1. #201
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Наиль. Посмотреть сообщение
    Пассат Б 5 2000 год 1,8Т ANB АКПП 5ст. типтроник пробег 190000км (масло в акпп насколько я знаю не менялось и не доливалось. "потеют сальники приводного вала... предстоит их замена и долив масла соответственно)
    Срок годности масла примерно 5 или 7 лет. Годности, это значит нового масла в канистре! Дальше думай сам что у тебя там в АКПП.
    По пробегу ты хочешь сказать что 14500км в год? Что-то я сомневаюсь
  2. #202
    Pointer Аватар для Наиль.
    Севастополь.Анапа.
    c 2004 года машинка в нашей семье... если тока в германии отмотали ))
    VW PASSAT B5 1.8 Т ANB (150 л.с) 2000 год АКПП 5ст Tiptronic
  3. #203
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от DAN19 Посмотреть сообщение
    Надеюсь что лень))), это лучше чем некомпитентность))), они мне капиталили коробку). А эти резиновые колечки на поршнях в ремкомплекте не идут? если идут то почему они новые, а уже задняя на горячую не едет
    понимание процессов происходящих в гидроблоке, и разобрать саму коробку, отдефектовать, купить запчасти подешевле, собрать из купленного и заработать максимум разные вещи...основной принцип ремонтника акпп разобрать и собрать...а так если пинает..."ну так ты брат извини"..."эт гидроблок новый надо"...тыж его за 50т покупать все равно не будеш...а если мы тебе об этом сразу скажем то без работы останемся...а так выхода у тебя нет... ведерко то твое и тебе с ним ибс...тись....придется наверно самому в коробку лезть...тока вот думаю за что я деньги платил?...вопрос конечно риторический
    Самый прикол в том что пока доехал до конторы удары 5-4 пропали...час мастера катал все зашибись......при постановки в D толчки пару раз были ощутимые...на что получил ответ- неверный сигнал нагрузки "делай мотор"...компом показал что сигнал нагрузки когда есть удар и нет удара один и тотже...тогда покупай гидроблок или катайся так...быстрей от этого коробка не помрет...только некомфорт...это сцука не жигуль...зае...ла эта эпелепсия...надо открывать ремонт акпп...только вот если делать на совесть то даже на хлеб не заработаеш с такими конкурентами...в россии всегда так...
  4. #204
    Нижневартовск
    К сожалению соглашусь :-(.
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  5. #205
    Московская область, г. Железнодорожный.
    Добрый день.
    Подскажите что может быть?
    Раньше АКПП пиналась периодически.
    Неделю назад раза три за 30 км машина переставала ехать (максимальная скорость 30 км в час, обороты больше 3000), появлялась сильная вибрация и запах, двигатель неровно работал. Потом все проходило.
    Отогнал в сервис ошибок по коробке нет. Долили литр масла. Забрал пару дней машина поездила без проблем.
    И вот сегодня опять те же симптомы, но уже из этого режима не выходит самостоятельно.
    Что с коробкой? Приблизительно стоимость ремонта?
  6. #206
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Wirt, скорее всего приварилась втулка маслянного насоса к гидротрансформатору...и оттуда течет масло...кап ремонт...выбирай контору или делай сам...или контрактная коробка...смотри вкладку партнеров клуба...у тебя же 4-х ступка?...40 - 50...на круг...точно диагностика покажет, а по симптомам похоже...
  7. #207
    Да 4-х ступка. В сервисе течи масла не нашли. Просто долили потому что меньше уровня было
  8. #208
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    снять поддон...найти стружку...снять коробку и капиталить
  9. #209
    ай яй яй(((( цена 40-50 килорублей? Треть от стоимости авто(((
  10. #210
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ну или ездить пока вообще едит...сильно дороже уже не будет...давления уже нет вот и не едет...и бублику хана...по симптомам...точно покажет только вскрытие...если стружка есть...бублик в ремонт...масленный насос новый надо...там и до всего остального рукой подать (читай рем комплект полный раз уж разобрали) и радиатор поменять заодно...если нет стружки другая песьня...но ставлю на то, что есть...
    ну, тут народ с третьей на мехашке трогался на 35 крублей...вам грех жаловаться)))
  11. #211
    Понял, расстроился((
  12. #212
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а что тут расстраиватся...просто сделаеш 100000 точно не развалиться...цена обслуживания 50 копеек километр...радоваться надо...съездий в нормальную контору мож гипертония у нее шалит и переливания просит...скинут поддон все скажут...машина не баба...бесплатно драть не выйдет
  13. #213
    Приветствую всех)
    Меняли сальник левой полуоси, заменили.
    все ок., но не нашли, где отверстие в редукторе куда заливается масло, если такое отверстие присутствует(если можно скиньте фото, где оно находится)
    мастер. который делал не смог открутить маслозаливную пробку, вообще никак не поддается, вплоть до того, что металл начинает "играть".. а откручивать дальше, уже боязно..
    но масло в коробке не хватает 100 %.. вот теперь и не знаю как заменить масло в самой коробке, и залить масло в "редуктор", так как, когда тек сальник полуоси, вытекло прилично..
    заранее все благодарен за ответы
    Чуток вроде сам допер, если сальник тек слева, то доливаем масло в АКПП, а если он тек справа. то доливаем масло в "Главную передачу", там вроде шестригранник на 8?!)
  15. #215
    Получено: 50
    Пневмогайковертом пробка хорошо отворачивается. В картере главной пары после извлечения приводного вала уровень масла уйдет. Желательно проверить, пробка там, кстати, также закисает и требует осторожности. Шестигранник слизывается на ура.
    Последний раз редактировалось Strelban; 24.04.2014 в 22:41.
  16. #216
    о. завтра им и будем тогда откручивать) спасибо за подсказку)
  17. #217
    Добрый день.
    Уважаемый FLYTs у меня снова вопрос по поводу коробки моей. Сегодня утром завел и поехал как обычно, проехал километров 20 никаких проблем с коробкой. Такое возможно? Мне кажется если проблемы в коробке, то не может быть то едет машина, то аварийный режим. Или такое тоже бывает?
  18. #218
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Аварийный режим это когда все режимы на табло горят и коробка едет на одной передаче...если из коробки идет хруст и паленым пахнет...веселья мало...если горят все индикаторы режимов и коробка переключается как обычно...косяк нужно искать в проводке...следует писать в такой теме 1 ...сколько этот авто у вас в руках....2 сколько за это время проехали на нем...и что делали с коробкой вообще...заедь куда-нибудь уже где скинут поддон и скажут есть стружка или нет...нет симптомов зальют масло новое и будете ездить и ездить...а есть откапиталите...полумеры тут выброшенные деньги...
  19. #219
    На табло режимы меняются при переключении передачи вручную, но машина не едет обороты растут , но скорость 30 км в час. Единственное изменение когда на первую переключаешь обороты резко увеличиваются, как будто переключилась коробка, на всех остальных режимах обороты больше 3000 и скорость 30 км. Хруста нет, запах горелого ощущается прилично и сильная вибрация, двигатель работает неровно.
    Авто у меня 3 года проехал 30 тыс км. Что делали до этого с коробкой не знаю, я несколько дней назад в сервисе долил 900 гр масла, масло не пригоревшее чистое, мне мастер сказал, ошибок по компьютеру нет.
  20. #220
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    это как обычно?...
    это как?
    как можно судить о масле если только долили?
    поддон снимали?...
    ставлю на то что бублик развалился нах и масло насос в топку...
Страница 11 из 255 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
