1. #2121
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от лесович Посмотреть сообщение
    С D на R переключаться получаеться тока с ручника
    Это что то новое
    Мил человек, судя по дате твоей регистрации ты на форуме давно и должен знать , что ясновидящих тут НЕТ!
    Пернед тем как задавать вопрос , ты хотть прочти пару страниц, расскажи , что делал ,что проверял..
    А фраза
    вагком пока не подключал , подколючу тогда ошибку озвучу , просто мне интересно вообще из за чего может встать в аварийный режим .
    Ваще убивает! ТАК ПОДКЛЮЧИ!! И тогда вопросы задавай!
    И тогда тебе с удовольствием помогут и расскажут.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  2. #2122
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Кстати если авто зажигает все режимы на табло... это ни есть аварийный режим... это сигнал что в работе системы присутствует неисправность и скорее всего в электрике... если проблема в механике... то автомат не переключет передачи... он едет на 4-й с разомкнутой блокировкой гидротрансформатора... вот тут все... можно сказать приплыли... да и то не всегда... у меня как то, глюканул ГБ (видимо плунжер застрял, и третья ушла в пробуксовку... а коробка встала на четвертую передачу и перестала переключаться)... заглушил, завел и все в норме... кстати после замены масла в коробке было через 5 тык примерно...
  3. #2123
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Это как CHECK для двигателя )) Может быть всё что угодно ))
  4. #2124
    Ставрополь
    Всем добрый вечер. СтолкнулсЯ с такой проблемой. Меняли мне масло в двигателе и конечно же все фильтра. Так вот не стали аккуратно снимать фишку с ДМРВ а тупо оттянули. Все поменяли и когда я начал выезжать то у меня появились небольшие удары когда ставишь D раньше такого не было. Дальше поехал на след день и резко ускорился и машина на 2 передаче при переключении на 3 передачу начал очень сильно дергаться как будто бензин заканчивается. Пробовал на типтронике так же. Остановился и заглушил и нормально засунул фишку в ДМРВ и пошевелил провода и машина четко поехала. На след день решил провода и саму фишку просмотреть. Вроде никаких визуальных изменений нет. Но решил поменять провода потому что когда провода зачищал они были черными внутри. Поменял провода причем один провод был экранированным. Нашел такие провода и поменял. Прям от мозгов до ДМРВ. Скинул аккумулятор на ночь а утром поехал. Вроде все хорошо. Но после того как по городу накатался где то пол дня. Включаю заднюю и паркуюь и держу тормоз, машина начала дрожать. Как будто пробуксовка. Все. Передачи включаются нормально а вот задняя напрягла. Масло менял 3 месяца назад и около 12000 проехал. Уровень в норме запаха не было. Вот думаю снять гидроплиту почистить и поменять N91 и опять масло сменять. Как думаете поможет? Спасибо
    ааууу гуру где вы?
    Последний раз редактировалось rockmann26; 27.05.2015 в 09:19.
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  5. #2125
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Это что то новое
    А фраза
    Я про ясновидящих и не спрашиваю , а просто прошу помоч хотя бы примерно из за чего такое может быть , а не точно , я просто с типтроником не сталкивался ( у самого акпп 1N ) , почему сюда и обратился .
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  6. #2126
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Спасибо . Если что то завтра нарою напишу хотяб код ошибки , от этого буду плясать .
  7. #2127
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    FLYTs, привет,
    ты тут где то писал, что используешь масло от FEBI вместо Mobil LT...
    Откуда идея и можно номерок FEBI ?
  8. #2128
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Max_klm, я писал что мне его залили при переборке коробки... сейчас мобил залит... субъективно разница нуливая... по ощущениям от езды... номер помоему 14738
  9. #2129
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Судя по всему очень похожее масло.. хм.. и в его употребимости наши пассаты упоминаются.. думаю залить его после переборки ,а потом уже мобил.
  10. #2130
    Добрый вечер! похоже в моем автов коробке масло совсем не менялось.180тыс пробега,начала пинаться,задумаваться подолгувсе передачи на табло мгают часто,один раз заглох даже(на автомате то!),мастера говорят хана ей,масло гарью воняет,куча ошибо.вердикт один:
    подскажите,где заказать контракную акпп,кому можно верить?
    нашел себе вариант на finnautoparts,но почитал отзывы как-то боязно стало.где найти и купить коробку?
    Последний раз редактировалось Стас_ноябрьск; 26.05.2015 в 15:48. Причина: дополнение
  11. #2131
    Ингушетия
    ну я тоже его залил. с форума на Драйв2 парень писал что они ваще всем льют фэби в наши коробки))))и у него и у его друзей в том числе.я хотел мобил,но не нашел.2-2500км проехал.АКПП изменилась в лучшую сторону.
  12. #2132
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Стас_ноябрьск, тупо снятая БУ коробка Контрактная это кот в мешке... так как новое масло может там натворить дел... и придется снова вернуться к данному вопросу... перебранная коробка другой разговор... часто конторы предлагают вариант установки перебранной коробки в обмен на вашу... и дают гарантию дольше чем на разборе... но все равно это не перебранная твоя коробка... так как перебирают на продажу максимально дешего... то что еще работает не меняют... по сути раскидали... отмыли, посметрели износ 50% к примеру... собрали назад и продали... если делают твою меняют все на новое...
    то есть если спецы грамотные, честные получаете ресурс новой коробки...
  13. #2133
    просто если ее делать,т.е. капиталить выйдет over100k.ну рискнуть же тоже можно поидее?а масло febi подойдет же по идее?
  14. #2134
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    это ваша машина... и вам решать что с ней делать... феби это полный аналог... опасность в установке контракта в том, что новое масло смоет грязь из всех уголков этой коробки... опасность в том, что могут забиться отверстия смазки втулки насоса... и масло будет на асфальте... и снова снятие коробки, разборка ее и дефектовка... или поиск другого контракта... распространенный сценарий... контракт ставят на продажу обычно...
  15. #2135
    50/50 что повезет примерно?....если к примеру заменю коробку,она будет ездить,то лучше в течении пары месяцев продавать.а промыть как-нибудь можно?
    имею вввиду,что поставить,залить масло,покататься недельку,и потом снова поменять
  16. #2136
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Можно фильтр поставить на обратку с радиатора... Глянь поиск... По словам колхозим нормальный фильтр atf... В теории это должно увеличить шансы...
  17. #2137
    спасибо огромное,завтра закажу,и фильтр тоже.как4 поставлю-отпишусь)
  18. #2138
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    а на форуме ауди ветка есть про кастрол и мобил и там приведены рекомендации ZF , в которых кастрол присутствует для наших коробок. и была ссылка(которая не открылась) , где утверждают, что у мобил качество упало, а утверждает это ZF
    Вот и думай..
  19. #2139
    Ингушетия
    Вот и думай..
    я вот так думал думал...
    FLYTs, замучил вопросами...и кастрол думал и ЛМ и Равенол и Мобил и Фэби.....и частичная замена и полная через шланг обратки и полная с помощью аппарата....думал думал пару месяцев,а потом тупо в один день поехал на сервис залил фэби через аппарат. Иначе сколько людей,столько и мнений!а насчет ЗФ, то тогда ваще лучше залить ихнее оригинальное масло по 1500р литр.или сколько оно там стоит?!
  20. #2140
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Здравствуйте, подскажите где нормально гидротрансформатор ремонтируют?
    Лучше за один день. Живу не в Москве. Заранее спасибо!
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
Страница 107 из 255 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
