    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    По умолчанию Помогите разобрать сиденье.
    Всем привет.
    Заказал в одной конторе пошив и установку чехлов на сиденья из экокожи. Делают качественно. Со снятием сидений. Совсем не видно что чехлы.
    Но вот столкнулись с проблемой установки чехла на передние сидения. Ручку для регулировки поясничного упора сняли, а ручку регулировки угла наклона спинки (крутилку) не могут снять.
    Может кто снимал или сталкивался с такой проблемой? В чем там нюанс?
    Подскажите а то уже долго катаюсь без пассажирского сиденья.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    Волгоград
    Получено: 35
    Так она защелкивается по моему...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Она на защелках, отверткой поддеваешь и все дела
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    Спасибо. Буду пробовать.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 164
    Отправлено: 114
    Как раз ручку регулировки поясничного упора тяжелее снять, втулка по резьбу состоит из 2х половинок. Если очень сильно тянуть, то можно вырвать одну из половинок, вставить которую потом нереально.
    Либо барашек будет болтаться впоследствии, либо менять внутренний механизм упора с каркасом.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    sphoenix, подскажи как их все таки грамотно снимать, чтоб не поломать?
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178324 вот тут посмотри, может поможет
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    Denis71, спасибо огромное.
  1. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 14:56
  2. Помогите разобрать морду
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 22:49
  3. Ошибка на коробку передач, помогите разобрать.
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 15:44
  4. помогите разобрать крышку багажника
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 22:14
  5. помогите разобрать ошибки
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 08:33
