1. #41
    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    На подаче бензина под ключ рожковый. Гудеть должен 3 секунды при включении зажигания. Потом таймаут секунд 30. Не проверив бензин ничего не поймешь. Вариант выкрутить свечи посмотреть мокрые ли они, состояние, искру. Вариант глюк с сигналкой - не включает насос
    Он вроде вообще не гудит, можно же по идее форсу выткнуть посмотреть?
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
  2. #42
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Не гудит. Открой лючок под ковриком в багажнике. 3 винтика крест. Разьем 4 провода - 2 толстых (крайние по моему) тебе нужные. Либо тестером, либо лампочкой 12В. А форсы из коллектора на морозе?! Не проще подачу выкрутить?
    Там же, кстати, и подача и обратка))
    Последний раз редактировалось orloм; 05.02.2014 в 22:24.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  3. #43
    Новосиб
    Не гудит. Открой лючок под задним сиденьем. 3 винтика крест. Разьем 4 провода - 2 толстых (крайние по моему) тебе нужные. Либо тестером, либо лампочкой 12В. А форсы из коллектора на морозе?! Не проще подачу выкрутить?
    Да вот и думаю что проще будет) Он у меня в багжнике, ок, попробую. А если не идет питание куда копать?
    Не ну оттуда вообще нереал снять будет
  4. #44
    Получено: 10
    Чаще всего причина - сигнализация блокирует насос. Предохранитель, реле, проводка.
  5. #45
    Новосиб
    Притащил на эвакуаторе к дому наконец.. Подал 12 в на насос жужжит родимый, хотел проверить питание на фишке, но акум уже сел, заряжаю.. А как можно реле проверить?
  6. #46
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Бородач, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=99312 глянь тут может поможет
    очень может быть такой вариант, сам через это прошел
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  7. #47
    Получено: 10
    Реле на обмотку 12в. А тестером омметром(или на КЗ) проверять замыкающую группу.
  8. #48
    Новосиб
    Спс, уже читал
    Ага, пойду пробывать
    Ребят смотрите, подсоединил лампочку к фишке насоса, включаю зажигание не горит, начинаю крутить стартером начинает моргать, так и должно быть?
    Все предположения рухнули на корню, открутил обратку, топливо есть Выходит нечем зажечь
  9. #49
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    да, так и должно быть. Судя по этому цепь насоса у тебя в порядке
    Только вроде когда включаешь зажигание она должна загореться на секунду и потухнуть сразу, это подкачка должна включиться, на AWT так, на AWM я хз
  10. #50
    Новосиб
    Да вроде как на AWM аналогично, но неужели из за этого двиг даже не схватывает?
    Вот снова решил считать ошибки, теперь 2, абс и ДПКВ нет сигнала, походу все такие он. ОТкрутил его и цука не могу найти как вытащить провод?? Может кто подскажет куда он идет?
  11. #51
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    да нет. вряд ли
    фишка датчика в районе расширительного бачка где-то, а другой конец провода немертво в датчик впаян
  12. #52
    Новосиб
    ага, спс, снял с горем пополам
    Интересно, есть смысл его чистить? А то цука новый датчик только в субботу приедет
  13. #53
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    хз, его можно омметром проверить, тут на форуме отписывался кто-то, как прозванивать
  14. #54
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    ДПКВ омметром? И что покажет, интересно...?
    Воще-то это банальный датчик Холла.
    Осцилографом- ещё куда ни шло... Но Омметр тут бесполезен.
    И мыть и чистить его без толку.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  15. #55
    Новосиб
    Уже без вариантов, ухо обломил когда откручивал
  16. #56
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    сопротивление обмотки или его отсутствие
  17. #57
    Получено: 10
    Датчик Хола тестером можно только постучать!))
    Какой заказал?
  18. #58
    Новосиб
    Какой заказал?
    Да я уже давно купил, помоему DELLO.. Не пинайте А то че то неадекватная цена у вага
  19. #59
    Получено: 10
    Мой родной был Bosch. Его и ставил. Разница цены от VAG (Bosch) в 2.5 раза.)
  20. #60
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Bosch. Его и ставил
    я тоже Бош поставил 1200 рублев вышел, до этого стоял не пойми какой, даже без маркировки, Китай наверно
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 18:11
  2. Не завелась с утра...
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 16:42
  3. Ели завелась! 1.6 AHL
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 20:36
  4. 2.8 еле завелась...
    от ABF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 11:09
  5. Не завелась!!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:03
