1. #2181
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Делаю ставку на потоп у блока АКПП
    я на окисление разъемов на стойке возле правой ступни переднего пассажира... и на водительской стороне не лишним будет глянуть...
    Зы я вчера на финике FX35 S51 Искал причину выхода пиКтограм АКБ и стояночного тормоза на панели... дело было в предохранителе сгоревшем на звуковые сигналы... от которых провода отгнили...
    мы упорно искали что же не работает в машине... нашли что бибика не бикает... ... починили и вуаля... ошибок нет...
    хозяину оф диллер предложил снять торпеду для дальнейших поисков причины свечения данных индикаторов... 50 тыс это стоит у них... снять торпеду, чтоб поискать под ней в жгутах коротыш которого нет
    развод на деньги 100% конечно... потому, как, если они действительно не нашли причины за три дня, то это Эпик фЭил
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #2182
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    если будет потоп, окиси.....что с этим делать???
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  3. #2183
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Vladimr, сушить, чистить... если сгнило совсем перепиновывать или скручивать напрямую... в сам блок вода врятли попала... но проверить стоит...
  4. #2184
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    ну и соответственно причину потопа найти и устранить ? .....сливные отверстия ?
  5. #2185
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    И уплотнитель щита стеклоподемника в дверях...
  6. #2186
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Друзья, помогите пожалуйста с вопросами в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=217639&page=14 На последней странице в конце выложил фото...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #2187
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    И резинка прохода тросика открывания капота через моторный щит ))
    Пишешь тут, просишь помощи там.... ты уж определись с темой , в которой тебе помощь нужна.
    Раз у тебя там полилось масло , а до съёма короба было всё ок, то была криво установлена коробка и скорее всего хана втулке бронзавой в насосе..Её типа меняют , но по-уму нужно менять насос.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  8. #2188
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Max_klm, А че западло пройти по ссылке и поделиться опытом? Фланец мокрел и раньше... Меня интересовало снятие фланцев и некоторые вопросы по сальникам
    WVWZZZ3BZWE036160
  9. #2189
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Нужно в Б.Д. всю инфу засунуть про это...."устранение потопа в салоне" спасибо, в субботу полезу смотреть. Отпишусь.
  10. #2190
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Ты базар фильтруй
    Опытом с тобой подилились и не раз. А темы для того и созданы, чтоб сообщество решало конкретные прблемы.
  11. #2191
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Ты базар фильтруй
    А нормальный базар... Специально для таких как ты Лишь бы написать свою хе... и ничем не помочь, что в принципе ты и сделал...
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #2192
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Тебе,хорёк , ни кто ни чего не должен.
    Когда увидишь, что я был прав, можешь не извиняться
  13. #2193
    Всем привет! Сегодня полез проверять уровень маслав акпп (авто в подписи), открутил пробку, а оттуда ручьем льется масло. Авто прогрет ненапряжной поездкой, авто заведен, масло доливал пару месяцев назад до уровня. Это что такое произошло???
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion.
    EURO2, легкий чип
  14. #2194
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Octavo, а пробку ты правильную открутил?
  15. #2195
    Ага, под огромный шестигранник сзади поддона.
    EURO2, легкий чип
  16. #2196
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Octavo,ну если до этого масло было залито по уровню... и все измерения проведены грамотно... сколько вылилось то примерно по объему?... антифриз уровень на месте?... может давить ОЖ через радиатор в коробку... пока других логических объяснений данному явлению не вижу...
  17. #2197
    авто минут 40 остывало, а потом снова проверил на заведенном- капнуло пару капель и все- ни водопада масла, ничего. Вытекло примерно 0,7- 1 литр
    EURO2, легкий чип
  18. #2198
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Помню тоже полез проверять, делал по " феншую " все, com -35-40 градусов открутил, расчитывал увидеть капельки вылетающие от туда как написано в базе знаний а масло лупануло струей, как из двигателя когда масло меняешь! Все закрутил назад и ни чего не понял )))
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  19. #2199
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Octavo, если нет никаких выше описанных симптомов... и отклонений в работе коробки... то скорее всего было неправильно залито... но 0,7- литр это довольно большой объем... наблюдайте за уровнем ож на всякий случай... это самое страшное и пожалуй единственное, что может привести к повышению уровня масла в АКПП... надеюсь в вашем случае просто изначально залили больше чем нужно...
  20. #2200
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Блин а может у меня тоже залито больше чем надо? FLYTs чем это черевато??
Страница 110 из 253 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
