1. #2321
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    1. Почему в МАИ?
    2. Вот сделаешь ты бублик, а потом из коробки полетит туда всё говно.
    1. Близко к дому, положительные отзывы.
    2. Не капиталить же коробку, только чтобы бублик был в лабораторных условиях, да и врядли этого можно добиться со старым гидроблоком. Масло я уже поменял достаточно раз (так получилось, что уже трижды частично менялось), промыл, продул где возможно, особо криминала не обнаружил. Сейчас он работает в значительно худших условиях, я думаю.
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Белое - это как молочный налёт??? Если так, то это антифриз в масло попал Надеюсь - это не так.
    Если со дна ведра размешать выглядит как облако серой жидкости. Читал, причин может быть 3 для осветления масла: мелкий алюминий - "блёстки" на дне, ощущение трения и иногда колется на пальцах, антифриз - бледно-розовое легче масла, клеевый слой накладки гтр - серая на дне. Хотя я могу ошибаться, в своей жизни видел масло только из 2 коробок.
    Может в ZF мастер? Это я по принципу - их коробка.. Уровень их мастеров не знаю.
    Кого не спрошу, все о них плохо отзываются, надо ребятам над имиджем поработать. Но цены очень вкусные у них, и это тоже настораживает.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  2. #2322
    люди отзовитесь если написал что то не так то подскажите я же новичек
  3. #2323
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    stinger off, при включении D на экране загорается режим "D"? На типтронике - на экране отображается "54321"? Раньше работало нормально?
  4. #2324
    все работало нормально и сейчас все работает нормально за исключением того что не трогается в положении D
    ставиш положение D газуеш удар акпп падает в аварию ишибка 17114 скидываеш разъем с ДМРВ авто начинает трогатся в положении D поставил новый ДМРВ проблема не решилась
  5. #2325
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    stinger off, Для гидравлики без разницы какой режим выбран D, типтроник или цифры 4, 3, 2. Это похоже на электрику, поэтому:
    Т.е. со снятым дмрв машина трогается, и переключается, в аварийный режим не сваливается. С подключенным - в ошибку сразу при начале движения. Если так, возможно обрыв проводки до ДМРВ - нужно снимать логи по расходу воздуха.
  6. #2326
    на экране при включении D горит D на типтронике как положено 54321
  7. #2327
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет. вопрос такой, намотало втулку на бублик и вытекло масло..разобрали акпп в сервисе..( фрикционы жолтинькие,не черные) сказали менять!! пластины что между ними тож норм вроде, тож менять!! еще насос менять, бублик чинить !!! а вина сказали что плита вся в сборе,типо изза нее перегрелось масло и провернуло втулку !!! ( может такое быть ???, причем плиту не разбирали ,а просто так выдвинули утверждение что она вина 100%..спрашиваю причем она к втулке, говорят что не пойму всеравно я...может разясните....за ремонт 110р обьявляют
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  8. #2328
    сегодня с вагом делал тест при 6000 т.об на третей передаче 130-136 мг.с расход воздуха в норме
  9. #2329
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    славик111, почитай для начала http://passat-b5.ru/entry.php?b=1346 но это по мой коробке.
    Хз что у тебя за коробка, но я сомневаюсь.
    славик111, что за сервис? Партнеры?
  10. #2330
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    нее..на варшавке..большая тульская 19..
    коробка 5НР19.FEV
    за з/ч фрикционы 10..железки к ним 10..бублик (ремонт 12р).прокладки 12р. работа 18..плита 25/30..по мелочам еще чтото по 2/5руб..както так..
  11. #2331
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    нее..на варшавке..большая тульская 19..коробка 5НР19.FEV
    Ничего про этот сервис сказать не могу, в основном коробочники часто разводят клиентов, я очень много обошел сервисов когда у меня были проблемы с коробкой. развод на разводе. что я только не слышал.
    за з/ч фрикционы 10..железки к ним 10, прокладки 12р.
    Можно купить набор КИТ(например в магазине по ссылке в моем дневнике) я сам там покупал. И будет дешевле.
    Железки не все меняются, мне вообще понадобился только один диск.
  12. #2332
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну да разводят не хило..сказали что плиту на проверку отправили..мы пришли а она лежит где и лежала у них..не успели убрать ее они...хотя народу много у них..они гарантию 40т/км дают..мож по этому и меняют все не глядя чтоб не лохануться потом
  13. #2333
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Таким можно доверять только при одном условии, ты присутствуешь на основных операциях по ремонту АКПП, сборка(убедится что ставят новые детали), промывка плиты итд.
    А что там они в плите проверять собрались?
    Разводят клиента по АКПП постоянно, так как если среднестатистический клиент вырос из жигулей и примерно представляет работу ДВС, то АКПП практически никто не понимает, потом как результат ставят БУ детали, фрикционы и засовывают отреставрированный насос, а говорят что "хозяин, всё новое поставили".
    Блин ну есть же клубный сервис, где не занимаются разводиловом и мастер по АКПП там один из лучших в Москве.. Что вас постоянно на приключения тянет.
    Что делал я когда у меня сломалась АКПП, я поговорил с мастером, он мне объяснил что именно нужно заменить и какой КИТ купить(либо они купят сами), так же мне сказали что надо купить новый насос, металлический диск и один из барабанов.
    Причем мастер предлагал заменить только часть фрикционов, но я настоял на 100% замене всего комплекта. И думаю оказался прав, так как машину я продавать не собираюсь пока.
    А теперь внимание! Самое главное с чем нельзя накосячить при ремонте АКПП - РЕСТАВРАЦИЯ БУБЛИКА.
    Опять же со слов мастера, есть сервисы которые делают бублик качественно на станке, а есть кто делает на коленке. Кроме того бублик не рекомендуется восстанавливать более 1-2 раз, бублики многократно восстановленные могут потерять балансировку(это уже из данной темы информация).
  14. #2334
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Думается мне, что ремонт авто стоимостью четверть стоимости самого авто стоит того, учитывая, что мотор и коробка - главные элементы. При условии, что на авто потом покататься захочется еще пару тройку лет ))))
    1.8T 02, AWM
  15. #2335
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    да искал на форуме чет не нашел я...а надо срочно было...разборка и сборка при клиенте у них производится !!!..но ..но !!! машина стоит 230тыс сама..ремонт 110..както накладно выходит..понятно что они там все заменят и она как новая будет ( мож еще 300тыс пройдет, но сама машина уже старая для таких цен )...а про плиту мастер не глядя что внутри( !!!!!) сказал что ей хана !!!! и что там 7/8 каналов чет надо делать с ними..я спрашиваю как узнал, он психует и орет что каждому клиенту не собирается обьяснять ( не думаю что все про это спрашивают часто у него)..мож по этому и гарантия 40тыс..раз просто все новое ставят туда))))
    про бублики они их пилят , делают, потом балансируют сказали..видел неск готовых у них уже они отбалансированы.и втулки новые стояли уже (от разных машин бублики были там )
  16. #2336
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    славик111, а они тебе сказали что через 1000-2000км нужно менять масло(6 литров)? Что нужен будет новый масленый фильтр и новая оригинальная прокладка?
    А какую прокладку они туда поставят? А они в курсе что китайские прокладки поддона сопливят? И после 1000км нужно ставить только оригинал, а китай ставят только на обкатку.
    А какое масло они тебе туда зальют? А то откатаешь 40000км по гарантии и накроется коробочка от дешевого масла(знаем плавали)
    а потом каждые 40000-60000 желательно тоже менять масло, в зависимости от условий эксплуатации.
    А какое масло зальют в трасмиссию? Я бы например погуще залил, так как по своему опыту могу сказать, скоро начнет или уже начал шуметь дифф.
  17. #2337
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Doxtur, Ну ты жути нагнал
    Славик,
    Ты от мастеров этих беги. Начиная с того , что ремонт бублика в Москве стоит от 6 до 9 т.
    По деталям если помучаться- то найти можн одешевле.
    Doxtur, правильно говорит - есть два пути - менять только то что обнаружили или же ВСЁ , что рекомендует ZF.
    Почитай и мою эпопею. В началеценник месячной давности.
    Всё оригинал , кроме резинок. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=219847
    НО никакие детали тебе не помогут без хорошего мастера. Вот есть рекомендация - воспользуйся. Послушай,что скажут и сравни. 110 - это ОЧЕНЬ дорого. Лучше уже контракт из японии взять до 100 пробегом. Там всё как новое.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  18. #2338
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    парни а куда надо масло заливать еще?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  19. #2339
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Как куда - в саму коробку ATF, и трансмиссионное масло в дифференциал.
  20. #2340
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    и трансмисийное масло в дифференциал
    вот отсюда поподробнее))))я записываю. или ссыль
Страница 117 из 253 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
