    По умолчанию Не тянет :(
    Добрый день!
    Был я на обслуживание у наших ребят. Сделали все без нареканий (молодцы), но вот по результатам полной диагностики выяснилось что бензонасос не докачивает в пике, сказали не критично, но со временем поменять.
    Немного покатавшись появились провалы. Еду я скажем в районе 120 и бац как будто впрыска нет..., педалью пару раз качнешь и все норм, но всеровно разгон какой-то не тот, как-будто якорь накинули...
    Пришел к выводу, что насос умирает вообще, а у друга от шкоды октавия новый лежал, посмотрели вроде одинаковые, заменил. В итоге тяга то есть, то нету. Вчера вообще при трогании тупняк сильный был, ехать не хотела, иногда чувство что едет как атмосферка, приход от турбины не ощущается. Может насос не подходит (вроде 3 бара давление написано)?
    Помогите пожалуйста, что может быть?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Zick, 3 - мало... 4 + наддув
    Что за двигатель?
    Что за двигатель?
    1,8T AWT
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    мерь давление . замеры в студию. тогда можно будет рассуждать.
    померь на топлевной рампе. и на пробку .
    Окей, попробую. А если ваг-ком подключить, ошибок не будет видно?
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Ошибок по насосу не будет. Разве что обедненная смесь. Да Мультипликатив (032 группа 2-ое поле)
    положительный.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    привет всем!!! давайте продолжим эту тему!!!! у меня двиг. ARG. точно такая же проблема, в сервисе ума не дали! бензонасос тож поменял толку нет!!!! ошибок нет! уже не знаю что делать! подскажите!!???
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    провер регулятор давление топлива бензо фильтор воздушный фильтор ДМРВ надув в шлангах каропка автомат проверит качество масло
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    бензо. фильтр тоже менял!!! каропка автомат, но она здесь не причем!!!! регулятор давление топлива разбирал, чистил!!!! уже не знаю даже куда ещё смотреть! пропусков в целиндрах нет, провода помелял! такое ощущение как будто какой то датчик, то включится то выключится!!! или дросель так сдыхает
    Получено: 10
    Ошибок нет - снимай логи. И в соответствующую тему.
    И так... доехал я в клубный сервис. Сделали замер давления, сказали стоит какой-то клапан, который типо ограничителя чтоли на 3 бара (толком не понял), насос сказали дает более чем и дует 3.5
    Далее подключили ваг-ком и сказали что у меня залит бензин чуть ли не 60-й... заправлялся на лукойле (95-м). Вот интересно это реально бензин или просто не могли сказать причину и ляпнули про качество бензина.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Регулятор на 4 бара, это при 0атм в коллекторе. На холостом 3.2-3.5 бар давление, под нагрузкой(газ в пол) 4+ текущее давление наддува.
    На пробку проверить легко - пережать обратку и все.
    А что они смотрели конкретно? И что за сервис такой?
    Если смотрели ретард, то он зависит и не только от топлива. Если насос мертвый или умирает, то будет ретад, даже на 98ом.
    Давление мерили на заведенную, сказали все отлично 3.5
    Сервис на пр.вернадского (это Viktor-M) вроде его ребята.
    Что конкретно они смотрели не могу сказать. Просто пояснили что мол бензин не але и при впрыске мозги у авто не понимают что им делать... (как ехать)
    Насос почти новый, отходил у друга 4000 км (потом он продавал авто и снял его) в итоге я поставил себе.
    Насос вроде из этой сказки http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...0001&caid=1290
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А пережать обратку им религия не позволила?
    Чушь. ЭБУ всегда понимает, что ему делать. Хочешь приезжай посмотрим как-то вечером, давление я думаю сможем измерить, у меня был прибомбас вроде на балконе. территориально метро Профсоюзная.
    Когда можно приехать?
    привет всем! я продолжу эту же проблему! поменял у себя бензонасос, регулятор давления топлива, бензофильтр, почистил ВГК, проверил все на гермитичность- но это оказалось всё не то!!!! нашел хорошего мотариста в щелково, думали думали в чем же причина! и тут он вспомнил что недавно ремонтировал фокус, там как и у нас на распредвале стоит датчик (он мне объяснял зачем он нужен но я толком так и не понял ), такой же как на фокусе, и прикол весь в том что когда масло старое или грязное он не правильно работает!!! сказал езжай за маслом, попробуем!!!! И о.... чудо... поехала!!!! так что оказалось в пасиках очень сильно на тягу влияет масло!!!!
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    У меня стоит ДПРВ.
    Не понял о каком датчике речь.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    я не помню как он называется! но как я понял он отвечает за работу распредвалов! тут дело не в самом датчике! он ошибок давать не будет, дело все в механизме который связан с этим датчиком
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    речь про ГНЦ.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    речь про ГНЦ.
    посмотрел по картинке! вроде этот! 2 - Клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- или клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N208-
  1. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 08:24
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 18:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
