    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    не Вань, подъемник сломался, сука она стала ехать на D , но на четвертой и без ошибок - ты знаешь это , мы решили проверить уровень ! пока делали подъемник машина постояла на улице часа 3-4 - завел , включаю драйв - опять на месте стоит нажал газ - аварийный режим и поехала на первой передаче ,типтрон работает.. всё то от чего ушли, после сброса ошибки , к тому и вернулись!
    Вов, уровень масла. И не мучай машину. Если уровень в норме...то 3.14ц коробке из-за масляного голодания, например фрикционами или барабанам. Коробка не загружается или загружается неправильно.
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Такой датчик F125 есть? работает?
    Или уже проверяли.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Или уже проверяли.
    он не причем тут!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Анатолич, ну как же так та
    Можно попробовать в одной из контор поставить заведомо рабочий/отремонтированный бублик, собрать все и протестировать, поездить.
    Если не поможет, боюсь плита под замену.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Володь привет! Проверь нет ли еще где утечек масла коробочного? Слышал про случай когда плита хватанула воздуха и он не быстро выходит, помогало прогреть его до 80-90 градусов. Многое можно продиагностировать через комп, щас не могу найти эталонные значения силы тока на соленойдах и эталонные скорости вращения валов, поищу...
    Анатольевич, попробуй позвони (495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич, он мне коробку чинил, по телефону объясни симптомы, может он подскажет что.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Анатольевич, почитал темку...к сожалению, даже и подсказать ничего не могу....извини! Выздоравления вам скорейшего
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    в четверг снова подключим шнурок , проверим - зальем масло ещё раз , если нет - вскрытие
    Или уже проверяли.
    грешили мы на него , но ошибок по нему нет
    здарова, Артурчик ! рано делать подобные выводы
    Привет , тёзка вот тоже мысли что где то "завоздушилась" погоняем / проверим уровень - последняя надежда осталась
    Вова, что именно и как можно продиагностировать через комп - куда лезть , в какие группы вспомни,поищи , посмотри пожалуйста, напиши буду ждать
    Отдельное спасибо за теляПон , наберу ему сейчас - может , от части, прольет свет
    Спасибо, Исламчик, на добром слове
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Ребята всем привет! Решения вашей проблемы очень легкое если эта АКПП 5НР19 !!? Бес снятия коробки ее не решить, если нет проблем с запчастями могу помочь отремонтировать онлайн!!!
    Скажу точно, проблема внутри коробки!! И не какие ваши манипуляции не помогут ! Она тупо стоит у тебя в аварийке, аварийный режим для этих АКПП 4 передача!!
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Ну тык понятно что она в аварийке.
    Кстати у меня было так и было мгновенно: еду, бац мощь теряется , акпп в аварийный режим (машину только купил, пропотел 20 раз за 1 сек), значек на экране.
    приезжаю в сервис, вердикт: лямбда-кирдык, дмрв -кирдык. все заменили, ошибки стерли, уехал, с тех пор тьфу..тьфу..тьфу.
    Получено: 7
    конкретно у него судя по его симптомам проблема с механической частью АКПП!!
    Отпиши какая конкретно коробка марка , автомат или робот и тд больше данных!??
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    там одна и ставится 5hp19
    Получено: 7
    С ними поддон и все будет ясно, по результатом отпишись!
  13. #33
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    А шо ясного? Ну масло чистое, стружку искать? Дык на магнитах она, если есть вообще.
  14. #34
    Получено: 7
    Скорее всего у него не только стружка но и куски алюминия будут)))), при снятом поддоне много можно увидеть и проверить - это так на заметку!!
  15. #35
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Алюминий не будет на магните это раз.
    А два я не думаю, что у него проблема с планетаркой и прочим. Это почти вечное, кроме фрикционов. Я думаю в плите проблема там. Бублик не причем, что она не может тронутся на первой.
  16. #36
    Получено: 7
    Алюминий будет на поддоне , а не на магните , барабан первой передачи алюминиевый и находится он на входном валу и в нем очень часто отрывает кромку пакет фрикционов расстапаривается пробуксовка арийка и тд.
  17. #37
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Приветище
    Код КПП : EZY ты немного не прав на 4ой она стоит как раз не в аварийном режиме , а после сброса ошибки - несоответствие придаточных чисел вращения.. (как то так) при чем , по компу видно что в этот момент число оборотов дрыгателя = числу оборотов коробки
    Если завести машину - коробка в "аварийку" на входит , вхордит в неё после того как на D начинаешь жать на газ! если обойти D то на типтроне всё переключает баз проблем - как на увеличение передач, так и в обратную сторону.. зад тоже едет !
    Когда загорается пиктограмма и коробок входит в аварийный режим (при нажатии газа на D) машина начинает ехать - причем с первой передаччччи!
  18. #38
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Анатольевич, Вов, тут мысль есть. Нужно сделать замер давления масла в коробке...
  19. #39
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    В принципе вопрос с её ремонтом (местом) уже решен !
    но Вань , если что то оперативно (пока машина не на эвакуаторе, а в гараже с подъемником) можно проверить - дефектовать самому, я готов
  20. #40
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Всем привет
    Пока дела обстоят так : машина в сервисе - коробку пока не сымали.. должны сегодня, соответственно вскрытия не производилось !!! Было слито масло и снят поддон масло в коробке не шибко грязное когда лилось тонкой струей - прозрачное даже! гарью не воняет на поддоне, внутри него, кусков железа и прочих инородных тел не обнаружено только пустая, смятая банка из под пива "Белый медведь" и два окурка.. один со следами женской помады - шутка стружки нет , есть немного налета бронзового цвета.. мелкий - мелкий , на пальце не ощутим пока сказать больше не чего - жду снятия и вскрытия
  1. Ответов: 245
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 10:51
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
