1. #2401
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    alexvav, долив масла до уровня тебе поможет.
    AWAS, ну из простого я бы плиту мыл и сопротивления соленоидов смотрел.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  2. #2402
    Уровень масла в норме. плиту мыли, перебирали, сопротивление по соленоидам какое должно быть и на каких контактах мерить???
    passat b5. AJM. АКПП. 1999
  3. #2403
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Датчик значения показывает адекватные. Во время снятия логов показания выросли с 50 до 120 градусов. Так что все изменения температуры обусловлены внешними факторами, а не самим датчиком. Либо это это отдельная болячка, которая не имеет отношения к пробуксовке. Я эту ошибку за серьезную не считаю.
    Похоже по симптомам, что проблема в управлении, нужно поддон снимать, а это деньги, как минимум прокладка. Не обязательно это датчик температуры, возможно, появится зацепка, чтобы при вскрытии уже знать, что менять. Почему бы часть работы не сделать сверху, тем более это бесплатно
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  4. #2404
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Картинка
  5. #2405
    Max_klm, Я правильно понимаю что третий столбик это контакты на разъеме к мозгам АКПП? , и измерения при какой температуре ATF? Или температура в данном случае не важна?
  6. #2406
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    alexvav,
    Первый столбец: пины на коробке
    Второй: на мозгах коробки (под ногами пассажира)
    Третий: для термосопротивлений дана температура, остальные в допуске.
  7. #2407
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    alexvav,
    Всё верно
  8. #2408
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    надоело деньгами делиться с сервисами за нулевые результаты.
    Но в итоге ты убедишься, что решить эту проблему можно только за деньги, причём, платить по результату или без, придётся всем, и грамотным мастерам, и полным бездарям. Вот в этом круговороте событий, познаётся истина.
  9. #2409
    Pointer Аватар для SerjioDeKort
    Всем привет! Приобрел б5 америкос 99г 1,8АТ турбо, 150лс,типтроник. Тип коробки то ли ATF то ли ETF(я не спец в этих делах, да и вообще в автоматах). И выяснил что при медленном разгоне есть небольшое подёргивание при переключении с 1 на 2, и при сбросе скорости чувствуется тоже самое именно с 1 на 2 и наоборот! Так вот хотел узнать к чему готовиться, да и можно ли это просто заранее предотвратить, чтобы потом не было больших растрат! Да и при включении драйва такое же подёргивание происходит!
  10. #2410
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Возможно к замене свечей При ровном движении на скорости 100км/ч есть рывки?
  11. #2411
    Ребята HELP.Не так давно купил пассат б5 1.8 турбо в автомате,америкос. Пред.история:машинка очень много кушала и совсем на это не ехала,по мотору и электрике было проверено все,по итогу решили что дело в коробасе(было похоже на то что буксует сцепление)к тому же в районе транса раздавался посторонний звук,коробас отдал в ремонт,бублик отремонтировали(звук пропал),по коробасу сказали все в порядке,практически все новое,ничего не меняли ни чего не делали,единственное подкинули свой гидроблок.До ремонта акпп переключалось все практически идеально,ехала без пинков и рывков.После ремонта как все поставил машинка едет только назад,вперед вообще не едет,на приборке показывает как будто все переключается,но как включаешь D,даже малейшего пинка нет,ошибок не выскакивает,когда дашь газ в пол выскакивает ошибка g 38(но я его менял,так же поставил свой гидроблок обратно)ребята пожалуйста помогите,сервисы закалебали тянуть бабки,и одни говорят одно другие другое,буду рад любой информации
  12. #2412
    г. Орёл
    Получено: 48
    Займись серьёзно двигателем, и будешь рад.
  13. #2413
    При ровном движении ваще не рывков, только вот с 1на2 и наоборот. Остальное все как по маслу. Расход 10-11 л по городу. Еще такой де рывок когда стоишь и на драйв включаешь, вроде тормоз держишь, а машина прям ехать хочет!))) такое ощущение, что где то подсос воздуха есть небольшой!
  14. #2414
    сейчас не до двигателя,машина вообще вперед не едет,только назад
  15. #2415
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ошибки по БК посмотри, возможно лягуха педали тормоза накрылась.
    Ну и да проверить опресовку воздушной системы обязательно, хотя расход топлива нормальный.
  16. #2416
    Ошибки смотрел, ничего небыдло кроме лямбд и плохой топливной смеси. Хотя я смотрел через хрень какую то НЕ VAG-ская! Надо в бош сервис заехать, других нет у нас))
  17. #2417
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    SerjioDeKort, а чинить проблему с лямдой ты не собираешся?
  18. #2418
    Собираюсь, но после того как определюсь с коробкой, с лямбдой и так пока поездить можно, коробка поважнее, хотя я уже думаю это не коробка!))) а что то типа воздуха или вентиляция движка))
  19. #2419
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    тоесть то что неправильная смесь влияет на работу коробки ты не подумал?
    На работу коробки влияет всё, даже свечи. Поэтому сначала устраняй проблемы с двигателем и ошибками, потом разбирайся с АКПП.
    Возможно у тебя двигатель чипованный, а по лямде не сделали программный обходчик.
    У меня была похожая ситуация, стоял крабик из проводов. Но мотор был не чипованный, просто выбили катализатор. Я чипанул мотор и заодно лямду, проблема была решена.
  20. #2420
    Блин, а я тут по начитался видать лишнего! конечно нет катализатора , и естественно лямбды не работают , и само собою никто не перепрошивал ничего и не чиповал! Может тогда по подробней расскажешь как все это сделать? Надо ли котел восстанавливать? Или просто обход сделать и перешить? Я конечно понимаю, что лучше все поставить, но у меня не так много денег на ремонт!)))
Страница 121 из 253 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
