    3 ошибка - вакумник, да пора им заниматься
  17. #2497
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    с этой ошибкой авто вяло передвигается... но коробке пофиг должно быть...
    пропуски зажигания... если они вызваны бедной смесью, растут из-за дыры во впуске либо дохлого расходомера... если расход воздуха неприлично занижен... пакеты может и в букс сорвать... так как регулировка давления на пакет основано на данных нагрузки с моторного блока... и зависит нагрузка напрямую от показаний дмрв... ошибка по тормозам, скорее всего связана так же с подсосом воздуха в коллектор либо неисправностью эжекционного насоса...
    сними фишку с дмрв и проверь, будет ли короб вставать в аварию
    долго так не катайся... отключение дмрв вызовет у коробки гипертонию
  18. #2498
    Получено: 17
    пропуски зажигания вызваны были стартом непрогретого двигателя на ГБО. с движком и расходомером все ок точно. на самом деле всего три ошибки, которые я перечислил.
  19. #2499
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    по абс был тут случай... но там блок стоял, был он с ESP... и с приколом... в общем коробку несколько раз снимали\ставили, разбирали\собирали... но пока не поменяли блок абс на исправный буксовала третья в нагрузке и все тут
    как вела себя коробка с отключенным блоком неизвестно...
  20. #2500
    Вчера перед отъездом, залила лежавший литр масла, и появилась надежда... машина тронулась
    так что временно с продажи сняла, подожду трубопровод на коробку, залью масла и тогда видно будет....
Страница 125 из 253 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
