    Краснодар
    По умолчанию Заводится и сразу глохнет Шина данных-привод
    Доброго всем времени суток перерыл весь сайт так ни чего и не нашёл по своей проблеме. Если что не так сильно не пинайте!
    Предыстория: Было у нас (Краснодар), обледенение, завел, отъездил пару часов и поставил на ночь утром заводить, а она схватывает и тут же глохнет и так много раз.
    Прочитал ошибки а там :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18056 - Повреждена шина данных-привод
    P1648 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 22539
    1 Неисправности:
    18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
    P1854 - 003 - Механическая неисправность
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    P1854 - 35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:9C01
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00050
    WVWPD63B32P444826 VWZ7Z0B5207516
    01177 - Блок управления двигателя
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    01312 - Шина данных-привод
    37-00 - неисправен
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    И ещё заметил что не светится педаль тормоза на АКПП и не высвечиваются символы на приборке.
    Прошу помощи хоть направьте куда копать
    Минск
    Добрый день. Нужно искать обрывы проводов от блока комфорта. Можно начать с водительской двери, потом под ковёр лезть.
    Краснодар
    Доброго всем!!! Перерыл все схемы в эльзе комфорт и привод разные провода шин can
    Кстати вчера завёл правда без предохранителя №15 АКПП и Приборка, может кто подскажет где эта зловещая скрутка А121 CAN привод мне кажется что это она.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Магнитола нештатная?
    Слетела привязка бензомозга к приборке - сработал иммо.
    Краснодар
    Магнитола не штатная но она же на другой шине CAN-комфорт,и имо вроде бы работает ключик не светится!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Отключай разьем магнитолы, считывай ошибки.
    У тебя просажена к-лайн.
    Краснодар
    магнитола не сидит на CAN! И может расскажите про взаимодействие CAN и к-линии . адаптер у меня как раз к-линии читает все блоки а ошибки выдаёт по can.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Прозвони физически шину от ЭБУД до приборки.
    И отдельно шину на плюс и массу.
    Краснодар
    Прозвонил ни где ни чего как быть???
    Получено: 13
    Если уверенность что прозвонил ВСЕ абсолютная, тогда отключать блоки по одному, в идеале оставив только ЭБУД и приборку.
    Но есть мнение что прозвонил не все. У тебя ВСЕ блоки сидящие на CAN ругаются что повреждена шина. У знакомого было подобное когда на CAN протерлась изоляция и она подкорачивала на какой-то другой провод. Звонится все отлично, но не работает. Пока по всей проводке руками не прошел, не нашел протертое место и не заизолировал -- как-то так и глючило.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Краснодар
    Всем спасибо я нашёл окислились контакты в фишке на правой стойке идущей к блоку управления АКПП. Завтра сфоткаю и выложу может кому нибудь пригодится!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Молодец!
    Виртуальный плюс в репу.
  1. Заводится и сразу глохнет!!!
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 04:34
  2. Заводится и сразу глохнет
    от MaxXXXiM в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 11:32
  4. Двигатель заводится и сразу глохнет!
    от icedimka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 01:45
  5. Заводится и сразу глохнет!
    от Snake_mur в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 21:55
