1. #2281
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    scorpion77, дерготня при поддерживании определенной скорости, это возможно два варианта на мой взгляд, либо катушки мозг трахают, либо в АКПП помирает масленный насос.
    У меня было и то и другое в разное время, ситуации но ощущениям и симптомам очень похожи друг на друга.
    В случае с катушками будешь ездить долго и упорно, пока не сдохнет.
    В случае если насос, 1 неделю максимум, далее капиталка коробаса, замена насоса, бублик и прочее.(было на 01V)
    Знакомый какую-то хрень посоветовал.
    Я так понимаю у тебя 4 ступка 01N?
  2. #2282
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    У меня 5-ти ступка... на днях проверим катушки... но остается первый вопрос открытый... переключает очень рано. на скорости в 20 км переключает на 3 а на 35-40 уже кидает на 4... если педаль в пол вдавить дабы ускорится не всегда кидает на пониженную чтоб разогнать а продолжает мучать двигатель на повышенной передаче ... вот
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
  3. #2283
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    А может датчик скорости врёт? мозг и думает , что пора.
    А дёрганья это не к добру.
    Проверь уровень масла , сними ошибки, а в идеале сними лог и на расшифровку в соседнюю тему.
    Без диагностики тут гадать долго можно.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  4. #2284
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет.
    Блокировка гидротрансформатора подключается и отключается очень долго, с 1-2 секундным опозданием от действий водителя.
    Как отличить залипание n94 от стертой накладки гтр? Есть ли еще что-то, что может влиять на включение блокировки и регулирования гтр?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  5. #2285
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    забитый радиатор охлаждения коробки... (находится в основном)
  6. #2286
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    По ваг-кому максимум какую видел температуру - это 106 градусов, радиаторы мыл. Двигатель на приборке всегда 90 как вкопанные. Эта проблема в разной степени проявляется уже около года, в том числе и зимой и в движении.
  7. #2287
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Я про, противодавление радиатора... если забит внутри... то короб может себя неадекватно вести... попадалась инфа
  8. #2288
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Интересная теория, я бы об этом и не подумал... А там не было инфы про то, почему так происходит? Механизм неисправности интересно понять
  9. #2289
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Это не теория.
  10. #2290
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    у меня так около года катушка мозг делала.....пока окончательно не сдохла и мотор не затроил.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  11. #2291
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Повышенное давление в бублике ... Возникает при забитом радиаторе... И блокировка работает не верно... Радиатор чешуйчатого типа забивается довольно просто... Блокировка работает на разнице давлений внутри бублика и поршня блокировки... Так что вот все понимание...
  12. #2292
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Ну это же LOG покажет?
    Зачем гадать , если можно провести диагностику
  13. #2293
    Отправлено: 36
    Завтра постораюсь сделать диагностику
  14. #2294
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Под поршнем блокировки подразумевается поршень в теле гидроблока напротив n94?
    А случаем не подскажете через какую дырку в гидроблоке (которые сверху: 3 штуки - около черных соленоидов, 5 - с другой и сбоку 1) передается давление из гтр и управление на блокировку?
  15. #2295
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    ну особо не напрягало,а диагностика у нас в регионе хромает.самому не кайф было заморачиваться.
    парни подскажите, сегодня второй раз заметил глюк акпп. первый раз глюк был при движении в горах.т.е. полз км 20 на подьем постоянно 1-2передача. как перевалил за перевал и дорога пошла вниз,то акпп очень долго переходит на повышенную.например еду на 1ой обороты до 3500-4000т дошли а 3ая не включается. в режиме типтроника все ок. так проехал пару тройку км и все пришло в норму. после этого проехал тыщи 2-3 в обычных режимах и глюка не было. а сегодня еду по улице тормажу перед полицейским начинаю разгон первая дошла до 4х т.об и включила 2ую. дорога идет уклоном вниз. снова тормазнул начал разгон и снова на 2ую тока при 3800-4000т.об. в режиме типтроника все ровно! может быть причиной быть малый уровень масла в акпп?типо под уклоном масло стекло и тд и тп?
  16. #2296
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    В 5hp19 есть распознавание подъема или загрузки авто. Что для коробки по сути одно и то же: жмешь педаль - машина не разгоняется. Ещё подобное поведение будет если ручник затянут или колодки зажало.
    Если масла мало - то кроме растянутых передач будет ещё целый букет симптомов. Переключение на 2 будет с пинком или наоборот размазанным, если переключение обычное, но выше - это просто адаптация к вождению.
  17. #2297
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    streamer, ой спасибо мил человек!!!успакоил! не,во всех других режимах все ровно!а вот про
    не слышал. знаю что акпп подстраивается под манеру езды.а вот про подьемы и спуски нет. спасибо!
  18. #2298
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    нет... сам механизм зажима фрикционной накладки... по сути и есть поршень... пространство внутри бублика (масло) есть внешняя (изолированная) относительно поршня блокировки среда... если давление внутри бублика повышено... то разница давлений (читай сила прижима блокировки) меньше... при одном и том же алгоритме "Зажима"
    Вот видос для ясности
  19. #2299
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    парни ,у колеги по работе VW шаран 2001гв. акпп я так понимаю 5hp19. так как пятиступка и типтроник. все передачи переключаются с таким ударчиком.пинком . прям вот разгоняешся и тук вторая,тук 3ая))) если очень плавно разгоняться то при переключении скажем так ваще не комфортно. Я ему порекомендовал для начала сменить масло в акпп. Но он доказывает что при покупке продаван ему клялся в недавней замене масла.
  20. #2300
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    А точно переключение? По симптомам или подушки или дрыгатель возмущается.
    А масло наверное уровень сначала.. чего его менять то?
Страница 115 из 253 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
