    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    По умолчанию Вот и вырезал я катализатор + чип от Сергейник!
    Всем привет! Начну из далека. Началось все с того, что начал рычать движок, при 3500-4500 оборотах и при этом не ехать. При этом всем великолепии 20-25 литров на сотню расход бензола. Долго долго думал и собирался с мыслями, к тому же сорвал хороший куш (в денежном эквиваленте). Заказал на Экзисте новые свечи(NGK) и поехал в Аудиторию. За день до этого созвонился по поводу чип-тюнинга с Сергейником(лично не знаком) его телефон рабочий на сайте висит, договорился и приехал. Машину забрал на следующий день. Выехал, прогрел, ну и дал просраться что есть мочи. Впечатления потрясающие, прет как паровоз которого толкает сзади самолет. НО!!!!!!!!!!!!!!! Что с расходом????????? Он конечно уменьшился но не намного. Мне конечно надо почистить ВКГ и заменить патрубок системы вентиляции картера(06A 103 213 F). Кстати какой лучше поставить? Оригинал или аналог? 1500 против 500 деревянных. Ну так вот, ездил до этого почти всегда на АИ92 и не парился, но под ЧИП лучше АИ95.
    ВОПРОС: Что дальше? Что делать с расходом, сейчас 17-18 литров, по пробкам примерно в 17-00 от Фрунзенской до Ладожской.
    Заранее ВСЕМ благодарен за советы. Спасибо.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Поздравляю, с чипом явно повеселее авто себя ведет! По расходу, чисти ВКГ, меняй клапана, патрубки лучше оригинал, возд фильтр махни на новый. Вообще то всё это надо было проверить ещё до чиповки и разобраться в причинах перерасхода бензы... Кат удален, ошибки есть?
    С-Пб.
    Получено: 18
    Ошибок нет. Прошивка под Евро 2. Проверяли на опресовку, все ОК, за исключением пластикового уголка системы ВКГ.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    В теме написано про катализатор, а сам нечего не пояснил?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    С-Пб.
    Получено: 18
    Извиняюсь. Его выпотрошили весь и заварили обратно. Звук не прибавился почти.
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    У тебя ж америкос, по ходу две лямбды стоит, мож криво перепрошили под Евро-2, отсюда и перерасход?
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Сергейник криво не шьет
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А как чиповали НЕисправный мотор? И почему мотор никто не проверил при чипе? Сергейник чипует все подряд?
    Снимай логи, показания 032 группы и замер давления топлива. Без этого приступать к чипу Сергейник не имел права вообще.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Нормальный расход при тапке в пол и веселой езде от светофора к светофору. У меня тоже чип от Сергея. При спокойной езде город 12-13, трасса 9. А если отжигать то 18.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Мотор не проверяется, во всяком случае меня не смотрел. Клиента педупреждают заранее, что если с двигом что-либо не так - то притензии предъявлять не стоит.
    На мои старые мозги вообще чип перепаял и все, как с AWM не в курсе. Завели-заглушили-завели. Едь - тести, счастливого пути)
    Да и может клиент настоял на чиповке. Сергей перед чипом интересуется состоянием авто.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Странный подход. У Алексея Калекса подход совсем иной. Он не будет чиповать неизвестно какой мотор. Видимо репутация Леше дороже.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Всем привет!
    Я бы форсунки протестил еще на распыл и помыл их, после такого.
    А вообще согласен с Кулером. Логи и давление топлива меряй. Компрессию можно еще.
    Хочешь инди настройку - доплачивай) Там тебя и на стенд загонят и т.д.
    Так то чип 8000 стоит на 1.8Т
    За настройку на стенде - доплата хз.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    причем тут инд.подход? речь про чировку исправного мотора иначе подноту ощущений можно не ощутить
    С-Пб.
    Получено: 18
    Дело было так: Я позвонил, приехал, объяснил, что у меня расход большой и что Я ДУМАЮ что это из-за катализатора. Вырезали, прошили, результат - с 23-25 упал до 16-18 литров на сотню(по городу в 17-00 Фрунзенская-Ладожская). На выходных хочу ВКГ почистить, ну е съездить на стенд динамометрический.
    А что значит нормальная езда по твоему, "Езда в режиме ОВОЩ"?????
    Я не ухожу с проворотами с каждого светофора.
    Получено: 26
    Нет конечно, а ты зачем машину чиповал? Она теперь на нажатие педали газа намного откровеннее льет бенз в цилиндры.
    С-Пб.
    Получено: 18
    Это да. Но при более менее спокойной езде она так не должна хавать. Завтра на дачу поеду, хочу ДМРВ поменять. Я как то купил Бош восстановленный заводом по глупости. Посмотрим!!!!!
    У меня ещё китайский есть Ханс прайс вроде.
    Может попробую почистить "Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger" может будет результат.
    В общем на завтрашний вечер есть чем заняться!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А ты уверен, что проблема в ДМРВ?
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Какой-то монолог. :-) Лямбду (ы) можно тоже на всяк случай махнуть. Турбину еще.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    С-Пб.
    Получено: 18
    Нет, но поменял. Надо 3 катушки заменить. Вчера встречался с Виктором "Veter". Был осмотрен мой авто, очень много комментариев не самых приятных. Но в итоге заказал запчасти. Жду.
    В смысле монолог????
    Лямда вроде жива. Но попробовать стоит.
    нижегородская обл.
    читал гдето на форуме что когда удаляется кат из глушителя пахнет гарью, как у тебя с этим делом?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 11:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 12:24
  3. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 11:18
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 21:59
