    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    бородач, скинь фишку с ДТОЖ, за головкой.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    Сделал сразу после 2 минут кручения стартером, по моему поэтому и вылезла ошибка 17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
    Россия, Вязьма
    Цитата Сообщение от Бородач Посмотреть сообщение
    Стрелка двигается, что выходит дело не в ДПКВ??
    скорее всего не в нём
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    Новосиб
    Вот щет Ну так как датчик все равно есть, попробую поменять
    Ребят я вот еще склоняюсь такому варианту, мог ли сгореть какой либо предохранитель, отвечающий за жизненно важные органы?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    можно же и с рампы снять, суть не важна?
    Можно, но если польется бензин, то уделаешь весь моторный. Всё-равно надо на всяк случай шланг ставить и в емкость его опустить...
    В принципе мог, но тогда эти "органы" выдали бы ошибку по обрыву или КЗ, не все конечно, но те, которые тестятся ВАГкомом- точно.
    Да и проверить это не сложно.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Новосиб
    Ок, тогда надо поискать помошника)
    Логично, что то я об этом не смекнул
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Перегоревший предохранитель б.насоса ошибку не даст. Но я не сталкивался так, чтоб перегорал пред. б.насоса без внешнего вмешательства.
    Последний раз редактировалось orloм; 05.02.2014 в 17:02.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Новосиб
    А не подскажешь номер предохранителя?
    Получено: 10
    Визуально покажу, по памяти номер не помню((
    Но моя мысль - это не предохранитель.
    Быстрее насос умрёт, чем предохранитель сгорит.
    Новосиб
    Быстрее насос умер.
    Думаю на вряд ли, все таки по осени менял
    А если так? Название: foto-14-4.jpg
    Получено: 10
    Хоть в гараж иди.) У меня половины предохранителей нет. Вроде 28. Поиск рулит.
    По цвету должен быть голубой 15а.
    Новосиб
    Да первым делом поиск курнул, про реле инфы куча, про предохранитель ничего) Ладно метод тыка тоже хорош, спс
  13. #33
    Казахстан, Караганда
    №28 Топливный насос 15А
    Passat B6, 2.0 TFSI BPY 200PS, 2006 г.в. VIN WVWJK73C47P077436
    Был Passat B5+, TDI AVF 130PS, 2001 г.в. VIN WVWZZZ3BZ2P068441
  14. #34
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    А ошибка
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал пропала? ты тер ошибки?если пропала то ДПКВ жив, если он мертвый она выскакивает каждый раз после интенсивной прокрутки стартером
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  15. #35
    Новосиб
    Благодарю!
    Щас отработаю, отпишусь о результатах
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    ты тер ошибки?
    Нет, после последней неудачной попытки завестись я почти посадил акум, прочитал ошибки но не стирал. Ну в общем ставлю акум, стираю ошибки, пробуюсь завестить, если нет ошибки дело не в датчике, верно?
  16. #36
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ага, все так, посмотри еще как я писал выше в группе измерений обороты при прокрутке стартером
  17. #37
    Новосиб
    Ага, гляну обязательно
    Ну в общем дела таковы, ошибки стер, крутил, укрутил стартером, в группе измерений обороты 120 140, посмотрел ошибки все кроме абс больше не появилось Обратку сдернуть не смог, все коляное на морозе, подумал точно че нить поломаю. Грешу на насос, при включении зажигания раздается звук похожий на хлюпанье и тишина, должен ли он гудеть? ЕЩе в прошлую субботу закончился бенз, совсем, может это стало причиной кончины?
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ДПКВ работает,возможно насос или его проводка, может где-то стоит нештатное реле, есть возможность напрямую кинуть на насос 12 вольт?
  19. #39
    Новосиб
    Да в принципе возможно, а как легче всего его запитать?
  20. #40
    Получено: 10
    На подаче бензина под ключ рожковый. Гудеть должен 3 секунды при включении зажигания. Потом таймаут секунд 30. Не проверив бензин ничего не поймешь. Вариант выкрутить свечи посмотреть мокрые ли они, состояние, искру. Вариант глюк с сигналкой - не включает насос.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 18:11
  2. Не завелась с утра...
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 16:42
  3. Ели завелась! 1.6 AHL
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 20:36
  4. 2.8 еле завелась...
    от ABF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 11:09
  5. Не завелась!!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:03
