    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Радость B5+ проблемы:жор масла,подтеки антифриза сзади двигателя и грязька в блоке)
    Всем привет! стал счастливым обладателем Passat B5+ 2 недели назад,появились проблемы,все по порядку.
    1. Заметил что куда-то ушел антифриз(был на минимуме,теперь на сантим ниже) и неприятно пару раз воняло от машины на улице(где прочитал что это могу вонять реагенты попавшие на выхлоп,на этом и успокоился) сегодня было много времени и решил осмотреть двигатель,было обнаружен видимо маслянный налет на этой штуку(шта эта!? рядом с ВКГ)
    Вопрос: что это за штука,почему она вся в масле и что с ней сделать? какой антифриз долить?
    2. какие-то странные подтеки под ВКГ сзади двигателя(я так понимаю что это и есть мой антифриз?)
    Фото побольше под спойлером
    Вопрос: что это может быть и из-за чего,куда копать?
    3. Открутил маслозаливную крышку(кстати почему-то она без прокладки,так и должно быть?) и внутри блока на стенках какашечки
    Заказал свечи,пробку с прокладкой и фильтр для ТО. Масло планирую купить Мобил1 0w40.
    Когда покупал машину,уровень масла был на максимуме,проехал ~500км,уровень так же был на максимуме(не крутил выше 4к оборотов),а тут дал "просраться" до 6тыщ пару раз,и уровень упал до середины.
    Вопрос: т.к. не знаю какое масло лил предыдущий владелец,как правильно поступить,просто слить старое масло и залить новое или воспользоваться каким-нить раскоксовывателем или промывкой для двигателя?
    На данный момент по прибоке авто пробег 120тыщ,в России она с 2007г,из штатов уехала с пробегом в 230тыщ
    В руках есть "Вася диагност" и небольшой набор инструментов. Если посоветуете обратиться в сервис,то в какой лучше и ближе к СЗАО и примерные цены работ?
    Всем заранее огромное спасибо за советы и участие в решении моей проблемы
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от n00bsteam Посмотреть сообщение
    что это за штука
    гидронатяжитель цепи
    скорее всего из-за прокладки
    менять прокладку
    Мобил1 0w40.
    а потом поменять его еще раз через 2-3 тысячи пробега
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Спасибо! у вас похожая картина была за двигателем? что еще стоит заказать сразу вместе с Фланцем?
    Для проделки всей операции надо сливать антифриз? сколько его купить на дозаливку?
    Denis71, а где посмотреть как её менять? нужен ли какой спец инструмент? (а то гугл ничего толкового не подсказал)
    Еще забыл описать,еще еще пару неприятностей,загорается "Чек" с малой эффективностью катализатора (нижний предел),это вылезает только из-за мертвого катализатора или из-за лямбды может быть? если скинуть,то через 50км примерно опять загорается. и там где воздушный фильтр стоит,постоянно цокает какой-то клапан,что это?
    Спасибо большое вам за ответы!
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    понятно,без специнструмента не получится, по коду 3366 на экзисте заказать нельзя
    а коды этих прокладок можете подсказать и клапанной крышки?
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    а коды этих прокладок можете подсказать?
    153436401 прокладка гнц, правда не оригинал но
    153194601 прокладка кк
    номер оригинала спроси у Seregas тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
    Приспособу можно по месту изготовить, когда снимешь клапанную крышке поймешь, либо по чертежам
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    n00bsteam, спецприблуда пробивается по экзист как раз под этим номером (3366)
    VETER.,
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Отправлено: 36
    VETER.,
    дада,а как её заказать? там нет иконки корзины и цены...
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    я думаю тебе вообще покупать не надо!пол Москвы имеет эти приблуды)))
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    n00bsteam, привет... для начала надо просто почистить ВКГ, а по результату смотреть...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
    Отправлено: 36
    да,понимаю что это хорошая идея,но на данный момент в моем гараже 5градусов тепла,особо долго не поковыряться) Сколько примерно попросят за операцию смены муфты и чистки ВКГ на СТО?
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Набери в turbo motors по замене прокладки ГНЦ и там же фланец сразу тебе заменят, все ровно туда лезть! А другие операци можно выполнить самому такие как чистка ВКГ!!!
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:51
  2. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:26
  3. Прошу совета по жор масла
    от V_L_A_D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:47
  4. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:54
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:23
