    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Печаль АКПП накидайте советов
    Всем привет !
    По сути проблемы :
    Всё было замечательно , пока на развалилась крыльчатка вентилятора и не разлетелись её лопасти , к куям собачьим , по всему под копотному пространству машина ехала - ничего не пиналось , переключалось всё плавно , на всех режимах !купил новый вентилятор - поехал в деревню к дядьке менять - приехал, всё четко , поставил машину - но в этот день мы решили лучше напиться , а на следующий ремонтировать! ночью было -20 гр мороза ! на следующий день я пошел греть автомобиль что бы доехать до гаража - 100метров! погрелся - включаю заднюю, машина едет! перевожу на драйв - стоит на месте я газку - слышу удар , толчок и машина поехала.. при этом загорелась вся пентаграмма коробка встала в аварийный режим ! глушу - из аварийки выходит - назад едет , на типтроне тоже едет без проблем , на драйве стоит на месте пока не тронешь газ - далее аварийный режим на котором она едет...
    Загнал на типтроне машинку в гараж на подъемник - поменял крыльчатку, смотрю поддон в масле откручиваю - течет масло по правому бочку радиатора оказалось что разлетаясь крыльчатка убибала в верхнюю трубку (в которой течет коробочное масло - на охлаждение) трубка открутила футорку что идёт в сам радиатор... в общем масло коробочное потекло с радиатора! снял радиатор - всё восстановил / закрутил - не течет ! кстати лопасть крыльчатки ещё повредила жгутик с проводами - внизу радиатора - восстановил! думаю - масла не хватает вот она и не едет! купил масла 6л. ! начал заливать "по уму" как написано на нашем замечательном пассат форуме влезло всего 1 литр 400 грамм , потом прокачал селектором
    Опускаю машину , и пробую - в общем всё так же - назад едем , типтрон едем на передачах (2-3-4) не помню едем или нет.. на драйве - стоим при переключение толчки очучаются (не всегда) коробка не в аварийном режиме (на газ на драйве не жал)
    ИДЕМ ДАЛЬШЕ:
    В выходные произвел диагностику - ошибка по несоответствию каких то придаточных чисел... скинули ошибку - диагностируем по новой - ОШИБОК НЕТ Включаю D - машина поехала покатался по деревне , всё в порядке , но заметил плохо тянет!!! остановился , перевел селектор в типтрон и вижу что машина стоит на 4 передаче и не сбрасывается , на ней и едет в драйве , при переключение особенно P - R толчок , но ошибок никаких нет постояла какое то время - завожу,сразу типтрон ставлю - первая передача и она едет , всё переключает , ставлю D опять стоит на месте - нажал газ - аварийный режим, ошибка прописалась - машина поехала
    Хотел опять масло проверить / долить , заехал на подъемник , но ничего ни смог теперь сделать - сломался сам подъемник !
    пысы. Подъемник отремонтировали - что мне теперь делать ??
    Какие будут мысли??????
    Машина : SUPERB / 2.8 V / 2008 года рождения!!!
    пробег 107000 , в сервисной книге про ТО коробки - ничего нет , в неё не лазили !!!!
    Накидайте идей !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Вовка, тёзка. привет!!!!
    я правда с глубокого веселья, по этому буду по шагово....
    давай начнём с того, не смяты ли трубки масло охладителей, которые подходят к радиатору. второе- нет ли масла в ОЖ.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Вофка привет очень надеюсь на твои знания
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    и ещё, ты хорошо протёр места проводки от масла.
    какое масло долил в коробку?
    крепление маслянного охладителя коробки передач АКПП установлено внутри основного радиатора житкостного охлаждения и крепится двумя штуцерами на пластиковом кортусе основного радиатора через 2 резиновые прокладки.
    при ударе(механическое вмешательство) штуцер может отойти от прокладки и как вариант масло выходит наружу... течь по основному радиатору.
    вариант номер два- так же может отойти внутренняя прокладка и тем самым течь масла будет невидна снаружи, а масло будет поступать в ОЖ, это ещё ни всё.....так же ОЖ поступает в АКПП по тем же отверстиям, а это беда.
    то есть нужно проследить за уровнями жидкостей....
    если в авто режиме не едет, то ей не хватает давления на переключение скорости. в типроне ты это делаешь принудительно - рукой.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    шланги и трубки в порядке , ОЖ чистая и прозрачная !!!
    не понял тут , Вов
    Масло ОРИГИНАЛ , по вину !!
    Всё верно ! по этому сценарию всё и произошло потек верхний штуцер ! поменяны все 4 ре прокладки - две вверху, две внизу !!! всё начисто вымыто и продуто компрессором !!!
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    не понял тут , Вов
    ты говорил, что скручивал проводку...масло тоже эл проводник и может давать команду электронике как к\з.
    давай тогда от печки танцевать....скинь на пяток минут АКБ от машины отключи то есть
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Вовк, проводка , как я понял идёт на ОЖ четыре провода разлетелись в клочья , сантиметрах в 15ти от фишки что одевается на датчик, а датчик вкручен / вставлен в нижний патрубок идущий в радиатор ! всё восстановлено ! Ошибку я сбросил компом и машина поехала на драйв сама - не в аварийном режиме , но почему то на четвертой передачи ! и только спустя какое то время простоя и несколько раз заведенный / заглушенный мотор - она опять отказалась ехать сама на драйве, при нажатии на газ выкинула ошибку / встала в аварийный режим и поехала уже с первой
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    попробуй скинь провода с АКБ.
    и проверь на ошибки все блоки, двигатель, бк, коробку
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Попробую скинуть сегодня , но мы же скидывали ошибки компьютером - все ! кстати по ДМРВ ничего не было , а сам он чист и невинен как сопля младенца
    все проверял! ошибка по катам - по мотору , по климату - недостаточный уровень , по парктрону - замыкание правого датчика на массу ! больше нема
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    как мне сказали и это позже подтвердилось, есть накопление ошибок, одна тянет за собой другие и так по всем блокам...если нету ошибок хорошо.
    а машина не скрежетала пока без масла ехала(рывки\пинки)
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Вовка , коробка работала идеально , вообще без нареканий машина прекрасно приехала на замену вентилятора сама, постояла ночь и при первой попытке тронуться встала в аварийный режим тут то и выяснилось что лопасть повредила штуцер охлаждения , что привело к течи масла ! не учитывая то что я пролили и сколько раз заводил - смотрел откуда течет , прежде чем выявить место , долил в коробку сейчас 1л400гр !!!
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Вов, если робот не работает, а механически(типтрон) переключаешь и всё в норме, тогда нет давления масла(мало, нет циркуляции) конечно могу ошибиться но не на много.
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Анатольевич, привет, Анатолич!
    А датчик ты говорил, что на коробке, его не проверяли?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    протестить бы коробас по хорошему.....что бы все соленоиды проверить...
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    и что это значит, что наелось
    Привет! нет Лёха , предположение не подтвердилось - никаких ошибок по этому датчику нет !
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Все не читал. Уровень ты проверил, как говорили с тобой?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    не Вань, подъемник сломался, сука она стала ехать на D , но на четвертой и без ошибок - ты знаешь это , мы решили проверить уровень ! пока делали подъемник машина постояла на улице часа 3-4 - завел , включаю драйв - опять на месте стоит нажал газ - аварийный режим и поехала на первой передаче ,типтрон работает.. всё то от чего ушли, после сброса ошибки , к тому и вернулись!
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    не... не наелось, нет нужного давления масла толкнуть плиту.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    значит что то наелось что его создает - давление
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Такая ошибка вроде вылазит когда гидротрансформатору ппц....а так хз.желаю скорейшего выздоровления...Дашка твоя завредничала,началась течь у неё
  1. Ответов: 245
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 10:51
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
