1. #1981
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый.
    Поиском не пользовался еще, с телефона не очень удобно
    Кто располагает инфой о качестве этого масла Mannol ATF AG52 Automatic Special.
    Что скажете?
    Можноли им заменить LT 71141?
    А зачем? Оно дешевле?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  2. #1982
    РБ, Слуцк
    Вечер добрый.
    Что скажете?
    Залил себе такое. Ничего плохого сказать не могу. После тысячи менял снова, потемнело только немного.
  3. #1983
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Да дешевле!
    Это хорошо)
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #1984
    Ингушетия
    а почему не фэби ?
  5. #1985
    Апатиты
    Цитата Сообщение от Хаттабыч Посмотреть сообщение
    а почему не фэби ?
    )) ну феби это слишком уж(((
  6. #1986
    Pointer Аватар для gramofon4ik
    Ярославль
    Замучился я со своей коробкой... 3 раза за день скидывал гидроплиту, проверял плунжера и так далее. Что может быть? В положении селектора "паркинг" БК показывает, что включена задняя, причём машина стоит на месте. При включении нормальной задней спокойно трогается. При положении драйв ведёт себя как на нейтралке. Нейтраль, задняя и 1-3 передачи полностью рабочие. Где может быть собака закопана? Может где с плунжером ошибся, не той стороной поставил? Или соленоидам конец? Ошибок по коробке нет. До этого была проблема при установке плиты, забыл накинуть тягу троса селектора. Передачи определялись БК нормально, но машина была без движения, так-как управляющий плунжер стоял на одном месте. Может быть так, что я погнул эту тягу (стальная проволока толщиной около 1,5мм), пытаясь воткнуть паркинг?
    Passat B5 sedan 1.9TDi АКПП DMX 110ps AFN WVWZZZ3BZVE039495
    http://www.my-vin.ru/ Расшифровка комплектации по VIN
  7. #1987
    Ингушетия
    прикольно)))Фэби хуже манола?на форумах вместо мобила многие льют именно фэби. не помню где,парень отписывался что на сто они всем фэби льют и претензий не было. вроде даж на этом.
    парни как вам это? Бытует мнение, что двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией невозможно пустить с "буксира". Это не так. Установите рычаг в позицию N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, чтобы обогатить смесь и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30км/ч для холодной трнсмиссии и 50км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее двух минут чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение L и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на "нейтраль"
  8. #1988
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это инструкция как сломать акпп?...
    у меня нет на селекторе положения L... Куда ставить надо?... Маслонасос сидит на первичном валу акпп... а колеса на вторичном (грубо)... без давления на пакетах сцепления нет... откуда оно возмется если маслонасос не вращается?...
    это писалось для карбюраторных повозок?...
  9. #1989
    Апатиты
    [QUOTE=Хаттабыч;5062074]прикольно)))Фэби хуже манола?на форумах вместо мобила многие льют именно фэби. не помню где,парень отписывался что на сто они всем фэби льют и претензий не было. вроде даж на этом.
    В какие коробки льют? Механнику?
    У меня акпп, типтроник.
    А что хуже или лучше не знаю, вот и спрашиваю.
  10. #1990
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    туда льют феби... соответствующего типа... почти все конторы по переборке акпп льют именно его, так как оно почти в два раза дешевле мобила...
  11. #1991
    Апатиты
    Опять меня озадачели)
  12. #1992
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    для себя любимого лучше выбрать то, к чему душа лежит... мобил это по сути оригинал... хотя много инфы проскакивало, что мобил LT 71141 уже не тот...
    мне после переборки залили феби... от ездил на нем чуть больше 60 тык... потом поменял... сейчас мобил...
  13. #1993
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Я сам долго искал,выбирал,надоедал тому же
    FLYTs, выбрал фэби.если не ошибаюсь там на канистре и написано Lt71141.взял бы мобил,но не было в наличии.
    А насчёт заводки буксиром,это из статьи как пользоваться Акпп)))сам в шоке был,вот и поделился
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  14. #1994
    Апатиты
    Так вот я про тоже, что масло мобил может быть уже не то(
    По этому и ищу аналог и по возможности по дешевле.
    А в процессе эксплуатации с феби, проблемы были какие то? Нет номера его случайно, а то смотрю на эсисте и не могу понять какое.
  15. #1995
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Сегодня ради интереса глянул температуру масла в Акпп. Вообщем проехал 17км по городу.это минут 40. По приезду домой подкл ноут.темпа 65гр. Темпа на улице +5гр
  16. #1996
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С Феби проблем не было... Номерок в теме есть ... Пару тройку страниц назад пролистайте ... Может чуть больше...
  17. #1997
    Апатиты
    Оно Febi ATF 14738 желтый?
  18. #1998
    Дзержинск
    Мужики всем привет! Подскажите с проблемой! автомобиль 2002 года 1.8Т AWM
    Машина внезапно перевела автомат в аварийный режим. Задняя работала отлично. как раньше. Вперед двигаться еле еле стала с рывками и шелестанием от 2500 оборотов....
    Проверил по вагкому:
    такие были ошибки:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения
    P0730 - 003 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2432 /min
    Об/мин: 2368 /min
    Об/мин: 864 /min
    (нет узла): 0.0
    Крутящий момент: 28.0 Nm
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 24.0°
    (нет узла): 2.0
    17118 - 4. передача
    P0734 - 003 - неправильное передаточное отношение
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2432 /min
    Об/мин: 2368 /min
    Об/мин: 864 /min
    (нет узла): 0.0
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 24.0°
    (нет узла): 2.0
    P0730 - 003 - неправильное передаточное отношение - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2432 /min
    Об/мин: 2368 /min
    Об/мин: 864 /min
    (нет узла): 0.0
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 24.0°
    (нет узла): 2.0
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 -
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2432 /min
    Об/мин: 2368 /min
    Об/мин: 864 /min
    (нет узла): 0.0
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 24.0°
    (нет узла): 2.0
    Ошибки стер. О чудо!! машина поехала как будто небыло ничего! проехал километра три. Ошибок никаких не появилось. Переключается четко... Куда рыть?? ведь не с проста это все....?
  19. #1999
    Ярославль
    Есть по моему вопросу какие-нибудь советы? а то не сильно хочется с полудохлым автоматом ездить...
  20. #2000
    Ингушетия
    оно самое
Страница 100 из 254 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
