1. #2261
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    На основании того , что тот барабан сломался относительно чего-то , а входит зубами он в водило-оно в планетарку а она в барабан D/G который стоит в корпусе. Получается , что относительно него.
    Или я не прав?
    По порядку что куда и зачем, вы правы. Но D/G там будет целый! Спросим потом у автора.
  2. #2262
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    На каком основании Вы делаете выводы?
    Могу даж предположить треснутый поршень в D
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  3. #2263
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Гадаю на перегретой маслянной гуще. И замечу именно на перегретой - это важно!
  4. #2264
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Max_klm ... Уже поставил коробку?...
    Все по своему правы... Рвется там где тонко... А дальше обычно все цело... Это если не клинило и не раз молотило остальное осколками... Я уж все забыл... Два с лишним года прошло...
    Знаю одно разбирать и дефектовать надо все без исключений... Сальники приводов не поменял пришлось менять через год
  5. #2265
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Да, можно меня поздравить!
    Вчера утром!
    Уж 600 км проехал (домой вернулся )
    Отчёт с меня.. на тему "Как правильно ( в т.ч. с заменой недоступных сальников) и в чужом городе ( 500 км от дома) при помощи клубней починить коробку"
  6. #2266
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Будет гуд... пиши подробно... с претензией на БЗ
    поздравляю... через пару тык масло замени... и осмотр поддона на предмет работы коробаса
    сколько денег ушло? если не секрет?
  7. #2267
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Какой уж тут секрет... 65 т.р. , это при том , что я запчасти месяц покупал из-за нерадивых продавцов.
    Поменял ВСЁ что меняется при ремонте. Всё оригинал.
    Масла купил 20л вышло неплохо, т.к. по 1л рублей по 700 продают, а как ты верно говоришь,масло через пару тыщ снова заменить надо.
    В цену входит аренда автосервиса и помощь мастера. ( 10 т.р. ) и 6 т.р. коробка донор - моя планетаркой пыталась сожрать опорный подшипник и подавилась.
    некоторые пакеты можно было не менять , но раз уж влез...
  8. #2268
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Почти как у меня вышло у знакомого мастера... Если отнять аренду сервиса... Но тогда рубль был другой... Так что, у тебя вышло очень бюджетно...если считать именно нормальный ремонт , а не кроилово... Из трех мертвых собрать одну живую
  9. #2269
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Всё правильно сделал.
  10. #2270
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Юрбан Посмотреть сообщение
    Разобрал. Сразу понял, в чем причина.
    Вложение 147355
    Подскажите номер детали и ее название! Мож кто знает, где достать такую? Коробка 5HP19 GMR
    Разобрал поломанную муфту. Внутреннее колечко порвано на 3 части. 2- на месте, третья была в поддоне)) Наружняя резинка покусана по всей длине. Вопрос по сборке. Болты в коробке садить на фиксатор?
  11. #2271
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Если был, то лишним не будет... Только не усердствуй с ним... Чтоб при затяжке корпус не лопнул ... Касается глухих резьбовых соединений... Капли на резьбе сбоку достаточно
  12. #2272
    Краснодар
    Интересно, а ничо, если я заменю болты на маслонасосе на обычные под крест? Просто я откручивал ударной отверткой- некоторые свернулись..
  13. #2273
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Немецкие инженеры будут в восторге.
  14. #2274
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    они и не догадывались о таком технологически выгодном решении)))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  15. #2275
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    если есть возможность заказать болты... то лучше это сделать... болт болту рознь... там куча свойств... прочность на излом и растяжение, коррозионная стойкость... да и резьба не всегда такая, даже если вкручивается...
    болты стоят копейки...
  16. #2276
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Там шайбочки с уплотнением - их не потеряй - потечёт.
  17. #2277
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Юрбан, Ты починил коробас ?
  18. #2278
    Donetsk
    Комрады нудна помощь!!! Ситуация банальна утонул бу акпп. Соответственно аварийный режим и все вытекающие. Электронщик браться не хочет сильно большая площадь поражения платы и гарантии восстановления нет. Нашел блок в Польше жду доставку. Теперь собственно вопрос буквы блока совпадают полностью, а именно 8d027156dk, остальные номера на блоки тоже должны совпадать или достаточно только этого номера, а дальше прошивать его на свой?
    Passat b5 2.8 4motion bbg
  19. #2279
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Я так понимаю, что всё должно и так пойти ,
  20. #2280
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Доброго времени суток. Появилась проблема с коробасом.... во первых рано переключается - стал замечать что часто езжу на повышенной скорости. Было такое даже что на скорости 20 км акпп переключалась на 3 скорость или на 40 на 4 ... вторая проблема - дергается... при разгоне все хорошо... а если просто поддерживать определенную скорость начинает поддергивать... знакомый посоветовал перепрошить ... может кто подскажет что может быть и как вылечить. Заранее спасибо
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
Страница 114 из 255 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
