    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    По умолчанию Не завелась
    Ребят Всем привет! ...пепелац не заводится, сегодня приехал на работу все ок, никаких признаков недомогания, в середине рабочего не сработал автозапуск, вышел проверить. Сел, вставил, стартер крутит бодро но двиг даже не схватывает.
    Может ли быть причиной эти ошибки? Ума не приложу что могло случится
    6 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Бородач, в первую очередь я бы смотрел
    это ДПКВ, если он не исправен не заведется точно
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Новосиб
    СПс, как раз завалялся такой, буду побывать менять. А если датчик не исправен то даже схватывать не будет?
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    хз, он может глючить. Хотя у меня даже не схватывал
    Можешь подключить комп, в вагкоме группу где можно посмотреть обороты двигателя, крутишь стартером. при исправном ДПКВ там должны проскакивать значения оборотов, при неисправном, при прокрутке стартером будет 0
    Новосиб
    Спасибо, буду пробывать
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Сбросить ошибки и пробовать заводить. Если ДПКВ неисправен, то ошибка по нему снова появится.
    Возможно и не в нем дело...
    Топливо бы ещё проверить.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Новосиб
    Первым делом так и сделал, ошибки эти и по вываливались после неудачной попытке. Да топливо не мешало бы, только на 30 градусном морозе мало что получится, тем более все фильтра, регулятор и насос были заменены около 3 месяцев назад..
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    То есть ты хочешь сказать, что вот эта ошибка:
    возникла после того, как ты стёр память неисправностей и НЕ завёл двигатель?
    Так не бывает. Темнишь ты что-то, товарищ.
    Новосиб
    Может я не прав, дело было так
    1. Авто не заводится
    2. Снимаю клемы с акума, жду 5 -7 минут
    3. Авто не заводится
    4. Хватаю кореша летим за шнуром, читаем ошибки
    В моем представлении, может оно конеч ошибочное, после сниятия клем с акума ошибки должны сбросится, не?
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Блидер. Как срабатывал автозапуск? Могло в результате "троения" засрать свечи. А потом "вручную"(стартером) их залил.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Новосиб
    Ну к слову блидер менялся по осени, автозапуск до сегодняшнего дня работал как часики, да и троения небыло. Ну даже если залило, немного но схватывать должен был, а тут знаешь как будто бензина нет
    Получено: 10
    P1297 - 99% блидер. Мож не оригинал, мож брак, мож вода в ВКГ.
    А бензин - снять обратку и стартер.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    При неисправном ДПКВ отсутствует сигнал управления на реле насоса, соответственно, бензин в цилиндры поступать не будет
    Новосиб
    Как только заведу, займусь
    Да, сегодня вечерком буду пытать счастье
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    отпишись тогда, по результатам
    Новосиб
    Не вопрос
    Получено: 10
    Как правило, ДПКВ начинает глючить на горячую. Т.е. хозяин не обращал внимание на пропуски старта - это не первый глюк. Либо ошибка, действительно спорадическая(случайная) и отношения к делу не имеет.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Для этого не надо заводить. Сними шланг обратки с трубки на моторном щите, сунь его в бутылку и крути стартером. Если бенз поступает, то с топливной всё в порядке.
    Россия, Вязьма
    При исправном ДПКВ во время прокрутки стартером стрелка тахометра должна отклоняться от нуля(имхо)
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    Новосиб
    Но этой ошибки тем неменее неделю назад небыло когда читал вагом, хотя вполне возможно что датчик просто внезапно умер
    ОК, попробую, можно же и с рампы снять, суть не важна?
    Стрелка двигается, что выходит дело не в ДПКВ??
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 18:11
  2. Не завелась с утра...
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 16:42
  3. Ели завелась! 1.6 AHL
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 20:36
  4. 2.8 еле завелась...
    от ABF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 11:09
  5. Не завелась!!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:03
