1. #2221
    Добрый вечер всем!
    Машина пассат Б5 99 г универсал,двигатель APU 1.8T 150 л.с машина на АКПП (EBU)
    Мотор был утерян,и куплен другой,точно такой же APU но только с машины с МКПП
    Хоть мотор один и тот же,но колено совсем разное.
    Фото под МКПП
    а под АКПП выглядит так
    МКПП вид на двигателе Название: RiHQ7HjIkHw.jpg
    АКПП вид на Двигателе Название: Tv32MhP9jfU.jpg
    Как видно колено под АКПП имеет конус во внутрь!
    В итоге гидроблок Название: iv58KlaUAA8.jpg
    АКПП не центруется и упирается в хвостовик коленвала,и мотор не установить!
    В сети была найдена инфа, что можно отрезать кусок хвостовика 8 мм,достать игольчатый подшипник,и вставить втулку 16*21 длиной 14-15 мм..и все это не снимая колена!
    Хотел бы узнать,мнение о реальности такой операции,с аргументами!
    буду рад любой информации...спасибо за внимание!
  2. #2222
    Pointer Аватар для Jah_Bless
    Новороссийск
    Всем привет.
    Подскажите где смотреть уровень масла в коробке dmu 01n
    трубка с пробкой слева это оно?
    B5 99 г. AHL АКПП
  3. #2223
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Jah_Bless Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    привет. нет, это заливная горловина. уровень проверяется при открученой сливной пробке,при температуре атф 35-40 градусов и на заведёной машине. из отверстия должны вылетать незначительные капельки масла (уровень в норме).
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #2224
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    парни,а почему при езде нагревается площадка с индикаторами режима работы акпп,ну возле селектора?не сильно,но горячее чем пластмасовая облицовка короба. при этом темпа масла в акпп не превышает 87-90гр по вагкому.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #2225
    Добрый вечер. На пассате б5 с коробкой автомат на табло горят сразу все скорости. Кто подскажет что это может быть? проблема возникла после того, как снимал блок комфорта, отсоединял колодку проводов, из за этого может быть?
  6. #2226
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    проверь контакты, зачистить, VD-40
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #2227
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Потомчто поднимается жар от выхлопной системы. На сколько горячая?? Обжигает?
    Масло в акпп непричем,оно далеко от селектора.
  8. #2228
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    да неее)))))просто теплая.ну теплее чем остальные части обшивки.ну например боковые пластмаски короба селектора АКПП....например таже площадка где ручка ручника.просто где то читал что если железяка эта горячая,то проблемы в акпп
  9. #2229
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 272
    Отправлено: 146
    Всем привет!
    Фигня такая: после многочасового стояния, я так понимаю когда АКПП не прогретая, при трогании катится "нехотя". типа кто-то держит за жопу и переключается с 1-ой на 2-ю при более высоких оборотах. Чтобы поехала задним ходом, нужно вообще оборотов 3000-4000 поддать . Проехавшись немного все приходит в норму.
    К чему готовиться?
    Последний раз редактировалось capitan vdv; 28.06.2015 в 22:31.
  10. #2230
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет!
    К чему готовиться?
    Как самая очевидная версия, может колодки зажимают? Попробуй не ставить на ручник на ночь
    Если дело в коробке, то симптомы похожи на недостаток масла, но в обычно симптомы нарастают с прогревом Все равно стоит проверить, проблема явно в управлении коробкой или давлении/качестве масла.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  11. #2231
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    извиняюсь темы попутал...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  12. #2232
    Pointer Аватар для crotalus
    Добрый день. Купил авто B5 awx 2004 АКПП. Сразу поменял масло в коробке. Проехал на нем 6000 уже. Никаких проблем не было. Сегодня после 40 минут езды по городу парковался задним ходом. При включении задней передачи услышал стук и машину сильно дернуло. И ручка еще не хотела переключать передачу, как будто зацепилась. Потом раз 6 туда-сюда все хорошо. Плавно и легко. Потом опять как будто зацепилась и удар с толчком. Куда смотреть? Или размещать объявление о продаже уже начинать? )
    Passat B5 variant, 2004, АКПП AWX.
  13. #2233
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый вечер! Вообщем сегодня менял клапан N91 масло и фильтр! С 2-3 теперь пинает гооораздо реже, и теперь это где то на 2к оборотов! Раньше было от 2х до 3х к почти всегда при вскрытии. Обнаружил что клапан один крутится, крутится корпус, бабинка, то, что прилегает к коробке и зажимается пластинкой не шевелится! Вот видео! Извините за французский!
    И сообствтвенно к чему я, может ли пинать из за этого клапана?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  14. #2234
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Видео исправил!
  15. #2235
    Ещё один момент. Удар происходит только при переключении с "Р".
  16. #2236
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    studin, у тебя вместо прокладки акпп герметик намазан чтоли?
    Всем привет!
    К чему готовиться?
    Тоже есть косяк при начале движения после долгой стоянки, и тоже нужно поддать больше оборотов чтобы переключилась передача. но это лишь один раз и именно в начале. дальше всё нормально. с задней проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу. я делаю так-мотор прогрелся,вклюбчаю Д и минуту-две качусь не нажимая на газ,ну пока из двора выезжаю до большой дороги, потом газую и нормально переключает.
  17. #2237
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    studin, Соленоид крутиться не должен. Можешь смело открутить два винта под этими соленоидами и вытащить проблемный и рядом который . Есть вариант , что прослабла или соскочила пластина крепления.
    crotalus, проверить уровень масла и промыть плиту. Ездить так не рекомендую. Сейчас в процессе перебора АКПП и попал на развалившийся опорный подшипник, который убил пол коробки.
    Не говорите ерунду!
    Масло доливается и проверяется через ЗАЛИВНУЮ пробку, это 6-гранник на 12.
    Сливная на 6
    Это врядли.. это аварийный режим коробки. Ответы даст VAG COM
    К чему готовиться?
    ВО первых чем больше экспериментов , тем больше денег на ремонт. Уровень масла в первую очередь. дальше, похоже на рваные резинки под гидроблоком
    К чему готовиться?
    ZloeDerevo,
    Вот здесь
    Автор темы YUZEF меняет АКПП на МЕХ , думаю лучше него тебе ни кто не скажет
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  18. #2238
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Не говорите ерунду!
    Сливная на 6
    Мы про какую коробку говорим?? Я про 01н. Вот инфа, пробка называется РЕЗЬБОВАЯ, уровень масла проверяется открутив ее. Доливается действительно через заливную трубку(вверх торчит), а проверяется откручиванием РЕЗЬБОВОЙ пробки (на картинке под номером 1).
  19. #2239
    samara
    день добрый , подскажите есть ли возможность замены акпп 01n на 01v двиг. arg
  20. #2240
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Прошу прощения.
    не увидел про 4х ступку.
Страница 112 из 248 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
