1. #2041
    Ингушетия
    Цитата Сообщение от streamer Посмотреть сообщение
    когда stall-test на R - 2000 оборотов ровно,
    тоже по совету одного чувака делал тест после полной замены масла. результат 2000об и на д и на R . только вот,часто это делать незя)))
    и что это даст?... кроме "Взбивания масла в бублике" пойду погуглю
    блин,совсем недавно читал статью про акпп.там всякие тесты и тд...толи у нас на форуме,толи где то...блин...еси найду скину ссылку
  2. #2042
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от leo524 Посмотреть сообщение
    уровень масла мои мастера проверяли на горячую (даже говорили еще, что масло в акпп должно быть около 90 градусов.), а везде пишут, что уровень проверяется при t 35-40. Может ли в этом быть проблема???
    Таким мастерам надо руки отрывать.
    Написано для особо одарённых 35-40 , так зачем испытывать судьбу, нервы и насиловать коробку? При 90 масло аж хлещет из коробки (при нормальном уровне) , значит при 40 Вам его доливать нужно
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  3. #2043
    Калининград
    Привет всем!
    Проблемка с коробкой 01N, при включении D задержка при включении 2-3 секунды, если немного добавить оборотов, то включается сразу с небольшим пинком, при стоянии в пробке или на светофоре при отпускании тормоза машина начинает ехать, но при добавлении газа тоже появляется небольшой пинок, переключения вверх нормальные, а вот с 4 на 3 происходит небольшой заброс оборотов и пинок. Масло менялось тысяч 20 назад, в фильтре (расколол) обнаружил небольшие кусочки фрикционов, на магните стружки нет. Реверс включается сразу. проблем с ним нет. Ошибок по коробке тоже нет. При замене масла не понравился его цвет-сероватый, как кофе с молоком. Плиту мыл, грязи не обнаружил, поменял пару линейных соленоидов из=за повышенного сопротивления. Давление мерил, на D 3.8бар, на R 6.9бар. Куда копать? Есть подозрение, что задержка при включении D из-за подношенного поршня, снимать коробку, вскрывать, дефектовать?
  4. #2044
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    пиши как делать этот тест проведу у себя результат сравним..
    Привет , это тест перекупов. Мол если обороты не шкалят , то коробка не буксует и походит. Я бы так не делал. И уж точно НЕ В ПОЛ!!!
    Без насилия -под горку и отпустить педали.. если сразу поехала -всё ОК !
    Sergey_KLD, масло точно в уровень? мож убежало ? Симптомы низкого уровня. Я так доездился.. коробас на капиталке..
  5. #2045
    Pointer Аватар для Andrey1950
    Обнинск
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Дословно ошибка одна, 17119 неправильное передаточное отношение 4 и 5 передачи . Это датчики входного и выходного вала кп глючат? С проводкой все впорядке визуально, фишки целые. Про звонить нет возможности, может по мск есть проверенное место где точно скажут?
    Мне объяснили что такое бывает когда датчик входного и выходного вала не видят друг друга, по Эльзе там 4 датчика оборотов, g38 , g68 , g 182 ,g 195.
    Первые два это обороты кп и датчик пройденного пути вроде как, они внешние, а 182 и 195 внутренние датчики оборотов входного и выходного вала кп. Один под плитой второй возле края плиты под поддоном акпп судя по схемам. 195 ни в одном каталоге мне найти не смогли , как буд то его нет там вобще. Остальные нашел, в среднем по 2 тыщи рублей оригинал. Что делать с этим всем непойму.
    Через сканер смотрели как включается каждая передача на заведенной машине, все переключения сказали как положено, значения в норме, но на ходу стоит только дойти до 5 передачи и все авария
  6. #2046
    Обнинск
  7. #2047
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Andrey1950, ну так по ощущениям что?... пятая буксует?... тут либо проводка глюки дает... либо, что более вероятное при данных симптомах... проблема в коробке... дословно ошибка по пятой передаче... буксуют пакеты, все банально... либо фрикционов нет уже... либо давления нет на пакет... причины - грязь... сифон уплотнений... мех разрушение поршня муфты... запредельный износ пакета...
  8. #2048
    Обнинск
    Нет буксов вобще нет,только если с 4 трогаться на аварийном режиме. если стоять на месте и переключать передачи все хорошо, в датчиках не может быть дело? Или это только прозванивать а потом уже копать дальше?
    Почитал похожие проблемы тут на форуме, тоже ругалась коробка на неправильное передаточное отношение, но там конкретно g38 был, проблема ушла когда человек отрезал экран на проводке к этому датчику.
    В вдвсервис можно доверить поискать причину?
  9. #2049
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    На месте вы не переключаете передачи... Вы переключаете режимы акпп... Проблема в движении когда включена пятая... Коробка фиксирует пробуксовку и встает в аварию ... Поставьте селектор на 4 и покатайтесь... Так коробка не станет включать проблемную передачу... И будет видно в чем проблема... Если электрика то рано или поздно вылезет ошибка по контролю остальных передач... Если нет то надо глянуть какие муфты и тормоза делают пятую... И исключить задействованные в других передачах... Это внесет ясность...
  10. #2050
    Обнинск
    Вчера ездил только на 4 , в аварию не вставала, это значит только при переключении на пятую что то не так?
  11. #2051
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Bingo... И это мало смахивает на проблемы с проводкой и датчиками... Скорее всего буксует пятая передача...
  12. #2052
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Или не включается вовсе...
  13. #2053
    Обнинск
    При таком раскладе на какой ремонт я попадаю ? Полная переборка, или замена каких то отдельных частей?
  14. #2054
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Проверяем уровень масла для начала... потом сливаем смотрим в поддон... далее по обстоятельствам... либо доливка и молитва... либо если стружка, снятие коробки разборка дефектовка... потом будет ясно на какой ремонт расчитывать... вообще акпп такой агрегат, в котором полумеры на долго не избавляют от проблем...
  15. #2055
    Обнинск
    Масло на уровне, поддон пока не вскрывал, вскрывал год назад когда пробил его, тогда и заливал масло. Недавно проверял уровень, в норме
  16. #2056
    Ингушетия
    тогда молись....
  17. #2057
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Хаттабыч Посмотреть сообщение
    тогда молись....
    Если ремонт полный грозит то тогда привет механика. Уж лучше так
  18. #2058
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Andrey1950, смотри... ошибка берется из несоответствия разницы частоты вращения первичного и вторичного вала... так?... если все передачи соответствуют кроме пятой... где проблема?... в пятой передаче...
    если бы имело место искажение сигналов одного из датчиков, то проблема появлялась бы и на других скоростях...
  19. #2059
    Обнинск
    Ну вобще логично, спасибо за помощь и разъяснения. Будем вскрывать на сервисе , пусть ищут конкретно причину
  20. #2060
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет.
    Промыл гидроблок, поменял регулятор на выходных. Почему-то включения передач в пробке стали более жесткие с каким-то люфтом. Но вчера заметил, что коробка начала работать мягче, чем при обкатке. Несколько раз был пинок на 5-4, а сейчас пинок пропал... У 5hp19 есть адаптация? Я имею ввиду адаптацию на новые условия работы, а не адаптация на поведение водителя. Кто промывал гидроблок, также было? Или ждать возвращения проблем в будущем?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
Страница 103 из 255 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
